Problém s Wifi
WiFi, drátové sítě atd.
Garretx
Problém s Wifi
#1 Příspěvek od Garretx »
předně... nejsem znalec linuxu! :) a řeším tenhle problém. Pro moje rodiče jsem na velice stařičký notebook Acer travelmate 2350 nainstaloval Linux Mint 14. Instalace se povedla, ale nastal problém s wifi, která vůbec nefungovala - nezobrazovali se dostupné sítě atd. Nakonec se mi podařilo před ndiswrapper nainstalovat windows ovladače pro wifi v notebooku (Inprocomm IPN 2220). Wifi začala fungovat, ale mám problém s připojením k domácí wifi rodičů. Síť se jmenuje UPC286782, ale bohužel v nabdce dostupných sítí je šedě a vůbec se na ni nejde připojit. Zkoušel jsem to i přes volbu "connect to hidden wireless network", zadal jsem způsob šifrování (wpa2-psk), ale pořád se objevuje okno, kde mám znovu zadat heslo k wifi síti a počítač se k sítí prostě nepřipojí.
Poradil by mě někdo jak to vyřešit?
Díky
(přikládám screen obrazovky)
ulo
Re: Problém s Wifi
#2 Příspěvek od ulo »
Můžeme začít zkoumat tím, že sem dej prosím výpis z terminálu na tento příkaz při zapnuté wifi (otevři si terminál, v něm zadej příkaz níže a pak sem zkopíruj obsah výpisu:
ifconfig
Pak mě namátkou ještě napadá, jestli nemáš zapnutou filtraci MAC adres na tom wifi routeru. A nakonec dotaz, jestli se lze připojit na tuto síť UPC286782 z jiného NB (třeba i s jiným OS)?
Garretx
Re: Problém s Wifi
#3 Příspěvek od Garretx »
Tak po příkazu ifconfig to vyhodilo tohle:
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0f:b0:7f:05:27
inet addr:192.168.0.132 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::20f:b0ff:fe7f:527/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:3762 errors:37 dropped:43 overruns:37 frame:0
TX packets:2343 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:3945225 (3.9 MB) TX bytes:274402 (274.4 KB)
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:186 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:186 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:20522 (20.5 KB) TX bytes:20522 (20.5 KB)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:14:a4:09:55:5e
inet6 addr: fe80::214:a4ff:fe09:555e/64 Scope:Link
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:90 (90.0 B)
Interrupt:22 Memory:e0000800-e0001000
O filtraci MAC adres nevím, nic takovýho jsem nenastavoval, teď se zkouším připojit na wifi v práci a dělá to to samé. Jinak na domácí wifi se v pořádku připojí i jiné notebooky (OS Windows 7).
ulo
Re: Problém s Wifi
#4 Příspěvek od ulo »
Psal jsi, že jsi nainstaloval ovladač přes ndiswrapper, takže pro představu nějak takto http://sicksand.net/post/32208741/inpro ... problem-in ?
Když na zkoušku zkusíš změnit autentifikaci wifi sítě z WPA2-PSK třeba na WEP (na wifi routeru i v nastavení profilu wifi UPC286782 v NB), stane se nějaká změna?
A ještě dotaz jinde mimo práci a tu síť UPC286782 se připojíš na wifi (třeba někde v restauraci)? Na tohle se ptám proto, aby bylo jasné, jestli je problém obecně ve wifi na NB nebo pouze s některou wifi sítí (zatím víme jen o těchto dvou, že nejdou připojit - UPC286782 a práce).
S tímhle problémem jsem se ještě nesetkal, tak "vařím z vody" a zjišťuju, co nejvíce info (a to i pro ostatní, kdyby pak někdo věděl, jak to vyřešit)...
Garretx
Re: Problém s Wifi
#5 Příspěvek od Garretx »
Ano, nějak takto, ale ne přímo podle tohoto návodu.
No vyzkoušet můžu... už jsem to chtěl zkusit, ale bohužel nevím přístupové jméno a heslo na WIFI router, je od UPC a klasicky, třeba login:admin heslo:admin nefunguje... nevím jestli UPC tyto údaje má svoje interní, třeba pro to aby se v tom nikdo nehrabal, nevím. Každopádně zkusím zjistit a změnit zabezpečení.
