Nová instalace Linux Mint 18 MATE 64bit (32bit) [vyřešeno] Vyřešeno
Zdravím, mám takový dotaz, nainstaloval jsem na nový SSD disk Linux Mint 18 MATE 32bit, pak jsem ale zjistil že jsem chtěl 64bit, tak jsem udělal znovu čistou instalaci na 64bit, vše proběhlo v pořádku, ale když se spouští počítač tak mi hned na začátku nabízí úvodní obrazovku GNU GRUB version 2.02 kde si mohu vybrat více možností spuštění Linuxu, je to jako dual boot, ale jak jsem psal mám na novém SSD disku jen nainstalovaný Linux Mint 18 MATE 64bit. Proč mi toto nenabízelo u 32bit? Jak tuto úvodní obrazovku mohu zrušit? Při instalaci jsem vybral zformátovat celý disk a pak nainstalovat, takže by na disku nemělo nic být. Děkuji za řešení.
Naposledy upravil(a) Venda dne 01 pro 2016, 07:54, celkem upraveno 2 x.
Linux Mint 18 Cinnamon 64-bit
Fujitsu-Siemens Amilo XA2529 - AMD Turion64 X2, 4GB DDR2 RAM, nVIDIA 8600 GS 256MB, 120GB SSD, 320GB IDE
"Zeptáš-li se, budeš 5 minut vypadat jako blbec. Nezeptáš-li se, budeš blbcem po celý život."
Re: nová instalace Linux Mint 18 MATE 64bit (32bit)
vyřešeno-GRUB . . . Tak jsem na to přišel, jak mám druhý disk IDA tak jsem na něm měl dříve nainstalovaný Linux Mint 17.3 který jsem testoval, ale už jsem ho nepoužíval a neodstranil jsem oddíly na disku, když jsem přidal nový SSD disk a na něj jsem nainstaloval Linux Mint 18 tak při instalaci prohledal i IDE disk, tak proto mi to nabízelo GRUB zavaděč, ale nabízelo to jen Linux Mint 18, proto mě to mátlo . . .
sudo update-grub ? alebo nejako inak?vyřešeno-GRUB
Linux Mint 21.3 Cinnamon 64b
Nakonec jsem druhý disk naformátoval, páč tam byla Vista brrr, a dal jsem LM Cinnamon 64-bit k naprosté spokojenosti, vše běží na jedničku, co jsem potřeboval tak jsem rozchodil, dokonce CAD který používám v práci, super . . .
