Nabíjení baterie
Nabíjení baterie
Zdravím, mám problém s nabíjením baterie u ntb Asus k50AB (Linux Mint 18 Cinnamon 64-bit). Koupil jsem novou baterii (PATONA) a nabije se maximálně na 40%, víc ne. :-/ Jde někde nastavit na kolik % se má max nabít? Děkuji za pomoc
Re: Nabíjení baterie
Nastavit to asi nejde, ale problém bude asi jinde - buďto chyba v LM 18, nebo kapacita nový a starý baterie není totožná. Zkus stáhnout LM 17.3 (např. MATE) , nahraj do flešky a nabutuj a porovnej nabíjení, co to bude dělat.
Dobrá, děkuji. Kapacita baterií je stejná - 4400 :-/
Odesláno z mého GT-N7100 pomocí Tapatalk
v biose sa pozri, či tam nemáš možnosť kalibrovať tú baterku
niektoré notebooky to mali/jú?
Děkuji. V biosu nic takového neníjuhele2014 píše:Tady https://www.manualslib.com/manual/23602 ... =23#manual sem se dočetl, že v biosu je řízení funkce napájení. Zkontroluj. Pokud to nepůjde, nahraj jiné jádro. Je to NTB z roku 2009, zkusil bych LM 17.3 , a kernel 3.x.x Mělo by to fungovat. LM 18 má chyby ...
Vyzkouším nainstalovat LM 17.3, snad to půjde
Kalibraci baterie v biosu jsem dával, ale to nepomohlo :-/
Vyzkoušej baterii úplně vybít tak až se ntb vypne a nepůjde na baterii vůbec zapnout,pak připoj adaptér a nech nabíjet zda nepomůže. Také se dá vyzkoušet ntb vypnout vyjmout baterii,odpojit adaptér a takto mačkat tlačítko zapnutí dýl než 30sek. pak vrátit baterii,připojit adaptér a otestovat zda se problém tímto nevyřešil. Nainstaluj si Take TLP a tady ověř na kolik % kapacity se baterie nabíjí, je tady také možnost měnit nastavení nabíjení baterie. https://www.linux-mint-czech.cz/tlp-pok ... nux-mintu/kopr píše:Děkuji. V biosu nic takového neníjuhele2014 píše:Tady https://www.manualslib.com/manual/23602 ... =23#manual sem se dočetl, že v biosu je řízení funkce napájení. Zkontroluj. Pokud to nepůjde, nahraj jiné jádro. Je to NTB z roku 2009, zkusil bych LM 17.3 , a kernel 3.x.x Mělo by to fungovat. LM 18 má chyby ...
Vybíjet už jsem zkoušel. Nainstaloval jsem LM 17.3 a stejně se mi nabíjení zastaví na cca 37% a dál nic.Jimmy píše:Vyzkoušej baterii úplně vybít tak až se ntb vypne a nepůjde na baterii vůbec zapnout,pak připoj adaptér a nech nabíjet zda nepomůže. Také se dá vyzkoušet ntb vypnout vyjmout baterii,odpojit adaptér a takto mačkat tlačítko zapnutí dýl než 30sek. pak vrátit baterii,připojit adaptér a otestovat zda se problém tímto nevyřešil. Nainstaluj si Take TLP a tady ověř na kolik % kapacity se baterie nabíjí, je tady také možnost měnit nastavení nabíjení baterie. https://www.linux-mint-czech.cz/tlp-pok ... nux-mintu/kopr píše:Děkuji. V biosu nic takového neníjuhele2014 píše:Tady https://www.manualslib.com/manual/23602 ... =23#manual sem se dočetl, že v biosu je řízení funkce napájení. Zkontroluj. Pokud to nepůjde, nahraj jiné jádro. Je to NTB z roku 2009, zkusil bych LM 17.3 , a kernel 3.x.x Mělo by to fungovat. LM 18 má chyby ...
