Wifi na ntb Dell D620 vypíná
Dobrý den všem !
Mám u svého ntb takový specifický problém.Wifi funguje bez problémů ale stává se že během práce na počítači se adaptér sám vypne a pomůže pouze restart..
Adaptér : Network controller: Intel Corporation PRO/Wireless 3945ABG [Golan] Network Connection (rev 02)
Jádro: 4.8.0-54-generic
Vydání: 18.1 Serena
Předem děkuji za návrhy řešení
Mirek
Vydání: 18.1 Serena
Mirek
Re: Wifi na ntb Dell D620 vypíná
Priblizne po akom case sa to vypne ?
Mohol by si do Terminalu zadat prikaz a sem kopirovat odpoved:
iwconfig.
Čas je různý někdy to běží půl dne a někdy jen hoďku a taky pokud ntb zaklapnu tak občas po otevření wifi najede a občas ne.je to prostě nahodilé..
IEEE 802.11 ESSID:"Machnet"
Mode:Managed Frequency:2.452 GHz Access Point: C0:4A:00:8A:6D:FC
Bit Rate:54 Mb/s Tx-Power=15 dBm
Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Power Management:on
Link Quality=60/70 Signal level=-50 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:102 Missed beacon:0
enp9s0 no wireless extensions.
Power Management:on
Malo by pomoct editovat a upravit subor /etc/rc.local
Nad exit 0 dopisat tie 2 riadky
aby vypadal priblizne takto:
Ale namiesto wlp2s je nutne pisat oznacenie tej karty ako ju vidi
tvoj system.
Malo to byt aj vo vypise iwconfig ale nedal si ho sem cely.
sleep 10
iwconfig wlp2s power off
exit 0tvoj system.
Takže celá koipe iwconfig:
mirek@mirek-Latitude-D620 ~ $ iwconfig
lo no wireless extensions.
wlp12s0 IEEE 802.11 ESSID:"Machnet"
Power Management:on
Link Quality=65/70 Signal level=-45 dBm
Tx excessive retries:0 Invalid misc:250 Missed beacon:0
A kopie etc/rc.local:
#!/bin/sh -e
# rc.local
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
# value on error.
# In order to enable or disable this script just change the execution
# bits.
# By default this script does nothing.
exit 0
Takže co a kam dopsat...
Power Management:on
#!/bin/sh -e
# rc.local
# value on error.
# bits.
exit 0
#!/bin/sh -e
# rc.local
# value on error.
# bits.
sleep 10
iwconfig wlp12s0 power off
exit 0
Po uprave a ulozeni suboru nezabudni dat restart systemu.
Tipoval by som na zarusenie. Je ovsem tazke povedat ci ti to rusia vlastne stanice, alebo cudzie. Ak rusia vlastne, tak zemena kanalu nepomoze. V inom pripade by aj mohla. Rusenie moze pochadzat od stanic vysielajucich v norme 11n a to aj na vlastnej sieti, pretoze to mas kartu 11abg a ta 11n vysielania nerozoznava, chape ich ako sum. V pripade stanic na vlastnej sieti ako velky sum.
Takže jsem udělal co jste mi poradili dopsal co se dopsat mělo a vše ok.. Jen občas se stane že wifi nenajede když ntb otevřu ale to už neřeším..
Takže díky !!!
Takže díky !!!
To vypada, ze po otvoreni vika notebooku systemd znova zapne power management pre tu wifi kartu a chce ju menezovat po svojom.cechpk píše: 01 črc 2017, 15:54 Jen občas se stane že wifi nenajede když ntb otevřu ale to už neřeším..
Takže díky !!!
V tomto pripade by malo pomoct vytvorit subor root-resume.service
a ulozit ho do /etc/systemd/system/ s opravnenim roota s obsahom:
[Unit]
Description=Turn off wlan power management
After=suspend.target
[Service]
Type=simple
ExecStartPre= /bin/sleep 10
ExecStart= /sbin/iwconfig wlp12s0 power off
[Install]
WantedBy=suspend.targetKód: Vybrat vše
sudo systemctl enable root-resume.
takže to vlastne nie je okcechpk píše: 01 črc 2017, 15:54 ... a vše ok.. Jen občas se stane že wifi nenajede když ntb otevřu ...
nepíšeš, či sa jedná stále o tú istú sieť alebo sa to deje pri hociktorej wifi sieti, kamkoľvek prídeš
skús manuálne zadať a uložiť heslo k tej konkrétnej sieti
- menu -> sieťové pripojenia
- tu si zvoľ tú svoju wifi sieť
- upraviť -> zabezpečenie wifi -> zadaj heslo -> ulož
