V předchozí verzi LM13 (na stejném počítači) přitom funguje bez problémů, nainstalovaná je pomocí HPLIP. V LM17.1 to vypadá, jako by paralelní port vůbec neexistoval, přitom výpis lspci je shodný. Prošel jsem všechno možné na webu a zkoušel, ale nic. Nemá někdo nějakou zkušenost?
Pozn. při instalaci se nevytvořil žádný /dev/lp*, zkusil jsem to ručně, ale asi to není ono...
Doplňuji: Na tomtéž stroji v instalaci LM 13 Mate i v instalaci Win XP funguje tiskárna bez problémů. Zkoušel jsem všemožné rady z fór a nic nezabralo.
Prosím o radu a pomoc, nebo to tady nikdo nečte?
Linux Mint 17.1 Mate zprovoznění tiskárny HP-LJ-5L [vyřeš.]
Naposledy upravil(a) pepawo dne 04 kvě 2015, 13:36, celkem upraveno 1 x.
Linux Mint 17.1 MATE
Re: Tiskárna HP-LJ-5L nejde nainstalovat na Linux Mint 17.1
Doplněno: Pokud spustím LM 17.1 live z flešky, podaří se tiskárnu zprovoznit po zadání sekvence:
dmesg vypíše, že parport0 funguje na io 0x378 a irq 7 (předtím bylo io 0xec00 a irq 0)
Potom se objeví v nabídce připojení tiskáren paralelní port a tiskárnu lze nainstalovat a tiskne.
Pokud toto zkusím na stávající instalaci, dostanu hlášku:
a jsem v koncích, nevím, kde hledat problém. Poradí mi někdo?
sudo -s
modprobe -r lp
modprobe -r parport_pc
modprobe parport_pc
modprobe lpPotom se objeví v nabídce připojení tiskáren paralelní port a tiskárnu lze nainstalovat a tiskne.
# modprobe -r parport_pc
modprobe: FATAL: Module parport_pc is in use.Linux Mint 17.1 MATE
Re: Tiskárna HP-LJ-5L nejde pod Linux Mint 17.1 MATE (vyřeše
Nakonec jsem na to přišel - jeden daemon mi defaultně obsazoval parport0 (správně měl být nastaven na ttyS0). Po opravě stačilo postupovat podle http://forum.ubuntu.cz/index.php?topic=38851.25, kde jsem upravil /etc/modprobe.d/blacklist.conf (zakázal moduly lp a parport_pc) a poté je povolil v /etc/modules ve správném pořadí a s parametry:
parport_pc io=0x378 irq=7
lp
A tiskne se...
lp
A tiskne se...
