Indikace kbd en/cz pomocí ScrLock diody
Dobrý den,
na OpenSUSE KDE se dala zapnout indikace klávesníce, zda je česká či anglická pomocí diody ScrollLock na klávesnici. Je něco takového v Cinnamonu? (hledal, nenašel)
Re: Indikace kbd en/cz pomocí ScrLock diody
Applet klávesnice se ti aktivuje automaticky, pokud si přidáš další znakovou sadu.
To jsem nějak nepochopil. Aplet v panelu mám, tam se mi mění americká a česká vlajka, nicméně nikde žádné nastavení okolo diody.
Koukám, že pán je fajnšmekr...
Zajímavé, řešení mě také zajímá!
Zažraný linuxový liberál
Já zas dost dobře nerozumím tobě, tak si ke scrolllocku přidej nějakou funkci, která ti požadovanou fičurinu uskuteční.....
No, asi jsem se špatně vypeckoval, mám na mysli takovou věc, že když přepínám českou a anglickou klávesnici, tak v OpenSUSE a KDE se dalo nastavit, že dioda «ScrollLock» svítí při anglické a je zhaslá při české klávesnici. Není to nic veledůležitého bez čeho bych uhynul, ale při skrývání panelu je užitečná, stačí hodit okem doprava a pak s klidem napsat příšerně žluťoučký kůň a pak hloupě nezírat na p593ern2 6lu+tou4k7 k;+n. Pokud to s Cinnamonem nepůjde, tak se z toho taky neopupínkuji.
Možná existuje nějaké řešení, které je nezávislé na typu GUI. Zkusím znovu pohledat, třeba mi něco uteklo.
Já myslím, že řešení by mohla být úprava konfiguráku Xorgu (/etc/X11/xorg.conf) a přidání tam něco jako:
Místo alt_shift_toggle se zadá kombinace kláves k přepnutí rozložení nebo se nechá tato, která znamená Alt + Shift. Po přepnutí svítí nebo je zhasnutá LED Scroll Lock.
Ale pozor - doporučuji si nejdřív stávající konfigurák zálohovat! Po úpravě uložit, odhlásit se a přihlásit se.
Tady je pro jistotu celý obsah xorg.conf, ze kterého jsem čerpal tuto odpověď:
A zde celý zdroj: http://www.debian.cz/users/localization.php (sekce Přepínání klávesnic)
Section "InputDevice"
Option "XkbOptions" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
EndSectionAle pozor - doporučuji si nejdřív stávající konfigurák zálohovat! Po úpravě uložit, odhlásit se a přihlásit se.
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "keyboard"
Option "CoreKeyboard"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "cz,us"
Option "XkbVariant" "qwerty,"
Option "XkbOptions" "grp:shifts_toggle,grp_led:scroll,grp:switch"
EndSectionLinuxMint 17.3 KDE (64b) - AMD Athlon II X2 270, MB ASUS M5A78L LE, RAM 8 GB, ATI Radeon HD4350
Opět jsem nějak mimo, soubor Xorg.conf nemůžu najít.
rna@rna-asrock ~ $ ll /etc/X11
celkem 72K
drwxr-xr-x 2 root root 4,0K říj 17 16:59 Xreset.d
drwxr-xr-x 2 root root 4,0K říj 17 16:59 Xresources
drwxr-xr-x 2 root root 4,0K bře 8 23:27 Xsession.d
drwxr-xr-x 2 root root 4,0K úno 24 13:10 app-defaults
drwxr-xr-x 4 root root 4,0K říj 17 16:59 fonts
drwxr-xr-x 3 root root 4,0K říj 17 17:00 xinit
drwxr-xr-x 2 root root 4,0K zář 28 00:52 xkb
lrwxrwxrwx 1 root root 13 úno 24 11:43 X -> /usr/bin/Xorg
-rwxr-xr-x 1 root root 709 dub 1 2010 Xreset
-rwxr-xr-x 1 root root 3,7K bře 22 2012 Xsession
-rw-r--r-- 1 root root 265 čec 1 2008 Xsession.options
-rw-r--r-- 1 root root 13 srp 15 2012 XvMCConfig
-rw-r--r-- 1 root root 601 říj 17 16:59 Xwrapper.config
-rw-r--r-- 1 root root 14 říj 18 21:00 default-display-manager
-rw-r--r-- 1 root root 17K pro 3 2009 rgb.txt
rna@rna-asrock ~ $
Pokud ho tam nemáš, tak je nejprve potřeba si ho vygenerovat přes příkaz:
A do tvé domovské složky by se měl vygenerovat soubor něco jako "xorg.conf.new". Ten přejmenuj na xorg.conf a přesuň do /etc/X11. Pak ho můžeš editovat a doplnit tam výše uvedené.
<pozor> Jen ale upozorňuju, že tento konfigurák je životně důležitý pro X (čili i pro běh Cinnamonu), takže pokud se tam v konfiguraci po tvých úpravách něco nebude systému líbit, tak ti nemusí vůbec naběhnout do grafiky, ale zůstane jen v konzoli (černá obrazovka a textový režim). </pozor>
EDIT: tady je krásně a obsáhle popsáno, o co jde a co je Xorg: https://wiki.archlinux.org/index.php/Xo ... %8Cesky%29
sudo Xorg -configure :1<pozor> Jen ale upozorňuju, že tento konfigurák je životně důležitý pro X (čili i pro běh Cinnamonu), takže pokud se tam v konfiguraci po tvých úpravách něco nebude systému líbit, tak ti nemusí vůbec naběhnout do grafiky, ale zůstane jen v konzoli (černá obrazovka a textový režim). </pozor>
Soubor se vygeneroval, ale skončilo to nějakou chybou:
Mám pokračovat?
Mám pokračovat?
X.Org X Server 1.13.0
Release Date: 2012-09-05
X Protocol Version 11, Revision 0
Build Operating System: Linux 3.2.0-26-generic i686 Ubuntu
Current Operating System: Linux rna-asrock 3.5.0-17-generic #28-Ubuntu SMP Tue Oct 9 19:32:08 UTC 2012 i686
Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.5.0-17-generic root=UUID=666a5940-7a52-49f2-8c76-b39dcaedd839 ro quiet splash vt.handoff=7
Build Date: 27 November 2012 07:44:37AM
xorg-server 2:1.13.0-0ubuntu6.1 (For technical support please see http://www.ubuntu.com/support)
Current version of pixman: 0.26.0
Before reporting problems, check http://wiki.x.org
to make sure that you have the latest version.
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/Xorg.1.log", Time: Sat Mar 23 19:34:58 2013
setversion 1.4 failed
List of video drivers:
mach64
qxl
trident
siliconmotion
s3
savage
ati
tdfx
r128
neomagic
radeon
openchrome
mga
nouveau
vmware
vboxvideo
sis
sisusb
modesetting
intel
cirrus
fbdev
vesa
(++) Using config file: "/home/rna/xorg.conf.new"
(==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
Number of created screens does not match number of detected devices.
Configuration failed.
Server terminated with error (2). Closing log file.
rna@rna-asrock ~ $※※※
