Cinnamon havaroval, nyní běží v nouzovém režimu [vyřešeno] Vyřešeno
dtwok8
#1 Příspěvek od dtwok8 »
předem chci říct, že se v Linuxu učím a předem prosím o polopatický přístup.
Takže jednoho dne jsem zapla počítač a nechtělo se mi zobrazit grafické prostředí, psalo to nějakou chybu se server X, už si přesně nepamatuji. Po chvíli hledání jsem vygooglila odinstalovala všechny ovladače pro nVidii a znovu je nainstalovala, a po spuštění jsem skončila u hlášky cinnamon havaroval. Zároveň mi vyskakovala hláška: "V panelu došlo k problému při načítání WnckletFactory::WorkspaceSwitcherApplet", ta mi nejspíše zmizela po tom co jsem si hrála s právy u zamčeného souboru .cat_installer, které jsem vrátila pak zpět a stejně se už hláška neobjevila (jsou to tedy jen dva restarty).
Nevíte si s tím prosím někdo rady?
lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Haswell-ULT DRAM Controller (rev 09)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Haswell-ULT Integrated Graphics Controller (rev 09)
00:03.0 Audio device: Intel Corporation Haswell-ULT HD Audio Controller (rev 09)
00:14.0 USB controller: Intel Corporation 8 Series USB xHCI HC (rev 04)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation 8 Series HECI #0 (rev 04)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 8 Series HD Audio Controller (rev 04)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 8 Series PCI Express Root Port 1 (rev e4)
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 8 Series PCI Express Root Port 2 (rev e4)
00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation 8 Series PCI Express Root Port 3 (rev e4)
00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation 8 Series PCI Express Root Port 4 (rev e4)
00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation 8 Series PCI Express Root Port 5 (rev e4)
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 8 Series USB EHCI #1 (rev 04)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 8 Series LPC Controller (rev 04)
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 8 Series SATA Controller 1 [AHCI mode] (rev 04)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 8 Series SMBus Controller (rev 04)
02:00.0 Unassigned class [ff00]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTS5227 PCI Express Card Reader (rev 01)
07:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 10)
08:00.0 Network controller: Intel Corporation Wireless 7260 (rev 73)
09:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GK208M [GeForce GT 740M] (rev a1)
grep WW /var/log/Xorg.0.log
	(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[    25.636] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[    25.636] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi/" does not exist.
[    25.636] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" does not exist.
[    25.636] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi" does not exist.
[    25.636] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi" does not exist.
[    25.646] (WW) "glamoregl" will not be loaded unless you've specified it to be loaded elsewhere.
[    32.408] (WW) Falling back to old probe method for modesetting
[    32.408] (WW) Falling back to old probe method for fbdev
[    32.409] (WW) Falling back to old probe method for vesa
[    32.906] (WW) evdev: A4TECH USB Device: ignoring absolute axes.
grep EE /var/log/Xorg.0.log
[    32.667] (EE) Failed to initialize GLX extension (Compatible NVIDIA X driver not found)
cinnamon --replace
Xlib:  extension "GLX" missing on display ":0".
(cinnamon:3108): GLib-CRITICAL **: g_strsplit: assertion 'string != NULL' failed
Neoprávněný přístup do paměti (SIGSEGV)
dtwok8
Re: Cinnamon havaroval -nyní běží v nouzovém režimu
#2 Příspěvek od dtwok8 »
Ano, jde o notebook.
Co se týče driveru na grafiku, tak bych měla mít nainstalovány ty nejnovější.
