Instalace dualboot s Windows 7 [vyřešeno]
pajus
#1 Příspěvek od pajus »
Hojky,
zakoupil jsem si SSD 128 GB a nainstaloval jsem na něj Win7 Pro 64bit. Teď chci nainstalovat LM17.3 6bit vedle něj, jenže instalačka mi nenajde žadny operačni system! Jak to? Tolikrát jsem instaloval LM a bez problému. Co s tim?
Chci nainstalovat LM vedle Win. Dam mu 25 GB místo na tom SSD na system a zbytek jako /home bude na plotně 1000 GB.
Re: Instalace dualboot s Win7
Kukni tu:
Naspodu je odkaz na postup co moze pomoct:
http://forum.linux-mint-czech.cz/viewto ... =15&t=2109
#3 Příspěvek od juhele2014 »
:arrow: To se zde už řešilo, tuším, že dopředu by se tam na tom SSD měl připravit prázdný oddíl, a při instalaci si ho to najde a LM se tam instaluje. Zkus sem dát njaký výpis, co tam máš, např. lsblk --l
pajus
#4 Příspěvek od pajus »
No dobře ale když si vytvořím oddíl pro instalaci a nainstaluji tam ten LM tak co pak? Bude v zavaděči ten Win?
#5 Příspěvek od juhele2014 »
:arrow: V zásadě máš několik možností, tuším že dvě - nechat to na automatice, nebo to zadat ručně. Já to zadávám ručně (možnost něco jiného). Jestli to nespěchá, tak se podívej po webu, návody zde někde jsou. A kdyby to náhodou nevyšlo a tys přišel o data ve win 7, tak děje se něco? Tak si udělej zálohu (win7) a směle do toho.
#6 Příspěvek od menom »
pajus píše:No dobře ale když si vytvořím oddíl pro instalaci a nainstaluji tam ten LM tak co pak? Bude v zavaděči ten Win?
Zalezi ako to mas v biose/uefi nastavene teda ci chces pouzivat uefi alebo legacy.
Dalej aka je na tom disku tabulka rozdelenia oddielov (Partition table) - od toho zalezi kam sa bude instalovat zavadzac.
GRUB obvykle spozna ak su na disku dalsie operacne systemy a zahrnie ich do ponuky (Menu).
O navode som uz pisal, tak este raz:
https://sites.google.com/site/easylinux ... reserve-10
pajus
#7 Příspěvek od pajus »
Tak tu dávám foto, ale z Win jelikož mi to v Linuxu foti v jiném formátu. Když to uložím na HDD tak ve Win to ani neotevřu.
Dale, ten HDD F je ve Win jen spojeny. Když jsem neměl SSD tak tam byl ten Linux :)
V LM Live mě ten HDD 1 TB hlasi jako že nevi kolik mista je obsazeno. Jen jakou ma velikost a toť vše. Take nejde otevřít ten oddíl F z důvodu že oddíl je buď poškozen nebo ma jinou velikost. Takže mi ten Win asi nějak spojil ty 3 oddíly a Linux to ted nepobere :(
Je třeba ty oddíly nějak upravit nebo zase rozdělit jak to bylo dříve?
SSD načte v pohodě a vidi vše jak ma byt.
#8 Příspěvek od menom »
Obrazok z windowsu to mi nic nehovori.
Spusti Live system a do Terminalu zadaj prikazy a cele to sem kopiruj.
V tomto Live systeme sa mozes pripojit na net, win k tomu neni potrebny.
sudo fdisk -l
sudo parted -l
lsblk
pajus
#9 Příspěvek od pajus »
sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders, total 1953525168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disk identifier: 0x7d5ff88b
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1              63        2047         992+  42  SFS
Partition 1 does not start on physical sector boundary.
/dev/sda2   *        2048   409602047   204800000   42  SFS
/dev/sda3       409602048  1953523119   771960536   42  SFS
Disk /dev/sdb: 128.0 GB, 128035675648 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 15566 cylinders, total 250069679 sectors
Disk identifier: 0x674262bf
/dev/sdb1   *        2048     1026047      512000    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdb2         1026048   250066943   124520448    7  HPFS/NTFS/exFAT
Disk /dev/sdc: 2051 MB, 2051014656 bytes
42 heads, 49 sectors/track, 1946 cylinders, total 4005888 sectors
Disk identifier: 0x0001d83d
/dev/sdc1   *        2048     4002816     2000384+   b  W95 FAT3
sudo parted -l
Model: ATA WDC WD10EZEX-00Z (scsi)
Disk /dev/sda: 1000GB
Sector size (logical/physical): 512B/4096B
Partition Table: msdos
Number  Start   End     Size    Type     File system  Flags
 1      32.3kB  1049kB  1016kB  primary
 2      1049kB  210GB   210GB   primary  ntfs         boot
 3      210GB   1000GB  790GB   primary  ntfs
Model: ATA ADATA SP920SS (scsi)
Disk /dev/sdb: 128GB
 1      1049kB  525MB  524MB  primary  ntfs         boot
 2      525MB   128GB  128GB  primary  ntfs
Model: Corsair Flash Voyager (scsi)
Disk /dev/sdc: 2051MB
 1      1049kB  2049MB  2048MB  primary  fat32        boot
lsblk
NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda      8:0    0 931.5G  0 disk
├─sda1   8:1    0 195.3G  0 part
├─sda2   8:2    0   1.6G  0 part
├─sda3   8:3    0 689.9G  0 part
└─sda4   8:4    0  44.8G  0 part
sdb      8:16   0 119.2G  0 disk
├─sdb1   8:17   0   500M  0 part
└─sdb2   8:18   0 118.8G  0 part
sdc      8:32   1   1.9G  0 disk
└─sdc1   8:33   1   1.9G  0 part /cdrom
sr0     11:0    1  1024M  0 rom
loop0    7:0    0   1.4G  1 loop /rofs
#10 Příspěvek od menom »
Na tom Disk /dev/sda: 1000.2 GB by si mal vytvorit oddiely pre linux co si chcel /home so suborovym systemom ext4 a mozno aj swap ak budes chciet pouzivat hibernaciu.
Najlepsie cez program GParted s toho spusteneho LiveUSB.
Na Disk /dev/sdb: 128.0 GB ten oddiel pre system / s ext4 takisto cez GParted.
Ked to prebehne, tak das instalovat cez Nieco ine (Something else)
pripojny bod urcis pre system /
pripojny bod pre home urcis /home
ak mas aj oddiel pre swap tak aj ten urcis.
Zavadzac (GRUB) das instalovat na ten ssd ,
POZOR
, ak tam ukazuje ako prvy ten 1000 GB disk, tak je nutne vybrat z ponuky ten druhy 128 GB disk.
