Chybova hlaska pri aktualizaciach [vyřešeno] Vyřešeno
broukal
#1 Příspěvek od broukal »
Toto mi pise pri kontrole aktualizacii, neviete o co konkretne ide?.... :o
Zlyhalo stiahnutie http://archive.getdeb.net/ubuntu/dists/trusty-getdeb/apps/binary-amd64/Packages  521  Origin Down [IP: 104.28.25.125 80]
Zlyhalo stiahnutie http://archive.getdeb.net/ubuntu/dists/trusty-getdeb/apps/binary-i386/Packages  521  Origin Down [IP: 104.28.25.125 80]
Niektoré indexové súbory sa nepodarilo stiahnuť. Boli ignorované alebo sa použili staršie verzie.
Predvcerom som upgradoval 17 na 17.3 rosa, ale vcera vsetko islo ako malo, dneska rano klakol datovy disk a teraz zas neaka hlaska v aktualizaciach... :shock: Keby aspon viem o co konretne sa jedna, ci su to pozostatky stareho systemu ci nie ale vcrea prebehli zo dve aktualizacie a vsetko bolo v pohode, dnes rano jedna tiez to bolo v pohode az teraz vecer vyskocila tato hlaska...
Nieco malo som cital na ask ubuntu ze sa moze jednat aj o vypadok na servery. Aj to by mohlo byt menil som zrkadla po prechode na 17.3 ale zas je to nepravdepodobne kedze to vcera islo... Neake rady?...
HP-Pro-3400-Series-MT
Re: Chybova hlaska pri aktualizaciach
#2 Příspěvek od admin »
Vydrž, vypadá to na problém na cílovém serveru, někdy se to stává. Zkus to zítra a dej vědět.
broukal
#3 Příspěvek od broukal »
Dik za info pockam zajtra zas otestujem a dam vysledok... Ako vidim presmeroval si moje vlakno zo cinnamonu sem takze som to asi zle zalozil... Tu by som to veru nehladal... ;) Aj ked poinstalacne problemy je vystizne... ;)
broukal
#4 Příspěvek od broukal »
Tak uz vsetko funguje ako ma, predsa len sa jednalo o vypadok servera... ;)
Dik za odpoved... ;)