Podařilo se mi na krátký okamžik připojit k jiné nezabezpečené WIFI, ale byl slabý signál, takže to pak spadlo.
podle mě bude problém někde v nastavení zabezpečení sítě... ale kde netuším :)
Garretx
Re: Problém s Wifi
#6 Příspěvek od Garretx »
Nebo jsem to prostě jen špatně nainstaloval drivery WIFI. Kdybych to chtěl zkusit znova, přesně podle toho návodu v postu, musím tu mou instalaci původně odinstalovat nějakým způsobem, nebo můžu rovnou postupovat podle toho návodu?
ulo
Re: Problém s Wifi
#7 Příspěvek od ulo »
Pokud se ti podařilo připojit na jinou wifinu (klidně bych to šel ještě zkusit někam, kde je silný signál), tak to ale podle mě znamená, že wifi ovladače makají správně a opravdu bude zakopán čokl spíš někde v tom nastavení k té tvé wifi doma. Napadá mě, jestli máš tedy správně nastaven to WPA (já mám např. v mém NB v KDE network manageru k WPA2 název WPA-Personal a doma mi to na mé wifi s WPA2 funguje).
Co se týče toho ovladače, tak ta stránka, co jsem našel, je stará 4 roky a já se chtěl jen ujistit, že zhruba takto jsi postupoval. Takže pokud si chceš ovladač přeinstalovat, tak si spíš nejdříve porovnej jednotlivé kroky obou návodů (tohoto a toho tvého původního) a popř. zalaboruj tam, kde se to různí. Nicméně si myslím, že pokud jsi se aspon do jedné wifi sítě připojil, tak je ovladač ok.
Garretx
Re: Problém s Wifi
#8 Příspěvek od Garretx »
Zjišťuju, že fakt už s tím nebudu ztrácet čas, raději pořídím tohle http://www.alza.cz/tp-link-tl-wn310g-d309063.htm a snad bude po problému než trávit dalších x hodin hledáním chyby.
Takže díky za snahu, ale výsledné řešení se asi nedozvíme...
Re: Problém s Wifi
#9 Příspěvek od kamowski »
príspevok som si vymazal, obsahoval nesprávne info :(
Re: Problém s Wifi
#10 Příspěvek od kamowski »
popíšem ale svoj problém, ktorý sa mi teraz vyskytol
provider UPC/30 Mbps
NB ASUS A6RP
wkarta broadcom BCM4318 802.11b/g
LM 14 Cinnamon
k ich modemu mám pripojený nový wrouter ASUS RT-N12E
Způsob přihlášení: WPA2-Personal
Kódování WPA: AES
v základnom nastavení mám cez kábel vyše 30 Mbps
cez wifi ale len 0.8 Mbps !!!!!!
pričom ostatné NB v rodine s win cca 30Mbps
zmenil som:
Režim bezdrátového připojení: z auto na b/g mixed
Šířka pásma kanálu: z 20 na 40MHz
Kanál: z auto na 12
výsledok ten istý
zmenil som:
Režim bezdrátového připojení: z b/g mixed na b
u mňa cca 5Mbps :) ale u ostatných MB s win to kleslo tiež na cca 5Mbps !!! :(
preinštaloval som aj ovládače, skúšal iné nastavenia ale toto je najlepší výsledok, ktorý som dosiahol
tak teraz neviem, či je ten router shit, či je moja wkarta v ťahu alebo moje ovládače s touto kartou nespolupracujú :(
napadá vás niečo, čo by som mohol vyskúšať?
______
edit
preinštaloval som celý linux (po všetkých tých úpravách mu to aj chýbalo :D)
výsledok žiaden
ešte sú v nastaveniach wroutra tieto "pokročilé" možnosti:
Povolit Radio? ANO
Mez fragmentace: 2346 (256-2346)
Mez RTS: 2347 (0-2347)
Interval výstražných signálů: 100 (20-1024 ms)
b/g protection: Zakázat
Aggregation: Povolit
Short GI: Povolit
WLAN Partition: Zakázat
STBC: Zakázat
netreba tu niečo zmeniť?
