Automatické připojení disků v počítači
gebo82
#1 Příspěvek od gebo82 »
Prosím poradí někdo jak udělat abych měl po startu systému automaticky připojené všechny disky v počítači a nemusel je vždy ručně přidávat?
ulo
Re: Automatické připojení disků v počítači
#2 Příspěvek od ulo »
Je potřeba editovat soubor /etc/fstab.
Zde je více info pro nastudování a po přečtení článku pokud budeš mít dotaz, ptej se: http://www.abclinuxu.cz/clanky/system/n ... -etc-fstab
gebo82
#3 Příspěvek od gebo82 »
Tak jsem si s tím zkoušel hrát, ale nějak se nedaří, něco dělám špatně, poradíte prosím někdo kde mám chybu?
Tohle je původní soubor fstab:
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
proc            /proc           proc    nodev,noexec,nosuid 0       0
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=2e3a423c-5cca-4c58-b452-e3656628dfc9 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=79de21db-8d4e-41ba-b797-b5554a88f9c4 none            swap    sw              0       0
A tady jsem zkusil přidat disk který bych rád měl připojený už po startu systému:
# mount /dev/sdd1 /media/jan/Filmy auto user 0 0
mano
#4 Příspěvek od mano »
nainštaluj si ntfs-config.Spusť a zaškrtni si disky ktore chceš automaticky pripojiť
LinuxMint 17.3 Cinnamon
ulo
#5 Příspěvek od ulo »
gebo82 píše: # mount /dev/sdd1 /media/jan/Filmy auto user 0 0
Tento zápis nelze použít pro fstab, ten se používá pro ruční připojení. A pozor na ten znak "#", ten totiž znamená v konfigurácích linuxu, že řádek takto začínající se má ignorovat (takže vlastně ti fstab tento řádek nikdy nenačetl, protože pro něj je zakomentovaný).
Takže zde uvádím, jak by to mělo vypadat a i fungovat:
- pro ntfs oddíl (čili Windows) by měl vypadat asi takto
/dev/sdd1   /media/jan/Filmy   ntfs-3g   rw,nosuid,nodev,allow_other,blksize=4096
Pro tuto variantu musíš mít nainstalován i balíček ntfs-3g (myslím ale, že LinuxMint ho má už v základu, takže to asi nemusíš řešit).
Další varianta je pro linuxový oddíl (např. ext4):
/dev/sdd1   /media/jan/Filmy   ext4    errors=remount-ro 0       1
Poté je potřeba buď restartovat nebo stačí zadat do terminálu tento příkaz a nový fstab se "načte":
sudo mount -a
gebo82
#6 Příspěvek od gebo82 »
Paráda povedlo se, použil jsem:
a vše funguje tak jak jsem potřeboval.
Klobouk dolů před vašima znalostma a velké díky.
ulo
#7 Příspěvek od ulo »
Super, není zač :-)
czpetr
#8 Příspěvek od czpetr »
Ahoj chci se zeptat zkoušel jsem připojit disk viz. příspěvky ale nedaří se mě to.Zkoušel jsem to
/dev/sda6 /media/petr/DA968FB4968F8FA5 ntfs-3g rw,nosuid,nodev,allow_other,blksize=4096
bash: /dev/sda6: Operace zamítnuta
Jedná se mě aby se mě disk zobrazil při startu pc na ploše.Mám disk rozdělený na 3 části a pak oddíl pro linux mint.
dík za radu
segfault
#9 Příspěvek od segfault »
Tak disk, nebo oddíl?
Proč chybu vypisuje bash, který s tím nemá nic společného?
Pokud se nepletu, tak oddíly, které nejsou ve fstab jsou na ploše zobrazeny automaticky jako externí média.
Otázkou tedy je, kde je problém?
czpetr
#10 Příspěvek od czpetr »
Ja mám disk rozděleny na 3 oddíly
oddíl 1 /dev/sda1
oddíl 5 /dev/sda5
oddíl 6 /dev/sda6
oddíl 8 je linux /dev/sda8
oddíl 7 je odkladací oddíl pro linux /dev/sda7
a při startu se na ploše neobjeví.Není problém s externím diskem nebo flash ten tam je hned.
