LM 18.1 - nefunguje WiFi [vyřešeno] Vyřešeno
mysteriouslukas
#1 Příspěvek od mysteriouslukas »
Ahojte,
nainstaloval jsem Linux Mint 18.1 ale vůbec se mi nedaří připojit k wifi síti. Na Windows bylo vše v pohodě, ale po instalaci Mintu se mi ani nezobrazí sítě. Musím se připojit přes kabel. Nevíte někdo co s tím, jsem v linuxu nováček.
Re: wifi připojení
Mohol by si spustit program Terminal a zadat prikaz:
inxi -F
Za inxi je mezera pomlcka velke F.
Stlacit Enter
Potom to sem cele kopirovat.
Tak sa dozvieme aky to je pc a wifi karta ....
mysteriouslukas
Re: wifi připojení
#3 Příspěvek od mysteriouslukas »
toto jsou ty údaje z příkazu:
System:    Host: mysteriouslukas-Extensa-2510 Kernel: 4.4.0-53-generic x86_64 (64 bit)
           Desktop: Cinnamon 3.2.6  Distro: Linux Mint 18.1 Serena
Machine:   Mobo: Acer model: BA50_HB v: V1.13
           Bios: Insyde v: V1.13 date: 09/04/2014
CPU:       Dual core Intel Core i3-4030U (-HT-MCP-) cache: 3072 KB
           clock speeds: max: 1900 MHz 1: 1900 MHz 2: 1900 MHz 3: 1900 MHz
           4: 1900 MHz
Graphics:  Card: Intel Haswell-ULT Integrated Graphics Controller
           Resolution: 1366x768@60.02hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel Haswell Mobile
           GLX Version: 3.0 Mesa 11.2.0
Audio:     Card-1 Intel 8 Series HD Audio Controller driver: snd_hda_intel
           Card-2 Intel Haswell-ULT HD Audio Controller driver: snd_hda_intel
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-53-generic
Network:   Card-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
           driver: r8169
           IF: enp1s0f1 state: up speed: 100 Mbps duplex: full
           mac: f0:76:1c:2b:d8:86
           Card-2: Broadcom BCM43142 802.11b/g/n driver: bcma-pci-bridge
           IF: N/A state: N/A mac: N/A
Drives:    HDD Total Size: 1500.3GB (12.6% used)
           ID-1: /dev/sda model: ST500LT012 size: 500.1GB
           ID-2: USB /dev/sdb model: Elements_10B8 size: 1000.2GB
Partition: ID-1: / size: 180G used: 7.4G (5%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
           ID-2: swap-1 size: 4.22GB used: 0.04GB (1%) fs: swap dev: /dev/sda6
Sensors:   System Temperatures: cpu: 46.0C mobo: N/A
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 205 Uptime: 5:15 Memory: 1024.4/3874.7MB
Re: wifi připojení
#4 Příspěvek od kamowski »
v termináli skús zadať:
sudo apt install b4-fwcutter firmware-b43-installer
potom pozri, či má už povolené wifi pripojenie, poprípade reštartuj
petertomasy
Re: wifi připojení
#5 Příspěvek od petertomasy »
otvor si terminál a vlož kód po riadku a každý odenteruj ... (nemusím hovoriť , že musíš byť online ;) )
sudo -i
apt-get update
apt-get install linux-headers-`uname -r` dkms build-essential bcmwl-kernel-source
echo blacklist bcma >> /etc/modprobe.d/blacklist.conf
echo 'wl' >> /etc/modules
reboot
mysteriouslukas
Re: wifi připojení
#6 Příspěvek od mysteriouslukas »
@petertomasy
Píše mi to, že nemůžu nainstalovat z důvodu balíku třetích stran. Nevím, kde to mám povolit. Když jsem instaloval přes správce softwaru, tak se mě to vždy zeptalo, když jsem teď chtěl instalovat přes terminál, tak mi v terminálu vyskočila biosová tabulka, že nelze nainstalovat z důvodu balíku třetích stran.
https://lh3.googleusercontent.com/G8U7i ... 66-h414-no
Naposledy upravil(a) mysteriouslukas dne 30 dub 2017, 09:31, celkem upraveno 1 x.
mysteriouslukas
Re: wifi připojení
#7 Příspěvek od mysteriouslukas »
kamowski píše: 29 dub 2017, 20:55 v termináli skús zadať:
V terminálu mi to vůbec nenalezne ten instalační balíček:
mysteriouslukas@mysteriouslukas-Extensa-2510 ~ $ sudo apt install b4-fwcutter firmware-b43-installer
[sudo] password for mysteriouslukas:
E: Nelze získat zámek /var/lib/dpkg/lock - open (11: Resource temporarily unavailable)
E: Nelze uzamknout administrační adresář (/var/lib/dpkg/). Používá jej jiný proces?
petertomasy
Re: wifi připojení
#8 Příspěvek od petertomasy »
podľa mňa , najjednoduchšie riešenie , než ako podpisovať "wl" ovládač napr. tu(kedže si nováčik v linuxe), je isť do BIOS-u (EUEFI) ) a vypnuť SECURE-BOOT. A je vymalováno ... ;) ;) ;), alebo potom sa riadiť pokynmi podla toho obrazku , čo si poslal, teda ( configuring secure boot) , tam zadať heslo , a potom ho potvrdiť a reboot .
Re: wifi připojení
#9 Příspěvek od kamowski »
mysteriouslukas píše: 30 dub 2017, 09:16 V terminálu mi to vůbec nenalezne ten instalační balíček
sorry, oprava
sudo apt install b43-fwcutter firmware-b43-installer
a tá hláška:
nemáš otvorený zároveň aj správcu balíčkov synaptic?
iba jedna cesta k balíkom môže byť aktívna v danom momente
mysteriouslukas
Re: wifi připojení
#10 Příspěvek od mysteriouslukas »
POVEDLO SE
Vůbec tomu nerozumím. Když jsem v BIOSu zakázal UEFI a nechal zapnuté jen LEGACY, tak mi automaticky naběhnul Windows, nedostal jsem možnost volby mezi operačními systémy. Když jsem v zápětí v BIOSu povolil UEFI abyc se dostal zpátky do Linuxu, tak po odpojení Ethernetového kabelu už mi naskočili možnosti wifi sítí a připojil jsem se bez obtíží.
Všem moc díky za tipy ale opravdu netuším který příkaz nebo co konkrétně mi opravilo ten síťový ovladač nebo čím to bylo.
