ouklej
Příspěvky: 7 Registrován: 08 dub 2017, 19:05
#1
Příspěvek
od ouklej » 08 dub 2017, 19:11
mám problém s propojením Ntb -> Tv přes HDMI.
Pokud připojím kabel HDMI do ntb, tak mi ntb nedetekuje vůbec druhý displey.
Prošel jsem si fórum atd... nikde sem nenašel odpověď tak to zkouším ještě takto.
omas@tomas-Lenovo-Ideapad-U550 ~ $ inxi -F
System: Host: tomas-Lenovo-Ideapad-U550 Kernel: 4.4.0-72-generic x86_64 (64 bit)
Desktop: Cinnamon 3.2.7 Distro: Linux Mint 18.1 Serena
Machine: System: LENOVO (portable) product: 20034 3749 v: Lenovo Ideapad U550
Mobo: LENOVO model: N/A Bios: LENOVO v: 23CN18WW date: 09/18/2009
CPU: Dual core Intel U7300 (-MCP-) cache: 3072 KB
clock speeds: max: 1300 MHz 1: 1200 MHz 2: 1300 MHz
Graphics: Card-1: Intel Mobile 4 Series Integrated Graphics Controller
Card-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Device 0000
Resolution: 1366x768@60.01hz
GLX Renderer: Mesa DRI Mobile Intel GM45 Express
GLX Version: 2.1 Mesa 12.0.6
Audio: Card-1 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] R600 HDMI Audio [Radeon HD 2900 Series]
driver: snd_hda_intel
Card-2 Intel 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-72-generic
Network: Card-1: Qualcomm Atheros AR8131 Gigabit Ethernet driver: atl1c
IF: enp2s0 state: down mac: 00:1f:16:2a:93:82
Card-2: Intel PRO/Wireless 5100 AGN [Shiloh] Network Connection
driver: iwlwifi
IF: wlp3s0 state: up mac: 00:1e:65:ed:e3:ac
Drives: HDD Total Size: 500.1GB (5.1% used)
ID-1: /dev/sda model: HGST_HTS545050A7 size: 500.1GB
Partition: ID-1: / size: 457G used: 23G (6%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-2: swap-1 size: 2.07GB used: 0.01GB (1%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors: System Temperatures: cpu: 52.0C mobo: 52.0C
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 158 Uptime: 4:29 Memory: 1677.4/3854.8MB
ouklej
#2
Příspěvek
od ouklej » 08 dub 2017, 19:21
PS: v ntb mám 2 GK (intel a AMD). Je možné, že defaultně tam vybranou intel, která nemusí podporovat HDMI. Možná stačí switchnout za výkonnější AMD.
ouklej
#4
Příspěvek
od ouklej » 09 dub 2017, 11:35
juhele2014 píše: 09 dub 2017, 09:59
Má televize více HDMI vstupů?
Ano má celkem 3. Zkoušel sem všechny. Přes jiný ntb s win 7 fungují všechny 3.
ouklej
#5
Příspěvek
od ouklej » 09 dub 2017, 12:56
lombardo1981 píše: 09 dub 2017, 11:08
A čo vypíše príkaz
Spozná ho?
Takto to vyzerá, keď nie je HDMI zapojené:
Screen 0: minimum 8 x 8, current 1366 x 768, maximum 16384 x 16384
DVI-I-0 disconnected primary (normal left inverted right x axis y axis)
DVI-I-1 connected 1366x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 409mm x 230mm
1366x768 59.79*+
1280x1024 75.02 60.02
1280x720 60.00
1024x768 75.03 60.00
800x600 75.00 60.32
640x480 75.00 72.81 59.94
HDMI-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Takto to vyzerá u mňa, keď je HDMI zapojené, ale monitor "zakázaný" pomocou
xrandr --output HDMI-0 --off --output DVI-I-1 --auto
1366x768 59.79*+
1280x720 60.00
800x600 75.00 60.32
HDMI-0 connected (normal left inverted right x axis y axis)
1920x1080 60.05 + 60.00 59.94 50.00 23.97 60.00 50.04
1920x1200 59.88
1440x480 60.05
1400x1050 84.96
1280x1024 75.02
1280x800 84.88
1280x720 60.00 59.94 50.00
1024x768 75.03 70.07 60.00
800x600 75.00 72.19 60.32 56.25
720x576 50.00
720x480 59.94
640x480 75.00 72.81 59.94 59.93
A takto to vyzerá, keď je HDMI povolené a druhý monitor sa používa:
Screen 0: minimum 8 x 8, current 3286 x 1080, maximum 16384 x 16384
1366x768 59.79*+
1280x720 60.00
800x600 75.00 60.32
HDMI-0 connected 1920x1080+1366+0 (normal left inverted right x axis y axis) 160mm x 90mm
1920x1080 60.05*+ 60.00 59.94 50.00 23.97 60.00 50.04
1920x1200 59.88
1440x480 60.05
1400x1050 84.96
1280x1024 75.02
1280x800 84.88
720x576 50.00
720x480 59.94
Skús niekoľkokrát reštartovať počítač so zapojeným HDMI.
