Linux mint - problém s teplotou
Livan
Re: Linux mint - problém s teplotou
#21 Příspěvek od Livan »
Pri teplotách okolo 70 °C je asi už problém so znečistením vnútra notebooku, treba dať prepastovať procesor a vyčistiť vnútro notebooku. To by malo zlepšiť účinnosť chladenia a znížiť teploty na procesore.
eDrak
#22 Příspěvek od eDrak »
Tak dneska jsem nainstaloval xubuntu a notebook je tichý jak nikdy před tím, pokud nedělám něco složitého, tak notebook nejde vůbec slyšet.
pepsi
#23 Příspěvek od pepsi »
Takže pomohlo vyčistenie notebooka (ventilátora...) od prachu z vnútra, po ktorom sa teplota CPU aj GPU znížila z cca 70° celzia až pod cca 50° celzia v kľude, a pri bežnej záťaži sa teplota CPU aj GPU drží na cca 50° celzia!
Notebook a ventilátor ide tichúčko, predtým pravidelne fučal, a prehrieval sa ako divý.
Možno mi pomohlo aj zdvihnutie notebooka od plochy stola pomocou zvýšenia gumových nožičiek na notebooku, aby mal viac vzduchu na nasávanie, a viac pod ním prúdil nový vzduch.
Vďaka za radu.
#24 Příspěvek od Ventero1 »
Jeste tohle trochu ozivim. Nejak mi vyplynulo, ze nastroj TLP je kompatibilni jen s AMI BIOS. Je to tak nebo i s ostatnimi biosy spolupracuje? A pomuze mi na biosu Dell, ktery ma vlastni?
Jeste jeden dotaz: Aplikace PSensor funguje samostatne a nebo potrebuje pritomnost a aktivaci lm-sensors?
#25 Příspěvek od Ventero1 »
Diky.
