Velikost otvírání oken (Vyřešeno)
Salus
#1 Příspěvek od Salus »
Chtěl bych poradit jestli a popřípadě jak lze změnit velikost okna, které se po kliknutí na libovolnou "ikonu" například kliknu na ikonu "nastavení systému" a otevře se okno v dané velikosti, a právě tu velikost toho okna bych chtěl změnit, tak aby to okno po kliknutí na příslušnou ikonu bylo větší. Viz foto. Na jedné fotce je to menší okno originál a na druhé fotce je okno jak bych si ho představoval.
Nevím jestli jsem to popsal dosti srozumitelně. Snad ano.
Mám "NB" Dell 6530, rozlišení je 1920x1080 (16:9) a velikost "NB" 15,6
Salus
Předem děkuji za pomoc.
Salus
Naposledy upravil(a) Salus dne 10 led 2021, 20:05, celkem upraveno 2 x.
Salus
Re: velikost otvírání oken
#2 Příspěvek od Salus »
Vložil jsem do terminálu, co jsi mi poslal a vyšlo toto:
roman@Dell-Latitude-E6530 ~ $ inxi -F
System:    Host: Dell-Latitude-E6530 Kernel: 4.4.0-53-generic x86_64 (64 bit)
           Desktop: Cinnamon 3.2.7  Distro: Linux Mint 18.1 Serena
Machine:   System: Dell (portable) product: Latitude E6530 v: 01
           Mobo: Dell model: 0JC5MT v: A01 Bios: Dell v: A09 date: 12/13/2012
CPU:       Dual core Intel Core i5-3230M (-HT-MCP-) cache: 3072 KB
           clock speeds: max: 3200 MHz 1: 1442 MHz 2: 1693 MHz 3: 1824 MHz
           4: 1243 MHz
Graphics:  Card: Intel 3rd Gen Core processor Graphics Controller
           Resolution: 1920x1080@60.00hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel Ivybridge Mobile
           GLX Version: 3.0 Mesa 12.0.6
Audio:     Card Intel 7 Series/C210 Series Family High Definition Audio Controller
           driver: snd_hda_intel
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-53-generic
Network:   Card-1: Intel 82579LM Gigabit Network Connection driver: e1000e
           IF: eno1 state: down mac: b8:ca:3a:cb:5d:77
           Card-2: Intel Centrino Advanced-N 6205 [Taylor Peak]
           driver: iwlwifi
           IF: wlp2s0 state: up mac: 84:3a:4b:19:e3:70
Drives:    HDD Total Size: 256.1GB (7.8% used)
           ID-1: /dev/sda model: LITEONIT_LCM size: 256.1GB
Partition: ID-1: / size: 122G used: 12G (10%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
           ID-2: swap-1 size: 8.45GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda6
Sensors:   System Temperatures: cpu: 48.0C mobo: N/A
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 207 Uptime: 1:48 Memory: 938.7/7857.3MB
Salus
Salus
#3 Příspěvek od Salus »
Vezíre mám, ale obavu, že když změním rozlišení z 1920x1080 na menší, tak nebude to na úkor kvality obrazu?
Salus
Salus
#4 Příspěvek od Salus »
Vezíre, tak jsem vyzkoušel pár nastavení a je to na kvalitě dost znát, tak si hold budu muset zvyknout.
Jinak za všechno moc děkuji.
Salus
#5 Příspěvek od Ventero1 »
A to opravdu nejde generalne nastavit, velikost zobrazeni oken a ikon? V konfiguraci prostredi by na to mely byt nejake parametry - nebo ne?
Salus
#6 Příspěvek od Salus »
pánové chtěl bych vám poděkovat za ochotu se zabývat mou problematikou, ale rozhodně se mi nechce provádět znova instalaci a proto pokud to nejde jinak, tak si hold budu muset zvyknout.
Ještě jednou díky.
Salus
#7 Příspěvek od Ventero1 »
Asi mi neco unika - jakepak rozliseni? At uz ma rozliseni jakekoliv, tak chce proste mit vetsi okna a v nem vetsi ikony a popisky a to by resilo to generalni nastaveni. Vzdyt prave kvuli tomu to treba ve Woknech je, ze si uzivatel navoli vetsi ikony a popisky atp. Je to tam proto, ze kdyz se zvedne rozliseni, tak se vse zmensi a nekdo uz na to treba nema oci ...
Takze to nejak nechapu ...
Salus
#8 Příspěvek od Salus »
Tracer, prosím tě můžeš tu tvou myšlenku rozvést a popsat přesný postup, co bych měl dělat, abych docílil přesně jak píšeš. A to zvětšení oken, ikon a popisků.
Dík.
Salus
Salus
#9 Příspěvek od Salus »
chlapy jsem rád, že jste se shodly, ale můžete mi prosím poslat postup jak dojít k požadovanému cílu.
Díky.
Salus
#10 Příspěvek od kamowski »
no ja by som skúsil zmeniť v menu-nastavenia-vzhľad veľkosť predvoleného písma a primerane si roztiahol okná
