Cinnamon 18.1 64-bit - zamrznutí při startu
ales_matysek
#1 Příspěvek od ales_matysek »
Prosím o radu, každý druhý až třetí start systému zůstane po úvodní animaci loga viset "v černé obrazovce". Aktualizoval jsem Bios (z ledna 2017), dále pak i kernel na 4.9.7, nic z toho nepomohlo.
Aktuální konfigurace:
ales@ales-desktop ~ $ inxi -F
System: Host: ales-desktop Kernel: 4.9.7-040907-generic x86_64 (64 bit)
Desktop: Cinnamon 3.2.7 Distro: Linux Mint 18.1 Serena
Machine: Mobo: Intel model: NUC5i5RYB v: H40999-502
Bios: Intel v: RYBDWi35.86A.0362.2017.0118.0940 date: 01/18/2017
CPU: Dual core Intel Core i5-5250U (-HT-MCP-) cache: 3072 KB
clock speeds: max: 2700 MHz 1: 1867 MHz 2: 1752 MHz 3: 1957 MHz
4: 1611 MHz
Graphics: Card: Intel Broadwell-U Integrated Graphics
Resolution: 3840x2160@24.00hz
GLX Renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 6000 (Broadwell GT3)
GLX Version: 3.0 Mesa 11.2.0
Audio: Card-1 Intel Wildcat Point-LP High Definition Audio Controller
driver: snd_hda_intel
Card-2 Intel Broadwell-U Audio Controller driver: snd_hda_intel
Card-3 Texas Instruments Audio Codec driver: USB Audio
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.9.7-040907-generic
Network: Card-1: Intel Ethernet Connection (3) I218-V driver: e1000e
IF: enp0s25 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full
mac: b8:ae:ed:73:47:91
Card-2: Intel Wireless 7265 driver: iwlwifi
IF: wlp2s0 state: up mac: 34:13:e8:21:19:16
Drives: HDD Total Size: 250.1GB (19.8% used)
ID-1: /dev/sda model: Samsung_SSD_850 size: 250.1GB
Partition: ID-1: / size: 213G used: 31G (16%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
ID-2: swap-1 size: 17.06GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda3
Sensors: System Temperatures: cpu: 68.0C mobo: 27.8C
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 224 Uptime: 32 min Memory: 1405.3/15931.4MB
LINUX Mint Cinnamon 18.1 64-bit, kernel 4.9.22
Intel NUC 5I5RYH, i5-5250U, 16 GB RAM, 250 GB SSD, Intel HD Graphics 6000
ales_matysek
Re: Cinnamon 18.1 64-bit - zamrznutí při startu
#2 Příspěvek od ales_matysek »
Děkuji moc za upozornění, možná to opravdu bude teplotou, v BIOSu jsem měl nastaveny velmi slabé chlazení, teď jsem nastavil nejintenzívnější režim chlazení.
Jedná se o model 5I5RYH.
Teplotu budu dále pečlivě sledovat.
#3 Příspěvek od juhele2014 »
:arrow: To rozlišení je nějaký divný 3840x2160@24.00hz, bios asi linuxu moc nerozumí, nebo naopak. Asi bych zkusil jiné jádro (nikoliv nutně nejnovější), třeba pomocí utility ukuu http://www.teejeetech.in/p/ukuu-kernel- ... ility.html
sudo apt-add-repository -y ppa:teejee2008/ppa
sudo apt-get install ukuu
ales_matysek
#4 Příspěvek od ales_matysek »
Ukuu už mám nainstalováno, timto jsem nainstaloval toto nové jádro , jsem v Linuxu nováček a tak netuším, které jádro by pomohlo.
Vyzkoušel jsem 2 původní 4.4.xx a to stávající.
Horší to bylo před upgradem BIOSu, LM často nabíhal v 256 barvách :-)
PC je připojeno k 4K telce, chtěl jsem použít rozlišení full HD, ale obraz se po přepnutí protáhne a panel s nabídkou se částečně dostanou mimo obrazovku, stejně se to chová i při 4 096 × 2 160.
Současné rozlišení 3 840 × 2 160 se nedeformuje, vytáhnu to příkazem xrandr na 30Hz, nastálo se mi to žádným postupem z fóra nepodařilo.
ales_matysek
#5 Příspěvek od ales_matysek »
psensors nainstalován, chlazení vyladěno dle rad z fóra Intelu, PC jelo celé pondělí bez potíží.
Dnes ráno za studena opět zatuhlo :-(
Dosud jsem používal Win 8.1 (2 roky) a ani jednou nedošlo k obdobné chybě.
#6 Příspěvek od juhele2014 »
:arrow: A zkusils jiné distro, resp. jinou verzi LM? (MATE, xfce, KDE). Právě cinnamon je poměrně náročný na hw, a nová verze (18.1) nemá zdaleka odladěné všechny chyby. Co to znamená "zatuhlo za studena" :?:
ales_matysek
#7 Příspěvek od ales_matysek »
Zkoušel jsem LM KDE 18.1 64-bit, každou chvíli to hlásilo chybu Plasmy, tak jsem ho vyměnil za Cinnamon. Pokud nebude vyhnutí, tak po čase zkusím MATE nebo xfce. Pokud se týká výkonu, tak NUC na tom neni zle, Win 8.1 na tom lítaly jak z praku, náběh systému do 5 s ..... Widle doma nechci, stačí v práci :-)
Popsané zatuhnutí pri startu LM bylo myšleno tak, že nezahřátý PC byl ráno zapnut, po úvodní animaci loga LM se přeplo rozlišení monitoru, ztratil se kurzor myši a zastavil se. Před tim se mi to stávalo často, když byl PC přehřátý, na což me upozornil redhawk, diky němu jsem upravil nastavení chlazení a k přehřívání již nedochází.
ales_matysek
#8 Příspěvek od ales_matysek »
Potíže s roztahováním obrazu jsou zřejmě dány připojenou 4K televizí - LM 17.3 (Cinnamon a MATE) se chová úplně stejně jako 18.1 Cinnamon, navíc jsem v zoufalství připojil firemní ntb s Win 10 a tam se projevilo také.
Telka zřejmě způsobuje i domnělé vytuhnutí startu LM, kdy se občas nepodaří přepnutí do režimu 3 840 × 2 160 a zůstane černá obrazovka, teď jsem náhodou dal trojhmat a enter a zobrazil přihlašovací dialog do LM ...
