grub - problém
grub - problém
Mám na disku 3 oddíly, win 7, mint a záložní linux - fedoru. Fedoru jsem instaloval jako poslední a zřejmě po bootování si nahraje její grub, kde nevídím jednotlivé verze Mintu(verze kernelu). Chci tam mít zase grub od mintu. Nevíte jaký je postup. Ještě když dám v mintu příkaz:
sudo update-grub , tak mi to najde win7, mint(verze s kernely) ale fedoru už ne. Díky za tipy.
Re: grub - problém
Nevím, jestli to, co napíšu bude řešení, ale já bych to zkusil, kdybych se ocitl ve tvé situaci. Každopádně to neber jako rozhodující radu, co dělat, ale jen radu, co zkusit. Protože se zabývám debian-like distrama a Mintem zvláště, tak bych si zvolil jako hlavní GRUB ten, co je v Mintu a tak zde popíšu instalaci GRUBu z Mintu/Debianu/Ubuntu - důvodem není odstrčení Fedory jako špatného distra, ale fakt, že v Mintu umím s GRUBem pracovat. Čili v následujících krocích bych znovu nainstaloval GRUB z LiveDVD Mintu a tím přepsal ten z Fedory, který jak podle mě správně píšeš, přepsal ten původní GRUB Mintu.
Takže, co bych udělal:
- nabootovat z LiveDVD Mintu
- přes terminál zjistit, na jakém oddíle je "/" přes příkaz:
řekněme, že to bude v tvém případě /dev/sdb1
- poté tedy někam stále v tom LiveDVD a terminálu připojit oddíl nalezený "/":
- vytvořit adr. pro zbylé oddíly:
- a připojit zbytek oddílů:
- poté se přes chroot připojit do původního systému Mintu, který je ted v tom adr. /mnt (chroot nebo-li "change root" je takový root přístup bez sudo pro účely hrabání se z LiveDVD na jiném systému (vyčerpávající info je např. zde https://wiki.archlinux.org/index.php/Change_Root, čili pak už se nemusí zadávat to sudo):
- zkusit updatovat GRUB2, jestli si najde všechny systémy:
- pak ho nainstalovat do MBR (čili do /dev/sda):
(pokud se vyskytne chyba, zkusitpříkaz: grub-install --recheck /dev/sda)
- reboot do původního systému bez LiveDVD, čili normální bootování a sledovat, jestli se v menu objeví Fedora (minimálně by ale mely Win a Mint fungovat nabootovat, takže stav jako předtím).
- no a kdyby se Fedora neobjevila, tak pak zkusit v původním systému (Mint) zopakovat:
sudo fdisk -l- poté tedy někam stále v tom LiveDVD a terminálu připojit oddíl nalezený "/":
sudo mount /dev/sdb1 /mntKód: Vybrat vše
sudo mkdir /mnt/dev- a připojit zbytek oddílů:
sudo mount --bind /dev /mnt/dev- poté se přes chroot připojit do původního systému Mintu, který je ted v tom adr. /mnt (chroot nebo-li "change root" je takový root přístup bez sudo pro účely hrabání se z LiveDVD na jiném systému (vyčerpávající info je např. zde https://wiki.archlinux.org/index.php/Change_Root, čili pak už se nemusí zadávat to sudo):
sudo chroot /mntKód: Vybrat vše
update-grubKód: Vybrat vše
grub-install /dev/sda- reboot do původního systému bez LiveDVD, čili normální bootování a sledovat, jestli se v menu objeví Fedora (minimálně by ale mely Win a Mint fungovat nabootovat, takže stav jako předtím).
sudo update-grub
sudo grub-install /dev/sdaLinuxMint 17.3 KDE (64b) - AMD Athlon II X2 270, MB ASUS M5A78L LE, RAM 8 GB, ATI Radeon HD4350
Re: grub - problém
Funguje. Ale Fedora nenalezena.