inxi -F
System:    Host: kate-Vostro-5470 Kernel: 4.4.0-21-generic x86_64 (64 bit)
           Desktop: Cinnamon 3.0.7  Distro: Linux Mint 18 Sarah
Machine:   System: Dell (portable) product: Vostro 5470
           Mobo: Dell model: 02TK7V v: A00 Bios: Dell v: A11 date: 01/21/2015
CPU:       Dual core Intel Core i5-4200U (-HT-MCP-) cache: 3072 KB
           clock speeds: max: 2600 MHz 1: 1883 MHz 2: 1810 MHz 3: 2115 MHz
           4: 2242 MHz
Graphics:  Card-1: Intel Haswell-ULT Integrated Graphics Controller
           Card-2: NVIDIA GK208M [GeForce GT 740M]
           Resolution: 1366x768@60.04hz, 1920x1080@60.00hz
           GLX Renderer: N/A GLX Version: N/A
Audio:     Card-1 Intel 8 Series HD Audio Controller driver: snd_hda_intel
           Card-2 Intel Haswell-ULT HD Audio Controller driver: snd_hda_intel
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-21-generic
Network:   Card-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
           driver: r8169
           IF: enp7s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full
           mac: 00:e0:4c:68:00:05
           Card-2: Intel Wireless 7260 driver: iwlwifi
           IF: wlp8s0 state: down mac: a0:a8:cd:1a:30:b0
Drives:    HDD Total Size: 500.1GB (8.5% used)
           ID-1: /dev/sda model: TOSHIBA_MQ01ABF0 size: 500.1GB
Partition: ID-1: / size: 46G used: 40G (92%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
Sensors:   System Temperatures: cpu: 49.0C mobo: 27.8C
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 193 Uptime: 23 min Memory: 1601.1/7891.3MB
dtwok8
#3 Příspěvek od dtwok8 »
Přiznám se, že se teď moc nechytám instalovala jsem přes
sudo apt-get install nvidia-current
Zkoušela jsem nainstalovat ten ovladač, na který jste dával odkaz tak mi vyskočilo:
Error: You appear to be running an x server; please exit x before installing. For futher details, please see the section INSTALLING THE NVIDIA DRIVER in the README available on the linux driver download page at http://www.nvidiad.com.
Pak jsem tedy vygooglila návod na ALT+CTR+F1
přihlásila se a zadala sudo stop lightdm, a to mi vyskočila hláška: Failed to stop lightsm.service: Unit lightsm.service not loaded.
Když jsem i přes to pokusila nainstalovat ovladač, tak:
Installation has failed. Please see the file '/var/log/nvidiad-installer.log' for details. You may fund suggestions on fixing installation problem in the README availavle on the Linux driver download page at http://www.nvidia.com
pak jsem ještě zkoušela sudo service lightdm stop
a to mi prozměnu vyskočilo the distribution-provided pre-install script failed! Are you sure you want to continue?
a tady jsem neměla odvahu a dala abort
#4 Příspěvek od juhele2014 »
:arrow: dtwok8
Nestálo by za to, vyzkoušet novější jádro?
dtwok8
#5 Příspěvek od dtwok8 »
Novější jádro - do toho se mi moc nechce, jsem začátečník a bojím se, že něco zkazím.
dtwok8
#6 Příspěvek od dtwok8 »
Ok, no tak každopádně děkuji za pomoc. Asi to tak nakonec vyřeším. :)
AnickaT
Re: Cinnamon havaroval, nyní běží v nouzovém režimu [vyřešen
#7 Příspěvek od AnickaT »
Ahoj! Omlouvám se, že otevírám vyřešené téma (vyřešeno čistou instalací, čemu bych se ráda vyhnula, pokud možno...), ale mám bohužel stejný problém: Při nastartování notebooku Dell Inspiron N5110 (one boot system, Linux Mint 17.3) mi taky "zamrzne" Cinnamon a vypíše hlášku, že běží v nouzovém režimu a zda ho chci zrestartovat.
Pokusím se nějak dodat výpisy z terminálu (s Cinnamonem v nouzovém režimu to jde špatně). Ale už jsem přišla na způsob, jak to z terminálu dostat i bez kopírování (přesměrovat výstup příkazu do textového souboru). :-)
Takže příkazy z terminálu a jejich výpisy v nouzovém režimu Cinnamon:
lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family DRAM Controller (rev 09)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Xeon E3-1200/2nd Generation Core Processor Family PCI Express Root Port (rev 09)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller (rev 09)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family MEI Controller #1 (rev 04)
00:1a.0 USB controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #2 (rev 05)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller (rev 05)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1 (rev b5)
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 2 (rev b5)
00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 4 (rev b5)
00:1c.7 PCI bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 8 (rev b5)
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #1 (rev 05)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation HM67 Express Chipset Family LPC Controller (rev 05)
