Asus EEE PC 1201N Linux Mint Mate 17.3 64bit nefunkční audio
dreamtv69
#1 Příspěvek od dreamtv69 »
DObrý den,
po dlouhém vybírání a zkoušení různých distribucí linuxu jsem zkončil u Linuxu Mint 17.3 Mate 64bit, který na mém starém netbooku ASUS EEE PC 1201N chodí docela obstojně svižně s malou spotřebou paměti, úplně zírám, jak pěkně se s tím dá pracovat. Je to Intel Atom 330 2GB RAM NVIDIA ION 9400M. Všechno funguje kromě zvukového výstupu, nevím jak ho zprovoznit, ale myslím si, že když jsem spustil live distribuci před instalací z flash usb, tak to nejaké zvuky vydávalo...po instalaci už nic...dokázal by mi nekdo poradit jak audio zprovoznit?
Předem dík.
Pokročilý věčný začátečník v linuxu :-)
Asus Eee PC 1201N; Intel Atom 330 CPU @ 1.6ghz; NVIDIA ION 9400M; 2GB RAM DDR2, Linux Mint 17.3 Mate 64bit
dreamtv69
Re: Asus EEE PC 1201N Linux Mint Mate 17.3 64bit nefunkční a
#2 Příspěvek od dreamtv69 »
vystup z inxi -F
System:    Host: linuxpc Kernel: 3.19.0-32-generic x86_64 (64 bit)
           Desktop: MATE 1.12.0  Distro: Linux Mint 17.3 Rosa
Machine:   System: ASUSTeK product: 1201N v: x.x
           Mobo: ASUSTeK model: 1201N v: x.xx
           Bios: American Megatrends v: 0326 date: 04/29/2010
CPU:       Dual core Intel Atom 330 (-HT-MCP-) cache: 512 KB
           clock speeds: max: 1600 MHz 1: 1600 MHz 2: 1600 MHz 3: 1600 MHz
           4: 1600 MHz
Graphics:  Card: NVIDIA ION VGA [GeForce 9400M]
           Display Server: X.Org 1.17.1 drivers: nvidia (unloaded: fbdev,vesa,nouveau)
           Resolution: 1366x768@60.0hz
           GLX Renderer: ION/integrated/SSE2 GLX Version: 3.3.0 NVIDIA 340.98
Audio:     Card NVIDIA MCP79 High Definition Audio driver: snd_hda_intel
Network:   Card-1: Realtek RTL8191SEvA Wireless LAN Controller
           driver: rtl8192se
           IF: wlan0 state: up mac: 00:25:d3:93:01:64
           Card-2: Qualcomm Atheros AR8132 Fast Ethernet driver: atl1c
           IF: eth0 state: down mac: e0:cb:4e:19:3a:d4
Drives:    HDD Total Size: 143.6GB (11.0% used)
           ID-1: /dev/sda model: OCZ size: 128.0GB
           ID-2: USB /dev/sdb model: Card_Reader size: 15.5GB
Partition: ID-1: / size: 37G used: 9.2G (27%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
           ID-2: swap-1 size: 2.05GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors:   System Temperatures: cpu: 74.0C mobo: N/A gpu: 66C
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 200 Uptime: 50 min Memory: 1022.2/1748.5MB
dreamtv69
#3 Příspěvek od dreamtv69 »
alsamixer
nemohu otevřít směšovač: Adresář nebo soubor neexistuje
#4 Příspěvek od juhele2014 »
- Možná by měl aktualizovat, protože teplota procáku (74st) je nějaká vysoká ... A taky v Předvolbách zvuku na Hardware trefit profil ...
test : http://www.shoutcast.com/
dreamtv69
#5 Příspěvek od dreamtv69 »
Tak bohuzel to ted nevyzkousim, vcera mi zkolaboval napájecí zdroj a baterka uz taky zazila lepsi chvilky, je precijen jeste puvodni z roku 2009, takze sem musel objednat náhradní... az vyzkousim, dam vedet... zatim diky za rady.
