Připojení k drát. síti a LM Cinnamon 17.3 [vyřeš. reinstalem] Vyřešeno
majk09
#1 Příspěvek od majk09 »
Dobrý den, používám operační systém Linux Mint Cinnamon 17.3. Na Linux jsem přestoupil před cca půl rokem. Před časem jsem díky špatné instalaci položil celý systém a nebylo možné se přihlásit. Kamarád mi přes příkazový řádek založil nový uživatelský účet a bylo by skoro po problému ale: Jsem připojen k internetu klasickou přes tzv. drátovou síť. Vypozoroval jsem, že se mi ob 1 zapnutí vůbec nenabídne možnost se k té síti připojit. Stačí restartovat a je po problému. Pak zase budu restartovat a nic atd... Vůbec se nezobrazí okno drátové sítě, jen bezdrátové. Dřive to fungovalo bez problému. Vůbec nevím v čem by mohl být problém když to jednou jde a pak zase ne. Nainstaloval jsem si i program Wicd network manager který sice tu síť zobrazí, ale nepřipojí. Pokud by někdo z vás věděl kde by přibližně mohla být chyba, byl bych moc vděčný.
Re: Připojení k drátové síti
:arrow: Chyba je jednoznačně mezi židlí a klávesnicí ... :P Asi takle - pokud píšeš, se jsi připojen kabelem (LAN), tak není třeba se zmiňovat o wifině, tohle medium vůbec k internetu nepotřebuješ. Ze zdi vede kabel, na konci je PC se síťovou kartou. Nebo je to tak, že ze zdi vede kabel do MODEMU, a ten šíří wifinu a tou wifinou se připojuješ k internetu (k modemu). Každopádně by pro začátek pomohlo, kdybys do terminálu napsal inxi -F a postnul to sem. Aby se vidělo, jak vypadá tvůj stroj ... :idea:
majk09
#3 Příspěvek od majk09 »
Ještě to upřesním. Jsem připojen LAN kabelem. Modem nikde nemám, jsem připojen ke školní síti. Právě ta nabídka drátové sítě se mi zobrazí jen jednou za 2 zapnutí, takže by to bylo nejspíš úplně stejné, kdybych se připojil kabelem někde jinde. Vypojovat a zapojovat kabel mohu jak chci, pomůže jen restart.
Majk@marf-Satellite-C660 ~ $ inxi -F
System:    Host: marf-Satellite-C660 Kernel: 3.19.0-32-generic x86_64 (64 bit)
           Desktop: Cinnamon 2.8.8  Distro: Linux Mint 17.3 Rosa
Machine:   System: TOSHIBA product: Satellite C660 v: PSC0QE-026007CZ
           Mobo: TOSHIBA model: PWWAA v: 1.00
           Bios: TOSHIBA v: 1.20 date: 11/26/10
CPU:       Dual core Intel Pentium P6200 (-MCP-) cache: 3072 KB
           clock speeds: max: 2133 MHz 1: 1199 MHz 2: 1866 MHz
Graphics:  Card: Intel Core Processor Integrated Graphics Controller
           Display Server: X.Org 1.15.1 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1366x768@60.0hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel Ironlake Mobile
           GLX Version: 2.1 Mesa 10.1.3
Audio:     Card Intel 5 Series/3400 Series High Definition Audio
           driver: snd_hda_intel
Network:   Card-1: Realtek RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet controller
           driver: r8169
           IF: eth0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full
           mac: 1c:75:08:78:b1:63
           Card-2: Broadcom BCM4313 802.11bgn Wireless Network Adapter
           driver: wl
           IF: wlan0 state: dormant mac: 4c:ed:de:79:84:41
Drives:    HDD Total Size: 1023.5GB (81.7% used)
           ID-1: /dev/sda model: TOSHIBA_MK3265GS size: 320.1GB
           ID-2: USB /dev/sdb model: DT_HyperX_3.0 size: 63.3GB
           ID-3: USB /dev/sdc model: HDD_SH93 size: 640.1GB
Partition: ID-1: / size: 46G used: 13G (28%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
           ID-2: swap-1 size: 2.00GB used: 1.21GB (61%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors:   System Temperatures: cpu: 44.0C mobo: N/A
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 226 Uptime: 8:22 Memory: 2098.3/2869.5MB
lazlo
Re: Připojení k drátové síti a Linux Mint Cinnamon 17.3
#4 Příspěvek od lazlo »
...ovladaci panel>siete...pozri ta co mas pozapinane...hore je dratovka,dole vifi...tak na zaciatok...
majk09
#5 Příspěvek od majk09 »
OK, to chápu, ale jak už jsem výše psal, když teď komp restartuji, tak už se mi tam ta možnost drátovky nezobrazí. Nabídne mi to pouze bezdrátové připojení. I v síťových službách mi zmizí wired. Jak se vrátím ze školy, zkusím ten samý příkaz zadat po restartu, kdy se mi v ovládacích panelech možnost k připojení k drátové síti nenabídne. Hodím pak třeba na uloz.to obrázek s vyfocenou obrazovkou před a po restartu pro upřesnění problému.
majk09
#6 Příspěvek od majk09 »
Nahrál jsem obrázky na uloz.to. Jsou celkem 4. Doufám, že pro pochopení mého problému to bude více názorné. Odkaz je zde: http://uloz.to/xpKdCKQo/pripojeni-k-int ... brazky-zip Děkuji předem za případný další komentář.
#7 Příspěvek od juhele2014 »
HESLO ?
majk09
#8 Příspěvek od majk09 »
Já zapomněl. Omlouvám se. Heslo je 55555
majk09
#9 Příspěvek od majk09 »
Po restartu, při kterém zrovna nejde pevné připojení k internetu mi to po zadání příkazu inxi -F napsalo:
           clock speeds: max: 2133 MHz 1: 1466 MHz 2: 1599 MHz
Network:   Card: Broadcom BCM4313 802.11bgn Wireless Network Adapter
           driver: wl
Drives:    HDD Total Size: 1023.5GB (63.0% used)
           ID-2: swap-1 size: 2.00GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors:   System Temperatures: cpu: 49.0C mobo: N/A
Info:      Processes: 197 Uptime: 1 min Memory: 608.4/2869.5MB
#10 Příspěvek od juhele2014 »
:arrow: Ty profily jsou pro domácí síť a školní síť? Ale co mě mate - v printskrýnu vidím HP, a ty máš Tošibu? Taky není jasný, jestli máš poslední aktualizace. Do testu jiného kernelu (novějšího) se ti asi nechce, že jo .... Ale pokud máš ještě volnou flešku, zkus stahnout třema LM 17.3 Mate, nebo xfce, na otestování, jestli to bude taky zlobit. Zkrátka - s linuxem se nudit nebudeš ... 8-)
ps Nemá síťová karta nějaký omezení v biosu?
