Na úvod je potřeba říct, že na rozdíl od OS Windows je OS Linux case sensitive, to znamená že rozlišuje mezi velkými a malými písmeny. Takže v Linuxu není jedno, když napíšete název souboru Moje seminárka.doc a moje semiárka.doc.
Po instalaci Linux Mint
Zapnout NumLock automaticky už na přihlašovací (logovací) obrazovce
Návod od satapoucha viz tady na webu Linux Mint
Změnit či odstranit obrázek (fotku), používanou v slideshow při loginu
Když jste poprvé nabootovali Linux Mint 17.1, tak předtím než jste se zalogovali do systému jste si mohli vychutnat parádní slideshow, která běží na pozadí logovací (přihlašovací) obrazovky. Jak ale změnit obrázky v této slideshow, když se stane, že se Vám nějaký prostě nelíbí? A jak přidat do slideshow Vámi zvolený obrázek (fotografii), popřípadě celou slideshow sestavit z Vašich vlastních snímků (fotografií, obrázků)?
Obrázky (Fotografie) jsou umístěny v podadresářích /usr/share/mdm/themes/ ovšem musíte k nim přistupovat jako root (administrátor).
V Linux Mintu 17.1 i 17.2 (a vyšších) je jako výchozí vybrána uvítací aplikace s názvem Mint-X. Obsahuje zmíněnou slideshow, která zobrazuje několik kmenových obrázků (stock pictures). Obrázky ve slideshow jsou specifikovány v souboru slideshow.conf (konfigurační soubor), jenž najdete v adresáři:
- /usr/share/mdm/html-themes/Mint-X/slideshow.conf
Všechny kmenové obrázky (stock pictures) jsou pro Linux Mint 17.1 v adresáři /usr/share/backgrounds/linuxmint-rafaela (anebo podle toho, jaké vydání Linux Mintu máte).
Odstranění obrázku (fotografie):
Najít daný obrázek, který se Vám nelíbí a jako root:
- buď ho v konfiguračním souboru zakomentovat, tedy přidat na začátek řádku s jeho názvem znak "křížku" (někdo ho nazývá také "ohrádkou"), tedy # a tím docílíte toho, že konkrétní obrázek nebude ve slideshow prezentován. Ale lze ho někdy později zase odkomentovat, tedy smazat # a bude zase fungovat dál. :-)
- anebo pokud určitý obrázek skutečně nikdy nechcete vidět podruhé a jste si tím na 100% jisti, tak nejen ho v jeho adresáři (viz výše) smazat, ale i najít příslušnou řádku v konfiguračním souboru a tu smazat rovněž. Pak už ten konkrétní obrázek nikdy ve slideshow neuvidíte a nebudete ho již nikdy moci pro slideshow využít. :-(
Pro vlastní slideshow:
Jako root vytvořte adresář vedle zmíněného adresáře a vyrobte symbolické odkazy (symlinks) na Vaše osobní obrázky, ukryté v tomto adresáři. Ale samozřejmě si můžete upravit vzhled slideshow zcela libovolně jak chcete a jak se Vám líbí (nemusí to být osobní obrázky, ale třeba fotografie moře atd.).
Zdroj: otázka s odpovědí na Linux Question (anglicky)
Kódování českých znaků v obsahu souboru/(ů) aneb tzv. syndrom rozsypaného čaje
Tento návod na Wiki Ubuntu řeší, když máte v PC/notebooku s Linux Mintem Vaše soubory z Windows v kódování Windows-1250 a místo jejich obsahu (diakritika) vidíte paznaky nebo "rozsypaný čaj".
V návodu je uvedený i vizuální způsob opravy, tedy "klikací" GUI, ale prakticky se mi daleko více líbí například tohle řešení v terminálu, zvláště když máte například dvacet takovýchto textových souborů.
Pozor! Opakuji a připomínám, že Linux je case sensitive, tedy rozlišuje mezi velkými a malými písmeny v názvech souborů a v adresářích. Při používání terminálu je to velmi důležité, protože se může stát, že kvůli chybě (velké-malé písmeno) v názvu souboru či adresáře Vám vyskočí hláška, že soubor či adresář nebyl nalezen anebo neexistuje.