Re: grub - problém
No nevím, mám zkušenosti, že si GRUB sám najde všechny OS (pokud je instalován jako poslední), takže tohle je nějaké podivné. Ještě se pak zkus poptat někde na foru Fedory.
Zkus nám sem aspoň tedy ukázat výpis tvých oddílů (z Mintu) přes příkaz: a pokud jsi dělal ten můj postup, tak ted ten GRUB tedy máš v tom /dev/sda?
sudo fdisk -lLinuxMint 17.3 KDE (64b) - AMD Athlon II X2 270, MB ASUS M5A78L LE, RAM 8 GB, ATI Radeon HD4350
Re: grub - problém
ulo píše:No nevím, mám zkušenosti, že si GRUB sám najde všechny OS (pokud je instalován jako poslední), takže tohle je nějaké podivné. Ještě se pak zkus poptat někde na foru Fedory.
Zkus nám sem aspoň tedy ukázat výpis tvých oddílů (z Mintu) přes příkaz:a pokud jsi dělal ten můj postup, tak ted ten GRUB tedy máš v tom /dev/sda?Kód: Vybrat vše
sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 750.2 GB, 750156374016 bytes
hlav: 255, sektorů na stopu: 63, cylindrů: 91 201, celkem 1 465 149 168 sektorů
Jednotky = sektory po 1 * 512 = 512 bajtech
Velikost sektoru (logického/fyzického): 512 bajtů / 4096 bajtů
Velikost I/O (minimální/optimální): 4096 bajtů / 4096 bajtů
Identifikátor disku: 0x2cfff882
Zařízení Zavádět Začátek Konec Bloky Id Systém
/dev/sda1 * 2048 411647 204800 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2 411648 164464639 82026496 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3 164466686 1434206207 634869761 f W95 Rozš. (LBA)
Oddíl 3 nezačíná na hranici fyzického sektoru.
/dev/sda4 1434206208 1465149167 15471480 12 Compaq diagnostics
/dev/sda5 164466688 280582143 58057728 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda6 280584192 416131066 67773437+ 83 Linux
/dev/sda7 427661312 595433471 83886080 83 Linux
/dev/sda8 595435520 910008319 157286400 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda9 910010368 1224583167 157286400 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda10 1224585216 1238263807 6839296 82 Linux swap/Solaris
/dev/sda11 1238265856 1373394943 67564544 83 Linux
/dev/sda12 1373396992 1434206207 30404608 7 HPFS/NTFS/exFAT
Re: grub - problém
Jestli to není tím velkým počtem oddílů a že Fedora je až na /dev/sda11 ? Proč je tam tolik těch NTFS?
Re: grub - problém
NTFS - win7, oddíl Lenovo - už po koupení, Stahování, filmy-hudba.ulo píše:Jestli to není tím velkým počtem oddílů a že Fedora je až na /dev/sda11 ? Proč je tam tolik těch NTFS?
4x NTFS no + ještě jakási kravina.
Re: grub - problém
A co ty ntfs "ještě jakási kravina" sloučit do jedné? Třeba přes GParted. Ten oddíl Lenovo je podle mě ta "záchranný" oddíl a ten bych nechal, jestli ty Win7 aktivně používáš (měla by v něm být totiž opravná instalačka těch Win7 pro tvůj NB), ale ty ostatní bych asi nějak pořešil no.
EDIT: jestli se v tom dobře orientuju, tak by měly být 2 ty ostatní. Nebo ne?
Re: grub - problém
Proč je tam jakési omezení v počtu oddílů?ulo píše:A co ty ntfs "ještě jakási kravina" sloučit do jedné? Třeba přes GParted. Ten oddíl Lenovo je podle mě ta "záchranný" oddíl a ten bych nechal, jestli ty Win7 aktivně používáš (měla by v něm být totiž opravná instalačka těch Win7 pro tvůj NB), ale ty ostatní bych asi nějak pořešil no.
Re: grub - problém
A ještě ta Fedora je sda7.
Mohu sloučit Hudba filmy + Doc. A to je asi tak vše.
