Vir v BIOSu [vyřešeno] Vyřešeno
petr
#1 Příspěvek od petr »
Pípání při startu, dokud nešáhnu na kurzorovou klávesu. V boot menu se pořád nastavuje poslední volba. Po startu v okně monitoru se stále generuje písmeno "v". V grafice se to neprojevuje. Bohužel při znakovém vstupu se občas "v" vloudí samo.
PC je nb Aspire one. Přeinstalace xfce Mintu nepomohla, nakonec padlo podezření na Bios, protože bez HD ve volbě nastavení Biosu začala poslední volba nahodile problikávat.
Provedl jsem obnovení Biosu, bez změny, uppgrade Biosu na novou verzi, chyba se po čase začala projevovat znovu.
Charakteristická je nefunkčnost klávesy "V", Alt-V. S externí klávesnicí funguje vše OK.
Takže problém tuším v Biosu klávesnice, nebo zvukové karty, která pípá naplno při zapnutí počítače. Nevěřím, že je klávesnice vadná.
Nevím si rady, můžete mi pomoci? Může se chyba rozšířit na jiná PC?
AnickaT
Re: Vir v biosu
#2 Příspěvek od AnickaT »
Vir v BIOSu?! Tak o tom jsem ještě neslyšela...
Možná by při řešení Vašeho problému pomohlo, kdybyste pro případné poradce upřesnil druh a typ Vašeho notebooku a taky počet a typ pípání (dlouhé/krátké). Děkuji.
To pípání, tzv. beep code jsou výsledky tzv. POST testů pro kontrolu HW v PC/ntb, které probíhají právě po bootu (startu) systému, ať už jde o OS Windows či OS Linux.
"Goro bílý pes"
AnickaT
Re: Vir v biosu
#3 Příspěvek od AnickaT »
Díky Lombardo za odpověď tazateli. Aha, tak to jsou ty boot-viry, to jsem netušila, že se jmenují BIOS viry.
"Goro bílý pes"
RadekD
Re: Vir v BIOSu
#4 Příspěvek od RadekD »
"Nevěřím, že je klávesnice vadná."
Věř! Pípání je způsobeno přeplněním bufferu klávesnice neustálým "stisknutím" některé klávesy, u tebe nejspíš "V". Závada se dá snadno nasimulovat i na dobrém PC, když při startu držíš libovolnou klávesu stisknutou dloooouho.
Allconius
Re: Vir v BIOSu
#5 Příspěvek od Allconius »
RadekD píše:"Nevěřím, že je klávesnice vadná."
Souhlasím, zkusil bych vyměnit klávesnici. Ovšem chápu, že cena cca 1000 kč je problém, proto nesnáším NB, zlatej desktop s kláveskou za 100kč, tím se dá mydlit hlava nehlava, kdežto u NB bych se bál do toho praštit - ovšem vysvětlete to dětem, že ? :-D
Re: Vir v BIOSu
#6 Příspěvek od juhele2014 »
:arrow: Pomůže nahrát nový bios? Resp. při podezření na tento popisovaný problém bych flešnul bios a pak zkusil dvě, tři rozdílná linux distra butovaná z flešky. Pokud se závada projeví, či-li klávesnice blbne pokaždé stejně ve všech distribucích, je vadná a zralá na výměnu. Ovšem to je jednoduchá kontrola, nejde do hloubky, takže jestli je tohle správné řešení, jen tipuji ... :idea:
RadekD
Re: Vir v BIOSu
#7 Příspěvek od RadekD »
Netvrdím, že to není možné, ale dělal jsem v 8 roků v servisu a NB mi prošlo rukama několik tisíc. Pokud se choval tak, jak popisuje, vždy to bylo klávesnicí.
Klávesnici jde snadno odpojit, stačí zatlačit pohyblivé výstupky na jejím horním okraji (nejlépe nějakým plastovým šroubovákem, aby je nepoškodil), klávesnici vyklopit dopředu (nic jiného ji nedrží) a odpojit kontaktní pásek, který je pod ní do konektoru základní desky (je třeba uvolnit hnědou nebo černou pojistku na konektoru posunutím cca o 1mm - zase tím plastem). Pak můžeš připojit libovolnou USB klávesnici a vyzkoušet funkčnost NB.
Poslední verzi BIOSu najdeš na stránkách acer.cz, ale instaluje se buď z widlí, nebo z bootovatelné DOS flashky, z linuxu to normálně nejde.
milhouse
Re: Vir v BIOSu
#8 Příspěvek od milhouse »
Jen dodám, že pro flash lze použít FreeDOS, který je i jako obraz pro Flash disk. Doporučuju...
Allconius
Re: Vir v BIOSu
#9 Příspěvek od Allconius »
RadekD píše:Netvrdím, že to není možné, ale dělal jsem v 8 roků v servisu a NB mi prošlo rukama několik tisíc. Pokud se choval tak, jak popisuje, vždy to bylo klávesnicí.
Souhlasím, i když jsem měnil jen jednu :-) petr sám psal:
petr píše:S externí klávesnicí funguje vše OK.
petr
Re: Vir v BIOSu
#10 Příspěvek od petr »
Díky všem za podporu v mém problému.
Odstranil jsem interní klávesnici a je po problému. Jen jsem nevěděl, jak se Acer rozebírá, abych to dříve vyzkoušel. Teď to chodí vše jako hodinky.
Antivir Avast protestoval na kabinetech Windows, ale v Mintu X-Fce nic nenašel. Jen komentoval, že na nějaké soubory nemá přístup, což je určitě vpořádku při práci pod běžným uživatelem. Stejně tam mám ty Windowsy jen jako nutné zlo.
Tak ještě jednou všem děkuji.
