Instalace LM Cinnamon 18.2
Hojky.
Mam ted Problem s Spuštěním live LMC 64bit 18,2 i 17,3. Vždy mi to havaruje. Pry něco s chipsetem a grafikou. Já ted koupil novou grafiku gtx 1050 asus strix. Od te doby mam s tím problém. Já naposled instaloval LMC 18 na grafice Nvidia gt640 a povýšil na 18,1 pak 18,2 a ted se mi to zda nějak pomale. Tak jsem chtěl reinstal. Ale pokud mě to havaruje už v live tak nevím jestli instalovat dal. Nikdy mě to nedělalo až ted po vyměně grafiky. Nevite co s tim?
Re: Instalace LM Cinnamon 18.2
Tak hlasi mi toto v live.
running in software rendering mode. Cinnamon is currently running without video hardware acceleration and, as a result, you may observe much higher than normal cpu usage.
There could be a problem with you drivers or some other issue. For the best experience, it is recommended that you only use this mode for troubleshooting purposes.
Google preklad.
Běží v režimu softwarového vykreslování. Skořice v současné době běží bez akcelerace hardwaru videa a v důsledku toho můžete pozorovat mnohem vyšší než běžné využití cpu.
Může to být problém s řidiči nebo jiným problémem. Pro nejlepší zážitky doporučujeme použít tento režim pouze pro účely odstraňování problémů.
Starou gk už nemam. Jedu dualboot s win7. Tam grafika jede perfektně. Hraju hry na high. Takže napájení je dobre.
Google preklad.
Ked kuknes na Release notes pre system ktory hodlas instalovat, tak sa tam pise, co mozes vyskusat v pripade problemov.
Napriklad nastartovat v Compatibility mode alebo by mohol pomoct parameter nomodeset ktory je potreba pridat ako startovaci parameter.
https://linuxmint.com/rel_sonya_cinnamon.php
Když si udělám misto na hdd pro Novej mint, třebas 17.3. Uděla si nova instalace /home nebo bude brat ten co už mam a uděla mi tím nějaké Problémy? Tak bych mohl odzkoušet instalaci.
Ked pri instalacii vyberes moznost Neco jineho / Nieco ine tak sa linux nainstaluje presne na partisnu / partition ktoru vyberes.
Ak to urobis jednoducho tak sa /home vytvori spolu so systemom.
Na dalsi partisny nesaha.
Kukni napriklad sem:
viewtopic.php?f=15&t=1688&p=10634&hilit ... ine#p10634
Tak jsem se do toho pustil. Instaloval jsem v kompatibilním režimu. Vše aktualizoval, restartoval a pote nainstaloval poslední ovladače Nvidia 384.90. a funguje. Mam štěstí. Nainstaloval jsem si 18.2 i 17.3. Musím tedy říct že mi 17.3 jede lepe. Take mi v ní vše funguje na výbornou, což o 18.2 moc řict nemohu. Pořad něco upravovat
Takže zůstanu u 17.3.
Vyborne ze si to nevzdal, ono to neni nic strasne, len musi clovek vediet co robi.
ze GRUB je aktivny na tom co sa posledne instaloval.
To pre pripad, ze v buducnosti budes chciet jeden linux vymazat ...
Ked tam mas momentalne 3 OS tak este upozornim,pajus píše:Nainstaloval jsem si 18.2 i 17.3. Musím tedy říct že mi 17.3 jede lepe.
S tím grubem jsem si toho všiml hned. LM 17.3 byl poslední a tam jsem mohl měnit pořadí výběru systému. V 18.2 to nereagovalo
v 18.2 mi stale nefunguje glmark2 a hlasi mi toto: Neoprávněný přístup do paměti (SIGSEGV) Ještě že jsem rozjel test Unigine_Valley-1.0 a ovladače funkční
Take spousta appletu nefunkčních. Conky mě blbnou. Stale nedolazené
pokial chce riesit co najviac a co najviac sa naucit tak LM 18.2 Cinnamon
Souhlasím
Proto jsem to ještě s 18.2 nevzdal.
Souhlasím