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family 6 port SATA AHCI Controller (rev 05)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family SMBus Controller (rev 05)
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GF108M [GeForce GT 525M] (rev a1)
01:00.1 Audio device: NVIDIA Corporation GF108 High Definition Audio Controller (rev a1)
05:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet controller (rev 05)
09:00.0 Network controller: Intel Corporation Centrino Wireless-N 1030 [Rainbow Peak] (rev 34)
inxi -F
System: Host: dell-Inspiron-N5110 Kernel: 3.19.0-32-generic x86_64 (64 bit) Console: tty1
Distro: Linux Mint 17.3 Rosa
Machine: System: Dell Product:Inspiron N5110 Mobo: Dell model: N/A v: A11 Bios: Dell v: A11 date: 08/03/2012
CPU: Dual core Intel Core i5-2450M (-HT-MCP-) cache: 3072 KB
clock speeds: max: 3100 MHz 1: 816 MHz 2: 967 MHz 3: 812 MHz 4: 1903 MHz
Graphics: Card-1: Intel 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller
Card-2: NVIDIA GF108M [GeForce GT 525M]
Display Server: X.org 1.17.1 drivers: intel (unloaded:fbdev,vesa)
tty size: 170x48 Advanced Data: N/A out of X
Audio: Card-1 NVIDIA GF 108 High Definition Audio Controller driver: snd_hda_intel
Card-2 Intel 6 Series/C200 Series Family High Definition Audio Controller driver: snd_hda_intel
Network: Card-1: Realtek RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet Controller driver: r8169
IF: eth0 state: down mac: 24:b6:fd:0a:f2:1a
Card-2: Intel Centrino Wireless-N 1030 [Rainbow Peak] driver: iwlwifi
IF: wlan0 state: up mac: 4c:80:93:57:37:62
Drives: HDD Total Size: 750.2GB (15.2% used) ID-1: /dev/sda model: ST9750420AS size: 780.2GB
Partition: ID-1: / size: 682G used: 101G (16%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-2: swap-1 size: 6.34GB used: 0.0GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
RAID: No RAID devices: /proc/mdstat,md_mod kernel module present
Sensors: System Temperatures: cpu: 57.0C mobo: 49.0C
Fan Speeds (in rpm): cpu: 113580 mobo: 113580
Info: Processes: 190 Uptime: 22 min Memory: 930.3/5876.5MB Intit: Upstart runlevel: 2
/var/log/Xorg.0.log:	(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
/var/log/Xorg.0.log:[    23.344] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
/var/log/Xorg.0.log:[    23.344] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi/" does not exist.
/var/log/Xorg.0.log:[    23.344] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" does not exist.
/var/log/Xorg.0.log:[    23.344] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi" does not exist.
/var/log/Xorg.0.log:[    23.345] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi" does not exist.
/var/log/Xorg.0.log:[    23.346] (WW) "glamoregl" will not be loaded unless you've specified it to be loaded elsewhere.
/var/log/Xorg.0.log:[    23.420] (WW) Falling back to old probe method for modesetting
/var/log/Xorg.0.log:[    23.420] (WW) Falling back to old probe method for fbdev
/var/log/Xorg.0.log:[    23.421] (WW) Falling back to old probe method for vesa
[    23.428] (EE) AIGLX error: dlopen of /usr/lib/x86_64-linux-gnu/dri/i965_dri.so failed (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/dri/i965_dri.so: undefined symbol: _glapi_tls_Dispatch)
[    23.428] (EE) AIGLX: reverting to software rendering
[    23.519] (EE) AIGLX error: dlopen of /usr/lib/x86_64-linux-gnu/dri/swrast_dri.so failed (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/dri/swrast_dri.so: undefined symbol: _glapi_tls_Dispatch)
[    23.519] (EE) GLX: could not load software renderer
[    38.238] (II) XKB: reuse xkmfile /var/lib/xkb/server-15659461D8B9AC515B1091E099D8EE9DC1634218.xkm
cinnamon --replace
Window manager error: Unable to open X display
sudo lshw -c display | grep driver
sudo lspci -v
Prosím o pomoc a moc děkuji.
"Goro bílý pes"
#8 Příspěvek od menom »
A co si robila predtym nez sa to pokazilo, aktualizace, zmena ovladacov ....... ?
Vyskusaj so sudo:
sudo cinnamon --replace
AnickaT
#9 Příspěvek od AnickaT »
menom píše:.
Vyskusaj so sudo:
Díky za pomoc.
V pátek 11. 11. 2016 jsem aktualizovala LM 17.3 (jen aktualizace typu 1, 2 a 3; 4 a 5 se mi zdají nebezpečné). A to je vše, co se stalo... Předtím žádný problém.
Aktualizovat kernel si zatím netroufnu. Grafika nVidia má doporučený ovladač (proprietární), tak by to nemělo blbnout...
error: XDG_RUNTIME_DIR not set in the environment.
"Goro bílý pes"
#10 Příspěvek od menom »
Mohla by si skusit toto:
sudo rm -rf .local/share/cinnamon
sudo rm -rf .cinammon
sudo reboot