dreamtv69
#6 Příspěvek od dreamtv69 »
Tak jsem vyzkousel vsechny zde uvedene rady a bohuzel bez uspechu...pokud si otevru predvolby zvuku, karta hardware,v seznamu uz se objevilo zarizeni, ktere tam predtim nebylo, jako vnitrni zvukovy system, ale je u nej uvedeno zakazano a nevim jak ho povolit...muzu u nej menit profily (analogove duplexni stereo, analogovy stereo vystup, digitalni stereo Hdmi vystup atd.) ale repro je furt hluchy...HDMI vystup jsem nezkousel...pokud spustim v terminalu v grafickem desktopu program aplay -l, napise mi ze zadne zvukove karty nebyly nalezeny, ale pokud ho spustim v terminalu bez grafickeho desktopu, vypise kompletni seznam zvukovych zarizeni...tak uz nevim...nejaka rada?
dreamtv69
#7 Příspěvek od dreamtv69 »
aplay -l
**** Seznam PLAYBACK Hardwarových zařízení ****
karta 0: NVidia [HDA NVidia], zařízení 0: ALC269 Analog [ALC269 Analog]
  Podzařízení: 1/1
  Podzařízení #0: subdevice #0
karta 0: NVidia [HDA NVidia], zařízení 3: HDMI 0 [HDMI 0]
  Podzařízení: 1/1
aplay -L
default
    Playback/recording through the PulseAudio sound server
null
    Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
pulse
    PulseAudio Sound Server
sysdefault:CARD=NVidia
    HDA NVidia, ALC269 Analog
    Default Audio Device
front:CARD=NVidia,DEV=0
    Front speakers
surround40:CARD=NVidia,DEV=0
    4.0 Surround output to Front and Rear speakers
surround41:CARD=NVidia,DEV=0
    4.1 Surround output to Front, Rear and Subwoofer speakers
surround50:CARD=NVidia,DEV=0
    5.0 Surround output to Front, Center and Rear speakers
surround51:CARD=NVidia,DEV=0
    5.1 Surround output to Front, Center, Rear and Subwoofer speakers
surround71:CARD=NVidia,DEV=0
    7.1 Surround output to Front, Center, Side, Rear and Woofer speakers
hdmi:CARD=NVidia,DEV=0
    HDA NVidia, HDMI 0
    HDMI Audio Output
dmix:CARD=NVidia,DEV=0
    Direct sample mixing device
dmix:CARD=NVidia,DEV=3
    HDA NVidia, HDMI 0
dsnoop:CARD=NVidia,DEV=0
    Direct sample snooping device
dsnoop:CARD=NVidia,DEV=3
    HDA NVidia, HDMI 0
hw:CARD=NVidia,DEV=0
    Direct hardware device without any conversions
hw:CARD=NVidia,DEV=3
    HDA NVidia, HDMI 0
plughw:CARD=NVidia,DEV=0
    Hardware device with all software conversions
plughw:CARD=NVidia,DEV=3
    HDA NVidia, HDMI 0
dreamtv69
#8 Příspěvek od dreamtv69 »
kompilace bohuzel konci chybou
cc1: some warnings being treated as errors
make[3]: *** [/home/pavel/Stažené/Rt-Linux-HDaudio-5.18/alsa-driver-RTv5.18/alsa/acore/pcm_native.o] Error 1
make[2]: *** [/home/pavel/Stažené/Rt-Linux-HDaudio-5.18/alsa-driver-RTv5.18/alsa/acore] Error 2
make[1]: *** [_module_/home/pavel/Stažené/Rt-Linux-HDaudio-5.18/alsa-driver-RTv5.18/alsa] Error 2
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-headers-3.19.0-32-generic'
make: *** [compile] Error 2
dreamtv69
#9 Příspěvek od dreamtv69 »
Furt stejne, nelze zkompilovat...prikladam vypis kompilace z konzole.
vypis4.txt
(24.4 KiB) Staženo 248 x
dreamtv69
#10 Příspěvek od dreamtv69 »
no slo spustit alsamixer, ale po pokusech s instalaci ovladacu uz to zas nejde