A postni sem aj výpisy týchto príkazov:
dmesg | grep -i drm
lspci | grep -i VGA
lspci -v -s 01:00.0
výpis xrandr
Screen 0: minimum 8 x 8, current 1366 x 768, maximum 32767 x 32767
LVDS1 connected primary 1366x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 344mm x 193mm
1366x768 60.01*+
1360x768 59.80 59.96
1280x720 60.00
1024x768 60.00
1024x576 60.00
960x540 60.00
800x600 60.32 56.25
864x486 60.00
640x480 59.94
720x405 60.00
680x384 60.00
640x360 60.00
DP1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
VGA1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
VIRTUAL1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Zapojené HDMI
tomas@tomas-Lenovo-Ideapad-U550 ~ $ xrandr --output HDMI-0 --off --output DVI-I-1 --auto
warning: output HDMI-0 not found; ignoring
warning: output DVI-I-1 not found; ignoring
Výpis dmesg
tomas@tomas-Lenovo-Ideapad-U550 ~ $ dmesg | grep -i drm
[ 5.585750] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[ 5.650552] [drm] Memory usable by graphics device = 2048M
[ 5.650562] fb: switching to inteldrmfb from VESA VGA
[ 5.650760] [drm] Replacing VGA console driver
[ 5.656195] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[ 5.656199] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[ 5.781797] fbcon: inteldrmfb (fb0) is primary device
[ 5.781982] i915 0000:00:02.0: fb0: inteldrmfb frame buffer device
[ 5.829665] [drm] Initialized i915 1.6.0 20151010 for 0000:00:02.0 on minor 0
lspci:
tomas@tomas-Lenovo-Ideapad-U550 ~ $ lspci | grep -i VGA
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Mobile 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller (rev 07)
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Device 0000
tomas@tomas-Lenovo-Ideapad-U550 ~ $ lspci -v -s 01:00.0
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Device 0000 (prog-if 00 [VGA controller])
Subsystem: Lenovo Device 3901
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 11
Memory at c0000000 (32-bit, prefetchable) [size=256M]
I/O ports at 4000 [disabled] [size=256]
Memory at e4400000 (32-bit, non-prefetchable) [size=64K]
Expansion ROM at e4420000 [disabled] [size=128K]
Capabilities: <access denied>
ouklej
#6
Příspěvek
od ouklej » 09 dub 2017, 12:58
PS: zkusím pár restartu se zapojeným HDMI. Nevím jak dál na tento problém.
Příspěvky: 2940 Registrován: 19 kvě 2014, 17:47
#7
Příspěvek
od juhele2014 » 09 dub 2017, 13:43
Dle toho posledního výpisu je ta Atina nefunkční, resp. po manuálním přepnutí se nejspíš nic neděje. Nemá ovladače. Ledaže bys šel do Správce ovladačů, a mrknul se, zda tam něco není. Je to ale starší stroj (7 let), tak snad to půjde.
Nějaký chytrý info jsem našel zde:
https://help.ubuntu.com/community/RadeonDriver
ouklej
#8
Příspěvek
od ouklej » 09 dub 2017, 15:15
juhele2014 píše: 09 dub 2017, 13:43
Také si myslím, že je nefunkční. Oficiální driver AMD do mintu 18.1 nedostanu jelikož skončila podpora od AMD.
Ale musí snad nějak jít inicializovat, nebo získat ovladače od třetí strany. Chybí mi prostě rozjet HDMI, pak budu s linuxem spokojený.
#9
Příspěvek
od juhele2014 » 09 dub 2017, 18:30
A co v tom správci ovladačů? Je tam něco?
(Menu - Správa - Správce ovladačů) Pochopitelně, je taky možný nahrát jiný kernel, ale tady zakopanej pes asi nebude.
ouklej
#10
Příspěvek
od ouklej » 09 dub 2017, 19:26
Ve správě ovladačů je akorát Intel Micro-code for intel Cpu.
Jinak nic jiného. Nvm asi mám smůlu, protože nelze sehnat ovladač na tu moji Ati.
