Tisk a sken na Canon Pixma MG2950
Bubak
#1 Příspěvek od Bubak »
pořídil jsem si tiskárnu Canon Pixma MG2950, stáhnout a nainstalovat ovladače se podařilo. Přesto s ní mám dva problémy:
1) Tisk klasické A4 z "wordu" taky bez problémů, ale když na ní pošlu pdf, které je menší než A4, tak se vytiskne s useknutým levým okrajem. Celé je to moc nacpané vlevo a tisk je jakoby mimo papír. Chybí zhruba 1 cm.
2) Když chci skenovat, tak "Jednoduché skenování" a ani "XScane" skener nevidí. Skenování se daří pouze přes konzoli (scangearmp2), kdy to funguje bez problémů. Jelikož na PC dost pracuje i přítelkyně, potřeboval bych, aby šlo skenovat i přes "Jednoduché skenování" či jinou "ikonku".
Předem všem děkuji za rady.
Já jsem pouze linuxový lehce pokročilý začátečník, takže si s tímhle nevím rady.
Re: Tisk a sken na Canon Pixma MG2950
#2 Příspěvek od kamowski »
1) akú verziu mintu máš nainštalovanú?
2) odkiaľ si stiahol aké ovládače a ako si ich nainštaloval?
3) si pripojený káblom alebo cez wifi?
4) čo znamená "které je menší než A4", je to A5, Cx, Dx ?
5) z akého programu to posielaš na tlačiareň?
jedn malý test:
daj ten dokument "které je menší než A4" opäť tlačiť
v dialógu zvoľ túto svoju tlačiareň
otvor kartu Nastavenie strany a upresni "Veľkosť papiera" a poprípade aj "Orientáciu", ak treba
sw z ktorého posielaš do tlače, nemusí vždy správne komunikovať s tlačiarňou
Bubak
#3 Příspěvek od Bubak »
1) Mám verzi 17.3 Rosa
2) ovladače jsem stáhl ze stránek Canonu, rozbalil je a nainstaloval přes soubor "instal.sh". Ke skenování jsem ještě zkoušel něco dostahovat dle návodů z anglických diskuzí,ale už si nepamatuju co
3) tiskárna je připojená přes USB
4) on je to takový netypický formát - naskenovaná kniha - vel cca. 19 x 25 cm
5) tisknout zkouším z defaultního prohlížeče pdf - evince .
Zkusil jsem i ten test, ale se stejným výsledkem.
Nenašel jsem žádný slušně vypadající linuxový prohlížeč pdf, tak jsem sáhl po Adobe readeru a tam je to s tiskem lepší, ale přesto ne zcela dobré - stále je to mírně ořízlé. V originálu je pár mm bílého okraje a tady je text těsně od okraje papíru.
#4 Příspěvek od kamowski »
a bol tam taký formát pre veľkosť papiera?
ak nie, choď na tú kartu Nastavenie strany-Veľkosť papiera a zroluj celkom dole, tam je možnosť Správa vlastných veľkostí, kde si vytvor, akú potrebuješ
Bubak
#5 Příspěvek od Bubak »
Zkusil jsem MasterPDF a výsledek je stejný jako s evince. Nastavení papíru mám A4. Když chci zkusit velikost papíru "custom", tak mi to nenabídne žádnou změnu nastavení velikosti a netiskne to.
Netuším proč, ale scangearamp2 jde, ale xsane nenajde skenr. Nevím, jak prověřit, kde by mohl být problém.
Bubak
#6 Příspěvek od Bubak »
Po zadání lsusb:
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 004: ID 04a9:1780 Canon, Inc.
Bus 003 Device 003: ID 09da:8090 A4Tech Co., Ltd. X-718BK Oscar Optical Gaming Mouse
Bus 003 Device 002: ID 04f2:0116 Chicony Electronics Co., Ltd KU-2971/KU-0325 Keyboard
Jaké mám verze ovladačů (cnijfilter) a scangearmp2, to nevím jak zjistit. Ani google mi neporadil.
#7 Příspěvek od kamowski »
nedávno sa tu riešilo čosi s mg
menu - tlačiarne > klikni na ten canon pravým > vlastnosti - nastavenia - výrobca a model - zmeniť - canon -ďalej
máš tam model mg 2950 alebo pixma mg 2950 ?
skús ich zameniť, či sa problém nevyrieši alebo nepridá aspoň možnosť upraviť si vlastné rozmery
alebo
hore si zvoľ "Zadať PPD súbor", ten nájdeš v adresári, kde si si rozbalil ovládač (nenapísal si aký, asi to je tajomstvo, ja ho hľadať nebudem a do tvojho pc nevidím) ja to pre mx mám v cnijfilter-source/ppd
pavel56jh
#8 Příspěvek od pavel56jh »
Blbej dotaz - tisk předmětného dokumentu z win je v pořádku na stejné/jiné tiskárně. Na jiné tiskárně pod lin.??
Bubak
#9 Příspěvek od Bubak »
Verze ovladačů mám následující:
cnijfilter2-5.00
scangearmp2-3.00
Ve vlastnostech tiskárny je v typu "Canon MG2950". Při výběru z menu tam není v nabídce "Canon Pixma MG2950".
Mezi ovladači staženými ze stránek Canonu žádný PPD soubor nebyl.
Nemám momentálně možnost vyzkoušet tiskánu ve win, ale dokument bude v pořádku. V práci, kde jsou win, jsem ho zkusil na dvou tiskárnách a v pořádku.
#10 Příspěvek od kamowski »
Bubak píše:Mezi ovladači staženými ze stránek Canonu žádný PPD soubor nebyl.
kamowski píše:ja to pre mx mám v cnijfilter-source/ppd
http://www.canon.sk/support/consumer_pr ... 20(64-bit)
zvoľ si linux 32 alebo 64bit
a dole máš "Ovládač tlačiarne IJ ver. 5.00 pre Linux (zdrojový súbor)"
ten si stiahni a rozbaľ, tam to ppd nájdeš
nie, netvrdím, že to pomôže ale skús
