Nie je prístup k HDD [vyriešené] Vyřešeno
pepestar
#1 Příspěvek od pepestar »
chcem sa spýtať na jednu vec.mám win 8.1 a linux mint 18.1 Xfce.keď používam win 8.1 vypnem počítač z win a nechám ho tak,proste ho len vypnem,nereštartujem ho linuxu pri vypínaní,pri následnom zapnutí PC do linuxu čo ja viem za hodinku,alebo tak,proste keď ho zapnem,nemám prístup k HDD.mám disk rozdelení na viac častí,ale ani k jednej nemám prístup.keď používam win 8.1 a chcem mať prístup pri následnom zapnutí PC v linuxe k diskom HDD,pri vypínaní PC nemôžem PC len vypnúť,ale musím ho reštartovať do linuxu a až potom vypnúť.mám niečo zle nastavené?viete niekto poradiť?nechodím do win často,ak to je niečo len v nastavení tak to prestavím,ak horšie,nechám tak.dík
Re: Nie je prístup k HDD
Na toto sa tazko odpoveda, vypise to daku hlasku?
Alebo ako sa to prejavi, ako to vypada v tej chvili, trebalo by to odfotit a sem dat
(ci uz fotku, alebo odkaz) nech to moze posudit viac ludi.
Aj taky vypis z Terminalu po zadani prikazu moze daco napovedat:
inxi -Fxx
pepestar
#3 Příspěvek od pepestar »
System:    Host: peter-H55M-S2H Kernel: 4.4.0-53-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Xfce 4.12.3 (Gtk 2.24.28) dm: mdm
           Distro: Linux Mint 18.1 Serena
Machine:   Mobo: Gigabyte model: H55M-S2H v: x.x
           Bios: Award v: F7 date: 08/20/2010
CPU:       Quad core Intel Core i5 750 (-MCP-) cache: 8192 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 21333
           clock speeds: min/max: 1197/2661 MHz 1: 1330 MHz 2: 1596 MHz
           3: 1463 MHz 4: 1862 MHz
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Juniper XT [Radeon HD 5770]
           bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 1002:68b8
           Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: ati,radeon (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1920x1080@60.00hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD JUNIPER (DRM 2.43.0, LLVM 3.8.0)
           GLX Version: 3.0 Mesa 11.2.0 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card-1 Intel 5 Series/3400 Series High Definition Audio
           driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0 chip-ID: 8086:3b56
           Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Juniper HDMI Audio [Radeon HD 5700 Series]
           driver: snd_hda_intel bus-ID: 01:00.1 chip-ID: 1002:aa58
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-53-generic
Network:   Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: ce00
           bus-ID: 04:00.0 chip-ID: 10ec:8168
           IF: enp4s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full
           mac: 6c:f0:49:b2:06:5d
Drives:    HDD Total Size: 1120.2GB (1.1% used)
           ID-1: /dev/sda model: Samsung_SSD_840 size: 120.0GB serial: S1D5NSCF571721W
           ID-2: /dev/sdb model: WDC_WD10EARS size: 1000.2GB serial: WD-WCAV5D092765
Partition: ID-1: / size: 33G used: 7.3G (24%) fs: ext4 dev: /dev/sdb6
           ID-2: swap-1 size: 4.25GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sdb7
RAID:      System: supported: N/A
           Unused Devices: none
Sensors:   System Temperatures: cpu: 45.0C mobo: N/A gpu: 40.0
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 226 Uptime: 1 min Memory: 357.9/3910.9MB
           Init: systemd v: 229 runlevel: 5 default: 2 Gcc sys: 5.4.0
           Client: Shell (bash 4.3.481 running in xfce4-terminal) inxi: 2.2.35
peter@peter-H55M-S2H ~ $
pepestar
#4 Příspěvek od pepestar »
Error mounting /dev/sdb2 at /media/peter/428B873B3DDAA563: Command-line `mount -t "ntfs" -o "uhelper=udisks2,nodev,nosuid,uid=1000,gid=1000" "/dev/sdb2" "/media/peter/428B873B3DDAA563"' exited with non-zero exit status 14: The disk contains an unclean file system (0, 0).
Metadata kept in Windows cache, refused to mount.
Failed to mount '/dev/sdb2': Operácia nie je povolená
The NTFS partition is in an unsafe state. Please resume and shutdown
Windows fully (no hibernation or fast restarting), or mount the volume
read-only with the 'ro' mount option.
#5 Příspěvek od menom »
Pre viac info mozes kuknut sem:
https://askubuntu.com/questions/806570/ ... rom-ubuntu
pepestar
#6 Příspěvek od pepestar »
chcem sa spýtať...pred 3-rokmy som do PC kúpil 120G disk.ale teraz už je zbytočný.má funkciu že nabootuje sa tak do 10 sekúnd.t.z. po štarte PC naskočí WIN tak do 10 sekúnd.nie je tá funkcia fast boot práve toto???
teraz to je zbytočné.keď som skúsil mint a zistil čaro,krásu a volnosť linuxu... do win ani nechodím.výnimočne.včera som dal mint aj do notebooku.nie je fastboot to rýchle bootovanie a nerobí problém práve toto?
pepestar
#7 Příspěvek od pepestar »
Mounting volume... The disk contains an unclean file system (0, 0).
FAILED
Attempting to correct errors...
Processing $MFT and $MFTMirr...
Reading $MFT... OK
Reading $MFTMirr... OK
Comparing $MFTMirr to $MFT... OK
Processing of $MFT and $MFTMirr completed successfully.
Setting required flags on partition... OK
Going to empty the journal ($LogFile)... OK
Checking the alternate boot sector... OK
NTFS volume version is 3.1.
NTFS partition /dev/sdb2 was processed successfully.
#8 Příspěvek od menom »
pepestar píše: 19 čer 2017, 08:53 chcem sa spýtať...pred 3-rokmy som do PC kúpil 120G disk.ale teraz už je zbytočný.má funkciu že nabootuje sa tak do 10 sekúnd.t.z. po štarte PC naskočí WIN tak do 10 sekúnd.nie je tá funkcia fast boot práve toto???
V tom navode na instalaciu dualboot na linux.os to mas opisane
v tom bode cislo 6
pepestar
#9 Příspěvek od pepestar »
skontroloval som to,pri inštalácii Linux mint do stolového PC som pred pól rokom som zabudol na dual boot.predvčerom som pridal mint na notebook vedľa win 10.pre všetkých ktorý to čítate...
dodržte postup...a pozor aj na secure boot-bios
problém vyriešený
