Nedá sa nastaviť 100% jas po výmene displeja [vyřešeno novým displejem] Vyřešeno
roman.kupec
#1 Příspěvek od roman.kupec »
Dobrý deň,
kúpil som si použitý displej na notebook DELL D630. Po výmene displeja sa nedá jas nastaviť na 100%. Pri nastavovaní sa dal jas nastaviť na 70% potom sa znížil. Podľa návodu v tomto fóre sme urobili kroky uvedené v bode 6.2. Teraz jas stúpa až na 100%, ale reálne je podsvietenie stále slabšie ako predtým. Na displeji boli drobné rozdiely oproti pôvodnému displeju, ale neviem, či toto môže byť problém. Zmizla aj ikona jasu zo spodného panelu.
Ďakujem
Roman Kupec
Re: Nedá sa nastaviť 100% JAS po výmene displeja
Mohol by si to upresnit podla akeho navodu si postupoval
Aky System a teda je ten isty OS co pred vymenou.
A novy displej je rovnaky / equivalent k tomu staremu, lebo vies ze idealne by bolo dat tam original nahradny diel ...
roman.kupec
#3 Příspěvek od roman.kupec »
Ospravedlnujem sa. Zabudol som uviest odkaz na forum: https://sites.google.com/site/easylinux ... ct/display
Tam je bod 6.2, podla ktoreho sme postupovali.
Operacny system je Linux Mint Rosa. Pred vymenou ani po vymene som so systemom nic nerobil.
Netusim, ci displej je spravny. Kupil som pod rukou, nejake fyzicke odchylky tam su, ale funguje az na to podsvietenie. Pravdupovediac neviem o IT svete nic, ale vymenu som zvladol ako priemerne zrucny domaci kutil :-)
Mohol by si skusit do Terminalu zadat postupne tieto prikazy a uvidis ci sa nieco zmeni:
sudo su
echo 10 > /sys/class/backlight/acpi_video0/brightness
Treba dodrzat medzery a velkost pismen, najlepsie je to kopirovat do Terminalu a stlacit Enter.
Za tymto "acpi_video" je nula, ak by si to nekopiroval ale pisal.
Namiesto cisla 10 mozes skusit aj 15 rozne notebooky to maju inak skalovane.
Uvidis ci sa ten jas zvysi.
roman.kupec
#5 Příspěvek od roman.kupec »
Dakujem. Kopirovat sa to neda. Znak > na klavesnici nemam. Kde prosim mozem takyto znak najst?
#6 Příspěvek od menom »
Kopirovat sa to da, tak isto ako hocijaky text - najprv ho oznacis, a stlacis spolu 3 klavesy a hned pustis:
ctrl shift c
Do Terminalu to vlozis tak, ze stlacis spolu 3 klavesy a hned pustis:
ctrl shift v
roman.kupec
#7 Příspěvek od roman.kupec »
Dakujem.
Odpoved v Terminali je nasledovna:
asan-Latitude-D630 asan # echo 10 > /sys/class/backlight/acpi_video0/brightness
bash: /sys/class/backlight/acpi_video0/brightness: No such file or directory
Skusal som to aj s cislom 15, ale odpoved bola rovnaka: No such file or directory
#8 Příspěvek od menom »
To je prekvapujuce, nevadi v tomto pripade skus to co sa pise v bode 6.6 toho navodu
Nastavit to cez xrandr
Zistit video port:
xrandr | grep -w connected | cut -f1 -d" "
A to co ti vypise pouzit v prikaze namiesto eDP1 (co je ako priklad na ukazku):
xrandr --output eDP1 --brightness 2
Mne staci dat cislo 2 a ale aj 3 je dobre, vyskusaj ...
roman.kupec
#9 Příspěvek od roman.kupec »
Dakujem. No fungovat to funguje. Ja som musel dat brightness 1 inak to bolo velmi svetle....ale je to inak svetle. Farby su zmenene ak je to na 2. Take "prepalene" farby. Na 1 je to rovnake ako doteraz. Skusal som 1,5 alebo ine s desatinnym miestom, ale to nereaguje nijak. Neviem, ci je to dolezite port ma nazov LVDS1.
#10 Příspěvek od menom »
Namiesto tej desatinnej ciarky skus dat bodku.
1.5
