Po povýšení na LM18.2 Cinnamon nelze nastavit pozadí plochy [vyřešeno] Vyřešeno
kocour
#1 Příspěvek od kocour »
Prosím o výpomoc, po upgradu z LM 18:1 na 18.2 havaroval Cinnamon, po restartu jede vše, ale není možné nastavit pozadí plochy.
Výpis cinnamon looking glass:
petr@petr-HP-EliteBook-8460p ~ $ cinnamon looking glass
(cinnamon:4788): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk-widgets.css:55:14: Theming engine ‚unico‘ not found
Takže vidím, že je problém s nějakým widgetem? Postupně jsem všechny stávající odstranil z Cinnamonu, ale žádný pokrok.
Také nejedou některé applety, to se doufám postupně spraví.
Upozorňuju, že jsem BFU, učím se.
Může mi prosím někdo poradit, co by s tím šlo udělat? Ev. jak chybu odeslat vývojářům?
Díky
...No one is illegal...
kocour
Re: problém s tématem po povýšení na LM18.2
#2 Příspěvek od kocour »
Jo, zkusil jsem jiné předinstalované témata ale nepomohlo to. Teď používám Zorin8-black.
#3 Příspěvek od juhele2014 »
Nepomůže zadat do terminálu cinnamon --replace :?:
kocour
#4 Příspěvek od kocour »
cinnamon --replace:
(cinnamon:26903): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk-widgets.css:55:14: Theming engine 'unico' not found
(cinnamon:26903): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk-widgets.css:668:17: Theming engine 'adwaita' not found
(cinnamon:26903): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk-widgets.css:676:17: Theming engine 'adwaita' not found
(cinnamon:26903): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk-widgets.css:682:17: Theming engine 'adwaita' not found
(cinnamon:26903): Gtk-WARNING **: Theme parsing error: gtk-widgets.css:897:17: Theming engine 'adwaita' not found
Window manager warning: Log level 16: Theme parsing error: gtk-widgets.css:55:14: Theming engine 'unico' not found
Window manager warning: Log level 16: Theme parsing error: gtk-widgets.css:668:17: Theming engine 'adwaita' not found
Window manager warning: Log level 16: Theme parsing error: gtk-widgets.css:676:17: Theming engine 'adwaita' not found
Window manager warning: Log level 16: Theme parsing error: gtk-widgets.css:682:17: Theming engine 'adwaita' not found
Window manager warning: Log level 16: Theme parsing error: gtk-widgets.css:897:17: Theming engine 'adwaita' not found
Cjs-Message: JS LOG: About to start Cinnamon
St-Message: cogl npot texture sizes SUPPORTED
Cjs-Message: JS LOG: Cinnamon started at Tue Jul 18 2017 12:44:50 GMT+0200 (CEST)
(cinnamon:26903): St-WARNING **: Ignoring length property that isn't a number at line 1170, col 10
Cjs-Message: JS LOG: network applet: Cannot find connection for active (or connection cannot be read)
openGL version 3.3 detected (GL3 Cogl Driver)
MetaSyncRing disabled: couldn't find required GL extensions, or the minimum safe openGL version was not met
Window manager warning: Log level 16: STACK_OP_REMOVE: window 0x70 not in stack
Window manager warning: Log level 8: nma_mobile_providers_database_lookup_cdma_sid: assertion 'sid > 0' failed
Cjs-Message: JS LOG: Invalid network device type, is 14
Cjs-Message: JS LOG: network applet: Found connection for active
Cjs-Message: JS WARNING: [/usr/share/cinnamon/js/ui/popupMenu.js 1125]: reference to undefined property this._ornament.child._delegate
Window manager warning: Log level 8: Source ID 84 was not found when attempting to remove it
Cjs-Message: JS LOG: Cinnamon started at Tue Jul 18 2017 12:45:41 GMT+0200 (CEST)
kocour
#5 Příspěvek od kocour »
Redhawk, děkuji, problém vyřešen po instalaci gnome-themes-standard. Možná by nenastal po čisté instalaci. Každopádně díky.
