Odpojování síťového kabelu + dlouhé bootování systému
zdeans
#1 Příspěvek od zdeans »
Zdravim.
Poslední dobou se mi stává, že mi přestane jít internet, ale podle ikonky jsem připojen k drátové síti. Takže ji musím ručně odpojit a pak znovu připojit a pak to jede. Ve Win 7 to nedělá.
Výpis: inxi -Nx
Network: Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: c000 bus-ID: 09:00.0
Nevím myslím, že se to řešilo nějakým jiným driverem, ale kompilace není můj velký koníček.
No a další problém je bootování systému, od zapnutí PC do naběhnutí Linuxu to trvá tak cca. 2 minuty, blbý Win 7 co mám jako dualboot, naběhnou tak do 40 sec, kde může být problém, jediný co jsem vypozoroval, že když na grafice od Nvidie dám svobodnej ovladač, tak se ten čas zkrátí tak na polovinu. Mám automatický přihlašování, ale stejně musím čekat 10 sec, když je ta přihlašovací obrazovka.
Poradíte mi.
Ram: 32GB DDR4 3600 MHz
nVidia RTX 3060 Ti
Linux Mint 22.1 - Cinnamon
zdeans
Re: Odpojování síťového kabelu + dlouhé bootování systému
#2 Příspěvek od zdeans »
inxi -F
System:    Host: omasta-desktop Kernel: 4.4.0-53-generic x86_64 (64 bit)
           Desktop: Cinnamon 3.0.7  Distro: Linux Mint 18 Sarah
Machine:   Mobo: ASUSTeK model: M5A99FX PRO R2.0 v: Rev 1.xx
           Bios: American Megatrends v: 2501 date: 04/07/2014
CPU:       Hexa core AMD FX-6300 Six-Core (-MCP-) cache: 12288 KB
           clock speeds: max: 3500 MHz 1: 1400 MHz 2: 1400 MHz 3: 2000 MHz
           4: 1400 MHz 5: 1400 MHz 6: 2500 MHz
Graphics:  Card: NVIDIA GM206 [GeForce GTX 960]
           Display Server: X.Org 1.18.3 drivers: nvidia (unloaded: fbdev,vesa,nouveau)
           Resolution: 1920x1080@60.00hz
           GLX Renderer: GeForce GTX 960/PCIe/SSE2
           GLX Version: 4.5.0 NVIDIA 367.57
Audio:     Card-1 NVIDIA Device 0fba driver: snd_hda_intel
           Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA)
           Card-3 Microdia PC Camera with Mic (SN9C105) driver: USB Audio
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-53-generic
           driver: r8169
           IF: enp9s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full
           mac: ac:9e:17:4e:82:59
Drives:    HDD Total Size: 750.2GB (71.0% used)
           ID-1: /dev/sda model: WDC_WD5000AAKS size: 500.1GB
           ID-2: /dev/sdb model: SAMSUNG_SP2504C size: 250.1GB
Partition: ID-1: / size: 107G used: 36G (36%) fs: ext4 dev: /dev/sdb5
           ID-2: swap-1 size: 8.48GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sdb6
Sensors:   System Temperatures: cpu: 22.2C mobo: N/A gpu: 53C
           Fan Speeds (in rpm): cpu: 0
Info:      Processes: 224 Uptime: 1:03 Memory: 1111.1/7883.6MB
nVidia RTX 3060 Ti
zdeans
#3 Příspěvek od zdeans »
Mám to zkoušet i když to mám po drátě a né přes wifi? Nerad bych něco úplně rozdrbal.
nVidia RTX 3060 Ti
zdeans
#4 Příspěvek od zdeans »
Tak jsem ještě radši změřil ten boot, protože se mi aktualizoval kernel a bylo to cca.1min20sec, ale už tam nebylo to přihlašovací okno (že by po té aktualizaci-nevím), kde se musí čekat 10sec až se to přihlásí na uživatele i když mám jenom jednoho. Jo a v grubu v tabulce jsem nečekal na výběr sytému a hned jsem odentroval na Linux.
https://postimg.org/image/g4o8t5sfr/
nVidia RTX 3060 Ti
zdeans
#5 Příspěvek od zdeans »
Jo klidně se vrátím na Mint 17.3, kdyby to mělo pomoct, ale je tak velkej rozdíl mezi Mate a Cinnamon, protože Cinnamon mě teda vyhovuje víc, než Mate. Nebo počkám na Mint 18.1 a bude, akorát teda nevím kdy má vyjít
nVidia RTX 3060 Ti
vxmery
#6 Příspěvek od vxmery »
Tak si stiahni Mint 17.3 Cinnamon 64bit odtialto, urob si LiveUSB a testuj v Live session. Keď to bude chodiť ako má a budeš spokojný, až potom inštaluj.
Mint 17.3 je už vychytaná, odladená LTS verzia a je podporovaná do roku 2019. Cinnamon je trocha náročnejšie na RAM ale keď máš aspoň 2GB chodiť bude ok.
Linux Mint 21.3 Cinnamon 64b
zdeans
#7 Příspěvek od zdeans »
Popravdě, už jsem tu 17.3 na PC měl, ale pak jsem si musel doinstalovat do PC Win7 (kvůli orig softwaru pro zrcadlovku Nikon - aby bylo jasno :D ) a při té příležitosti jsem si řekl, že tam dám už Mint 18 a to byla asi chyba!!! A zase se mě nechce to celý přeinstalovávat. Možná fakt počkám na tu 18.1, ale opravdu netuším kdy vyjde, takže ty dlouhý starty asi přetrpím a to vypadávání té sítě asi taky (protože se to stane vždycky jenom jednou a pak už do dalšího restartu ne. A to ne ještě pokaždý).
nVidia RTX 3060 Ti