Vyjmout baterii a mačkat tlačítko ještě vyzkouším. TLP jsem nainstaloval, ale změnit v něm nabíjení mi nějak nejde (viz. výpis z terminálu):
kopr@kopr-K50AB ~ $ sudo tlp stat
--- TLP 0.9 --------------------------------------------
+++ Configured Settings: /etc/default/tlp
TLP_ENABLE=1
TLP_DEFAULT_MODE=AC
DISK_IDLE_SECS_ON_AC=0
DISK_IDLE_SECS_ON_BAT=2
MAX_LOST_WORK_SECS_ON_AC=15
MAX_LOST_WORK_SECS_ON_BAT=60
SCHED_POWERSAVE_ON_AC=0
SCHED_POWERSAVE_ON_BAT=1
NMI_WATCHDOG=0
ENERGY_PERF_POLICY_ON_AC=performance
ENERGY_PERF_POLICY_ON_BAT=powersave
DISK_DEVICES="sda sdb"
DISK_APM_LEVEL_ON_AC="254 254"
DISK_APM_LEVEL_ON_BAT="128 128"
SATA_LINKPWR_ON_AC=max_performance
SATA_LINKPWR_ON_BAT=min_power
AHCI_RUNTIME_PM_TIMEOUT=15
PCIE_ASPM_ON_AC=performance
PCIE_ASPM_ON_BAT=powersave
RADEON_POWER_PROFILE_ON_AC=high
RADEON_POWER_PROFILE_ON_BAT=low
RADEON_DPM_STATE_ON_AC=performance
RADEON_DPM_STATE_ON_BAT=battery
RADEON_DPM_PERF_LEVEL_ON_AC=auto
RADEON_DPM_PERF_LEVEL_ON_BAT=auto
WIFI_PWR_ON_AC=off
WIFI_PWR_ON_BAT=on
WOL_DISABLE=Y
SOUND_POWER_SAVE_ON_AC=0
SOUND_POWER_SAVE_ON_BAT=1
SOUND_POWER_SAVE_CONTROLLER=Y
BAY_POWEROFF_ON_BAT=0
BAY_DEVICE="sr0"
RUNTIME_PM_ON_AC=on
RUNTIME_PM_ON_BAT=auto
RUNTIME_PM_ALL=1
RUNTIME_PM_DRIVER_BLACKLIST="radeon nouveau"
USB_AUTOSUSPEND=1
USB_BLACKLIST_WWAN=1
RESTORE_DEVICE_STATE_ON_STARTUP=0
+++ System Info
System = ASUSTeK Computer INC. 1.0 K50AB
BIOS = 220
Release = Linux Mint 17.3 Rosa
Kernel = 3.19.0-32-generic #37~14.04.1-Ubuntu SMP Thu Oct 22 09:41:40 UTC 2015 x86_64
/proc/cmdline = BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.19.0-32-generic root=UUID=edd197d7-6c91-4afb-acfb-a4d3179dae8a ro quiet splash vt.handoff=7
Init system = upstart
Boot mode = BIOS (CSM, Legacy)
+++ TLP Status
State = enabled
Last run = 00:44:04, 27 sec(s) ago
Mode = AC
Power source = AC
+++ Processor
CPU model = AMD Athlon(tm) X2 Dual-Core QL-64
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_driver = acpi-cpufreq
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor = ondemand
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_governors = conservative ondemand userspace powersave performance
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_min_freq = 1050000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq = 2100000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_frequencies = 2100000 1050000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_driver = acpi-cpufreq
/sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_governor = ondemand
/sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_available_governors = conservative ondemand userspace powersave performance
/sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_min_freq = 1050000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_max_freq = 2100000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_available_frequencies = 2100000 1050000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpufreq/boost = (not available)
x86_energy_perf_policy: program not installed.
/proc/sys/kernel/nmi_watchdog = 0
+++ Undervolting
PHC kernel not available.
+++ Temperatures
Fan speed = (not available)
+++ File System
/proc/sys/vm/laptop_mode = 0
/proc/sys/vm/dirty_writeback_centisecs = 1500
/proc/sys/vm/dirty_expire_centisecs = 1500
/proc/sys/vm/dirty_ratio = 10
/proc/sys/vm/dirty_background_ratio = 5
/proc/sys/fs/xfs/age_buffer_centisecs = (not available)
/proc/sys/fs/xfs/xfssyncd_centisecs = (not available)
/proc/sys/fs/xfs/xfsbufd_centisecs = (not available)
+++ Storage Devices
/dev/sda:
Model = Hitachi HTS543216L9A300
Firmware = FB2OC40F
APM Level = 254
Status = active/idle
Scheduler = deadline
Runtime PM: control = on, autosuspend_delay = -1
SMART info:
4 Start_Stop_Count = 4156
5 Reallocated_Sector_Ct = 89
9 Power_On_Hours = 7878 [h]
12 Power_Cycle_Count = 2930
190 Airflow_Temperature_Cel = 38 [°C]
193 Load_Cycle_Count = 103827
194 Temperature_Celsius = 38 (Min/Max 10/62) [°C]
+++ SATA Aggressive Link Power Management
/sys/class/scsi_host/host0/link_power_management_policy = max_performance
/sys/class/scsi_host/host1/link_power_management_policy = max_performance
/sys/class/scsi_host/host2/link_power_management_policy = max_performance
/sys/class/scsi_host/host3/link_power_management_policy = max_performance
+++ AHCI Host Controller Runtime Power Management
/sys/bus/pci/devices/0000:00:11.0/ata1/power/control = on
/sys/bus/pci/devices/0000:00:11.0/ata2/power/control = on
/sys/bus/pci/devices/0000:00:11.0/ata3/power/control = on
/sys/bus/pci/devices/0000:00:11.0/ata4/power/control = on
+++ PCIe Active State Power Management
/sys/module/pcie_aspm/parameters/policy = default (using bios preferences)
+++ Radeon Graphics
/sys/class/drm/card0/device/power_method = profile
/sys/class/drm/card0/device/power_profile = high
+++ Wireless
