Linux Mint 18.1 - při pokusu o instalaci nejde obraz [vyřešeno] Vyřešeno
Kohba
#1 Příspěvek od Kohba »
Hoj.
Pokouším se instalovat Linux Mint 18.1 Skořice na počítač s deskou Gigabyte H110M-S2H a procesorem Intel Core I3-6100. Při naběhnutí systému z USB sice slyším zvuk, ale nemám žádný obraz. Nějaké rady, prosím?
Re: Při pokusu o instalaci nejde obraz.
:arrow: Nastav na monitoru autom. rozlišení, pak by to mělo svištět ... ;)
Kohba
#3 Příspěvek od Kohba »
Dík, ale tomu moc nevěřím, zkusím.
Edit: Takhle chytrej monitor asi nemám.
Zajímavý je, že jsem vyměnil desku a procesor, monitor zůstal stejný a předtím to šlo v pohodě.
2 EDIT: 17.3 jsem nainstaloval v pohodě. Tož nevím, kde je zakoupán pes.
milhouse
#4 Příspěvek od milhouse »
2xGPU? Zkusit jiný výstupní port z GPU? Externí monitor? Přepnout do Konzole přes CTRL-ALT-F1 lze a je vidět?
Příště... ;)
jardak
#5 Příspěvek od jardak »
Ahoj! Mám podobný problém po instalaci MIntu 18.1 Xfce na starší stroj, během instalace se vše tváří OK a po restartu nabootuje již jen bílá plocha a nedokáži s ní udělat nic. Předtím tam byl Mint 17.2 Betsy a v pohodě. Zkoušel jsem kromě reinstalací odebrat celý oddíl, zformátovat ho. Pořád si asi něco špatně pamatuje. Nevím, poraďte, je-li co. Díky Jrd
jardak
#6 Příspěvek od jardak »
Omlouvám se, že jsem ti vlezl do vlákna, ale ještě mám jednu otázku: kam si zapisuje Mint veškerá nastavení systému, barvy, a pod z předchozí instalace? Při každé instalaci, i když odeberu oddíl se systémem, zformátuji ho, třeba poupravím velikost se mě všechna nastavení vrátí do původního stavu a nemusím nic nastavovat. V datové oblasti to asi nebude, třeba v MBR? Není třeba ji vyčistit a potom by najela instalace úplně nepoznamenaná předchozím stavem? A jak se to dělá? Děkuji za info a odpověď a už ti sem nepolezu. Promiň. Jrd
#7 Příspěvek od menom »
Nastavenia uzivatela byvaju prave v /home/user v tvojom pripade asi
/home/jardak alebo ako sa vola tvoj user.
Daj zobrazit skryte subory (co zacinaju bodkou) a mozes ich vsetky zmazat.Pri starte systemu sa vytvoria nove.
MBR nemazat lebo by si zmazal odkaz na zavadzac a neslo by spustit system
jardak
#8 Příspěvek od jardak »
Aha, tak tím by se to vysvětlovalo. Zkusím. Děkuji. Jrd
jardak
#9 Příspěvek od jardak »
Ahoj! Tak jsem to zkusil a je to trochu jinak, v datové oblasti jsem nechal zobrazit všechny skryté soubory a smazal komplet všechno, co šlo, kromě dat samozřejmě a adresářů Mozila a Thunderbird, kde je uložena pošta a nastavení prohlížeče. Po nové instalaci vše běží a systém je opravdu nový. Díky za inspiraci. Můj problém vyřešen. Jrd
#10 Příspěvek od menom »
Neni zac , to je prave ucel oddeleneho /home na samostatnej particii
ze je mozne si ponechat nastavene veci ako je clovek zvyknuty ....
