Ahoj, na mém PC, kde mám Mint (64bit) s Cinnamonem, se připojuju ke svému domácímu routeru pomocí USB adaptéru Tenda W311U+. Nemusel jsem instalovat žádné ovladače, připojení hned fungovalo. Při brouzdání nepozoruju žádné výpadky, ani žádná notifikace o výpadku se neprojevuje. Problém nastává, když se pokouším stáhnout větší soubory (desítky až stovky MB). Tak se stává, že buď po několika minutách (kdy je stáhnuto sotva pár desítek nebo stovek MB) se stahování přeruší s tím, že nastala chyba sítě.
Dříve jsem tento adaptér používal na Windows, nikdy problém nebyl. Pak se ještě ke stejnému routeru připojuju z notebooku, kde mám taky Mint (32bit) + Cinnamon, ale používám vestavěnou wifi v notebooku, a tam problém není.
Díky moc za každou radu.
						Problémy se stahováním velkých souborů
Re: Problémy se stahováním velkých souborů
Skus to podobne ako v tejto teme vypnut Automatiku v Network Manageri:
http://forum.linux-mint-czech.cz/viewto ... f=20&t=254
Díky, ale bohužel se tím problém nevyřešil
 Teď mi Chrome stahování přerušil s tím, že "Stahování trvalo příliš dlouho a bylo přerušeno". Jindy "Nastala chyba sítě".
1- mohol by si do terminálu napísať a kopírovať sem odpoveď na príkaz:
2- ten browser skús pustiť cez terminál, možno napíše pri výpadku viac info
3- môžeš spustiť ten 32-bit systém, s ktorým wifi funguje na notebooku z inštalačného média ako LiveCD
A pripojíš usb wifi a odskúšaš to s PC.
lsusb3- môžeš spustiť ten 32-bit systém, s ktorým wifi funguje na notebooku z inštalačného média ako LiveCD
lsusb vypíše toto:
Browser spuštěný přes terminál nevypsal žádnou podezřelou hlášku.
Zkusil jsem použít USB adaptér v notebooku, tam kde to funguje s vestavěnou wifi, sice ne z live CD, ale rovnou, no, stahování velkého souboru se přerušilo, takže bych to viděl tak, že Mint si nějak nerozumí s tím adaptérem. Počkám pár dní, až bude venku stable verze Mintu 15, tam je novější jádro, třeba se tím problém vyřeší.
Bus 001 Device 002: ID 148f:3070 Ralink Technology, Corp. RT2870/RT3070 Wireless Adapter
Bus 002 Device 002: ID 058f:6366 Alcor Micro Corp. Multi Flash Reader
Bus 004 Device 002: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
Bus 004 Device 003: ID 0458:003a KYE Systems Corp. (Mouse Systems) NetScroll+ Mini Traveler / Genius NetScroll 120
Bus 004 Device 004: ID 04f3:0103 Elan Microelectronics Corp.
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Podla toho vypisu tam mas:
A mal byt pouzity ovladac rt2800usb
Podrobnejsie info by si mohol vidiet vo vypise prikazu:
Este som cital o probleme s Hardware encryption a rt2800usb.
Mohol by si docasne na skusku vypnut sifrovanie v routri, pripadne zmenit na ine a vtedy skusit
stahovat velke subory.
Ralink Technology, Corp. RT3070 Wireless AdapterPodrobnejsie info by si mohol vidiet vo vypise prikazu:
dmesgMohol by si docasne na skusku vypnut sifrovanie v routri, pripadne zmenit na ine a vtedy skusit
Vypadá to, že v Mintu 15 už se ten problém neobjevuje. Stáhnul jsem několik souborů, řádově o velikosti stovek MB a ani jednou se stahování nepřerušilo.