bluetooth = none (no device)
wifi = on
wwan = none (no device)
wlan0(ath9k) : wifi, connected, power management = off
+++ Audio
/sys/module/snd_hda_intel/parameters/power_save = 0
/sys/module/snd_hda_intel/parameters/power_save_controller = N
+++ Runtime Power Management
Device classes = all
Device blacklist = (not configured)
Driver blacklist = radeon nouveau
/sys/bus/pci/devices/0000:00:00.0/power/control = on (0x060000, Host bridge, no driver)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:01.0/power/control = on (0x060400, PCI bridge, no driver)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:02.0/power/control = on (0x060400, PCI bridge, pcieport)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:05.0/power/control = on (0x060400, PCI bridge, pcieport)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:06.0/power/control = on (0x060400, PCI bridge, pcieport)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:11.0/power/control = on (0x010601, SATA controller, ahci)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:12.0/power/control = on (0x0c0310, USB controller, ohci-pci)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:12.1/power/control = on (0x0c0310, USB controller, ohci-pci)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:12.2/power/control = on (0x0c0320, USB controller, ehci-pci)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:13.0/power/control = on (0x0c0310, USB controller, ohci-pci)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:13.2/power/control = on (0x0c0320, USB controller, ehci-pci)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:14.0/power/control = on (0x0c0500, SMBus, no driver)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:14.2/power/control = on (0x040300, Audio device, snd_hda_intel)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:14.3/power/control = on (0x060100, ISA bridge, no driver)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:14.4/power/control = on (0x060401, PCI bridge, no driver)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:14.5/power/control = on (0x0c0310, USB controller, ohci-pci)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:18.0/power/control = on (0x060000, Host bridge, no driver)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:18.1/power/control = on (0x060000, Host bridge, no driver)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:18.2/power/control = on (0x060000, Host bridge, no driver)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:18.3/power/control = on (0x060000, Host bridge, k10temp)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:18.4/power/control = on (0x060000, Host bridge, no driver)
/sys/bus/pci/devices/0000:01:05.0/power/control = on (0x030000, VGA compatible controller, radeon)
/sys/bus/pci/devices/0000:02:00.0/power/control = on (0x030000, VGA compatible controller, no driver)
/sys/bus/pci/devices/0000:03:00.0/power/control = on (0x020000, Ethernet controller, r8169)
/sys/bus/pci/devices/0000:04:00.0/power/control = on (0x028000, Network controller, ath9k)
+++ USB
Autosuspend = enabled
Device whitelist = (not configured)
WWAN blacklist = enabled
Bus 006 Device 001 ID 1d6b:0001 control = auto, autosuspend_delay_ms = 0 -- Linux Foundation 1.1 root hub (hub)
Bus 002 Device 002 ID 04f2:b071 control = auto, autosuspend_delay_ms = 2000 -- Chicony Electronics Co., Ltd 2.0M UVC Webcam / CNF7129 (uvcvideo)
Bus 002 Device 001 ID 1d6b:0002 control = auto, autosuspend_delay_ms = 0 -- Linux Foundation 2.0 root hub (hub)
Bus 005 Device 001 ID 1d6b:0001 control = auto, autosuspend_delay_ms = 0 -- Linux Foundation 1.1 root hub (hub)
Bus 001 Device 001 ID 1d6b:0002 control = auto, autosuspend_delay_ms = 0 -- Linux Foundation 2.0 root hub (hub)
Bus 004 Device 001 ID 1d6b:0001 control = auto, autosuspend_delay_ms = 0 -- Linux Foundation 1.1 root hub (hub)
Bus 003 Device 002 ID 04b4:0060 control = on, autosuspend_delay_ms = 2000 -- Cypress Semiconductor Corp. Wireless optical mouse (usbhid)
Bus 003 Device 001 ID 1d6b:0001 control = auto, autosuspend_delay_ms = 0 -- Linux Foundation 1.1 root hub (hub)
+++ Battery Status
/sys/class/power_supply/BAT0/manufacturer = ASUS
/sys/class/power_supply/BAT0/model_name = K50AB
/sys/class/power_supply/BAT0/cycle_count = (not supported)
/sys/class/power_supply/BAT0/charge_full_design = 4400 [mAh]
/sys/class/power_supply/BAT0/charge_full = 4400 [mAh]
/sys/class/power_supply/BAT0/charge_now = 1610 [mAh]
/sys/class/power_supply/BAT0/current_now = 0 [mA]
/sys/class/power_supply/BAT0/status = Unknown
Charge = 36.6 [%]
Capacity = 100.0 [%]
kopr@kopr-K50AB ~ $ sudo tlp setcharge
Error: ThinkPad extended battery functions not available.
kopr@kopr-K50AB ~ $
Tak ani mačkání tlačítka při vypnutém ntb, vyndané baterii a odpojeného napájení nepomohlo