Cituji již slíbený návod:
Příkazem cstocs
Přidejte si zdroj universe (v Linux Mintu ho zřejmě již máte) a nainstalujte si balík cstocs:
sudo apt-get install cstocs- nevím, kde právě v terminálu jsem:
pwdKód: Vybrat vše
lsKód: Vybrat vše
cdKód: Vybrat vše
cd /home/dell/Stažené/Kód: Vybrat vše
cstocs -i 1250 utf8 soubor.txtStejně tak lze následující syntaxí převést více souborů najednou:
cstocs -i 1250 utf8 soubor1.txt soubor2.txtAnebo pro praktické využití můžete převést všechny textové soubory v aktuálním adresáři příkazem:
cstocs -i 1250 utf8 *.txtCommand line aneb příkazový řádek, terminál či konzole
Neplést Terminál s Terminátorem :-) i když jsou velmi známé kanadské vtipy Linuxáků, kdy pro opravu HDD (harddisku) ve Windows poradí namísto správného příkazu zoufalému Windowsákovi hlášku pro naformátování HDD, i když on chtěl chkdsk a pak takový Windows Terminál je bohužel Terminátorem.
Instalace aplikací v příkazovém řádku neboli terminálu
sudo apt-get installKód: Vybrat vše
sudo apt-get removeKód: Vybrat vše
sudo apt-get cleanPozor, je to odlišné od OS Windows! Je zde vždy navíc klávesa Shift.
- Klávesy Ctrl plus C plus Shift
Vložit v terminálu aneb linuxové Ctrl V
- Klávesy Ctrl plus V plus Shift
MS fonty pro Linux Mint
Moc děkuji Vezírovi Mintu Allconiovi za připomenutí důležité věci: Jak doinstalovat do Linux Mintu fonty Microsoftu?
Terminálový příkaz:
sudo apt-get install ttf-mscorefonts-installerFont management aneb správa fontů v Linux Mintu Cinnamon
Pokud chcete spravovat Vaše nainstalované fonty v Linux Mintu Cinnamon, nainstalujte si pomocí "Správce softwaru" → "Grafika" → aplikaci font-manager (aplikace pro správu fontů pro GNOME desktop).
Bugy aneb chyby a problémy...
Dell Inspiron N5110 (R15)
ALPS Touchpad
Dell nevytvořil linuxový ovladač (driver) pro ALPS Touchpad. A dost blbě se takovej driver hledá... :-@
Jumping cursor - velmi otravný a nepříjemný problém se skákavým kurzorem, někdy smaže kus textu, někdy se text vloží, někdy jen poskakuje po psaném textu... Prostě hnus fialovej! :-/
Řešení viz anglické fórum Ubuntu
Celkem dost pomohl poslední příspěvek uvedeného fóra od Peachy:
Plus v Linux Mint zvolit Menu → Volby → Myš a touchpad → karta (záložka) Touchpad: a zaškrtnout volbu "Vypnutí touchpadu během psaní".I found a very useful driver made by Dave. I thank him cos I too have an N5110 and damn the Dell doesn't want to help
Here is the quick installation link to it.
You need to extract and copy the folder in /usr/src/ and then run install.sh with root permission.
It's not complete but at least you will get edge scrolling, dual finger scrolling and be able to turn it off/on with Fn+F3.
Pro pořádek ještě doplním výstup příkazu xinput list mého notebooku:
dell@dell-Inspiron-N5110 ~ $ xinput list
⎡ Virtual core pointer id=2 [master pointer (3)]
⎜ ↳ Virtual core XTEST pointer id=4 [slave pointer (2)]
⎜ ↳ PixArt USB Optical Mouse id=12 [slave pointer (2)]
⎜ ↳ AlpsPS/2 ALPS GlidePoint id=14 [slave pointer (2)]
⎜ ↳ ALPS PS/2 Device id=15 [slave pointer (2)]
⎣ Virtual core keyboard id=3 [master keyboard (2)]
↳ Virtual core XTEST keyboard id=5 [slave keyboard (3)]
↳ Power Button id=6 [slave keyboard (3)]
↳ Video Bus id=7 [slave keyboard (3)]
↳ Video Bus id=8 [slave keyboard (3)]
↳ Power Button id=9 [slave keyboard (3)]
↳ Sleep Button id=10 [slave keyboard (3)]
↳ Laptop_Integrated_Webcam_HD id=11 [slave keyboard (3)]
↳ AT Translated Set 2 keyboard id=13 [slave keyboard (3)]
↳ Dell WMI hotkeys id=16 [slave keyboard (3)]Řešení od juwa2 viz fórum Ubuntu
Bug Ubuntu Dell's Inspiron n5110 touchpad activity led + Fn+F1 (display switch shortcut) not working on 12.04 precise see https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... bug/997286
Pokud vypnu TouchPad (Fn+F3), LEDka umístěná nad TouchPadem notebooku Dell N5110 vůbec nereaguje. Na Windows 7 fungovala bez problému.
Shortcut keys for enabling and disabling touchpad (Fn+F3) are actually working but there's this little led light on my notebook that indicates when touchpad is disabled. It works on Windows 7 when I hit those keys they will turn on the little orange led light upon disabling the touchpad, however I have not yet tested this behavior on another linux distro, or any other Windows version for that matter.
