Nelze připojit vntfs (oddíl s daty NTFS) [vyřešeno]
Ahoj, vše bylo v pořádku až do dnešního restartu, poté mi nešlo nabootovat a ted, po kontrole když se konečně podařilo, tak nelze připojit oddíl s daty (NTFS).
I když jsem chtěl jen printscreen vytvořit tak mi o píše že je systém souborů jen pro čtení. Nejde nikam nic uložit...plocha, obrázky, data, nic
Re: nelze připojit vntfs
Linux Mint 18 Cinnamon 64-bit
mam ho tam asi měsíc
Restartoval jsem, protož mi přišel nějaký zpomalený.
Ted už se nespusti a při ncitani na me vyjede rovnou Busybox v1.22.1 (initramfs)
Jinak je to na notebooku acer 5820TG (má prepinatelne grafiky a ty podle me dělaj mumrajs)
Každopádně veškeré veci si dávám prave na oddíl Data, takže pokud řeknete ze nejrychlejší a nejjednodušší je reinstal, tak ho provedu.
Když zkusím dat recovery mode v grubu, tak mi to skončí /dev/sda2:unexpected inconsistency;run fsck manualy
Fsck exited with status code 4 done
V Recovery:
Pokud nepomůže, pak asi je jednodušší reinstalace.
sudo fsck -pfv /dev/sda2
Tak jsem zkusil reinstal, nejdříve opět Cinnamonn 18, nešel připojit oddíl NTFS. Udělal jsem reinstal na verzi 17.3 xfce a při pokusu o otevření oddílu s daty (NTFS) vyskočí tato hláška:
Error mounting /dev/sda3 at /media/jan/Data1: Command-line `mount -t "ntfs" -o "uhelper=udisks2,nodev,nosuid,uid=1000,gid=1000,dmask=0077,fmask=0177" "/dev/sda3" "/media/jan/Data1"' exited with non-zero exit status 13: ntfs_attr_pread_i: ntfs_pread failed: Input/output error
Failed to read NTFS $Bitmap: Input/output error
NTFS is either inconsistent, or there is a hardware fault, or it's a
SoftRAID/FakeRAID hardware. In the first case run chkdsk /f on Windows
then reboot into Windows twice. The usage of the /f parameter is very
important! If the device is a SoftRAID/FakeRAID then first activate
it and mount a different device under the /dev/mapper/ directory, (e.g.
/dev/mapper/nvidia_eahaabcc1). Please see the 'dmraid' documentation
for more details.
Při pokusu o opravu pomocí sudo ntfsfix se hláška změnila na:
Error creating mount point `/media/jan/Data1': Read-only file system
Po restartu nabíhá opět první hláška. Co stím? Vím že se nic neměnilo - nastavení v biosu nebo tak a najednou to přestalo jít.
for more details.
možno detail,
máš tam iba linux, či je to dualboot s win?
ak si z Menu spustíš "Disky", píše nejakú chybu pri tom tvojom hdd?
prilož prosím aj výpis z príkazov:
lsblk a df
lsblk a df
inxi -xxxD:
Drives: HDD Total Size: 640.1GB (1.1% used)
ID-1: /dev/sda model: WDC_WD6400BEVT size: 640.1GB serial: WD-WXA1A20R2750
Je to pouze linux... dříve tam windows byl, ted jen mint (jinak nejde to připojit ani v live distribuci přes usb)
Disky: Disk je funkční, má 274 vadných sektorů (25° C / 77° F)
lsblk:
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 596,2G 0 disk
├─sda1 8:1 0 1,9G 0 part [SWAP]
├─sda2 8:2 0 19,1G 0 part /
├─sda3 8:3 0 510,1G 0 part
└─sda4 8:4 0 65,1G 0 part /home
sr0 11:0 1 1024M 0 rom
df:
Souborový systém 1K bloků Užito Volné Uži% Připojeno do
udev 1840984 4 1840980 1% /dev
tmpfs 371408 1428 369980 1% /run
/dev/sda2 19554584 5060792 13477424 28% /
none 4 0 4 0% /sys/fs/cgroup
none 5120 0 5120 0% /run/lock
none 1857020 84 1856936 1% /run/shm
none 102400 24 102376 1% /run/user
/dev/sda4 67025536 109040 63488708 1% /home
Děkuji za ochotu řešení problému
Jinak nevím jestli to stímto souvisí, ale při obnově aktualizací mi to vypíše tohle:
E: Nemůžu zapsat /root/.synaptic/selections.update
W: Nepoužívám zamykání pro zámkový soubor /root/.synaptic/lock, který je pouze pro čtení
W: Nepoužívám zamykání pro zámkový soubor /root/.synaptic/lock.non-interactive, který je pouze pro čtení
a po odkliknutí tohle:
E: Nelze zapsat do /var/cache/apt/
E: Seznam balíčků nebo soubor se stavem balíčků nelze zpracovat či otevřít.
E: _cache->open() failed, please report.
W: Nepoužívám zamykání pro zámkový soubor /var/lib/dpkg/lock, který je pouze pro čtení
Kliknu opět na zavřít hlášku a pak je to OK, píše: "Váš systém je aktuální"
lsblk:
df:
ešte to prosím doplnímeactionboy píše:Je to pouze linux... dříve tam windows byl, ted jen mint (jinak nejde to připojit ani v live distribuci přes usb)
1) keď si sa vedel z linuxu dostať na ten disk, mal si tam ešte dualboot s win?
2) ešte pri dualboote sa "vyskytol" ten problém a urobil si reinstall a zároveň odstránil win?
actionboy
Veškerý hlášky, co ti terminál napíše, zkopíruj, a pak to sem do okna postni mezi hranatý závorky, který se ukážou, když zvolíš Code nad oknem, kam píšeš příspěvek.
příklad: moje volba inxi -xxxD
Vidím, že máš ten HD rozdělený na 4 oddíly, to asi vzniklo automaticky při instalaci, že ano. Co s tím, si netroufám napsat, kupodivu. Trochu mě tam mate ten busybox v1.22 ?? Každopádně bych pokusničil s LM 17.1 až 3, verze xfce nebo mate, viz https://www.linuxmint.com/download_all.php S čerstvým LM18 můžou bejt trable, není to ještě úplně odladěné.
jouda@jouda-pc ~ $ inxi -xxxD
Drives: HDD Total Size: 120.0GB (59.1% used)
ID-1: /dev/sda model: KINGSTON_SV300S3 size: 120.0GB serial: 50026B774C016CB9
Ne, dualboot jsem neměl. Byly tam windows (standardně rozdělen disk na oddílC-systém a oddíl D-data). Pak jsem přešel na linux stím že jsem zformátoval C. Na D zůstaly data a normálně šly i pod linuxem.kamowski píše:ešte to prosím doplnímeactionboy píše:Je to pouze linux... dříve tam windows byl, ted jen mint (jinak nejde to připojit ani v live distribuci přes usb)
inixi:
Drives: HDD Total Size: 640.1GB (1.2% used)
Partition: ID-1: / size: 19G used: 5.4G (31%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
ID-2: /home size: 64G used: 74M (1%) fs: ext4 dev: /dev/sda4
ID-3: swap-1 size: 2.05GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda1
Ted mi to stahlo aktualizaci a po restartu opet busybox:
K tem ctyrem oddilum, jeden je swap, dalsi /, dalsi /home a posledni ten ntfs s daty
SMART : self test FAILED
zkusim pripojit disk jeste na jinem pc k windows a vytahnout potrebne data a pak format
