Intel ovladače grafiky LM 18.2 x64
#1 Příspěvek od labeent »
Na základě článku https://www.linux-mint-czech.cz/2014/12 ... ment-27637 a jiných na internetu jsem se pokusil nainstalovat ovladače GK Intel do Mintu. Bohužel jsem nebyl úspěšný.
Zde popisuji problém:
mám jeden problém. Stáhl jsem si poslední verzi instalátoru pro můj systém (Linux Mint 18.2 x64 – verze pro Ubuntu 16.04 x64). Vše běží OK a po stažení nějakých souborů z internetu zahlásí instalátor chybu. Zobrazí se tato dvě okna:
1) Error running transaction: GDBus.Error:org.debian.apt. TransactionFailed: error-dep-resolution-failed: The following packages have unmet dependencies:
libgles1-mesa: Depends: libglapi-mesa (=12.0.6-0ubuntu0.16.04.1) but 17.0.7-0ubuntu0.16.04.1 is to be installed
2)The following packages have unmet dependencies:
Instalátor zahlásí „Failed“ a nedá se v instalaci pokračovat …
Můžete mi s tímto problémem pomoci?
Mám Intel 82945G/GZ Integrated Graphics Controller, IC2D E4500, 2GB RAM, intel-graphics-update-tool_2.0.2_amd64.deb., FHD monitor Asus.
Předem díky za Vaše rady.
Re: Intel ovladače grafiky LM 18.2 x64
#2 Příspěvek od Ventero1 »
Zkusil jsem to v Xubu 14.04 a mě to hodilo selhání na kontrole distribuce - tohle nějak obejít, tak by to mohlo snad vyjít. Ale na stránkách píší, že již není podporována a tak možná by ani nestahoval drivery.
Můžu se tedy zeptat, kde seženu a jak nainstaluji drivery pro Intel Corporation 82Q963/Q965 ručně?
#3 Příspěvek od juhele2014 »
#4 Příspěvek od labeent »
redhawk píše: 27 srp 2017, 13:25
labeent píše: 23 srp 2017, 22:17 Mám Intel 82945G/GZ Integrated Graphics Controller, IC2D E4500, 2GB RAM
staciu pouzit ovladace z ovladacieho centra. Pri takomto procesore, uz su drivery v kerneli a nema zmysel instalovat moderne ovladace
No, to právě nefunguje. Ovladače, které jsou použity neumožňují správné rozlišení monitoru (FHD), ale jen nějaké odhadem cca 1280x1024. Už jsem se s tím setkal na jednom pc s Intel C2D a integrovanou GK Intel, ale tam mi tato instalace prošla a vše se spravilo. Obraz FHD, správné frekvence, vše v pohodě. Proto bych to potřeboval i na tomto pc, bohužel tam narážím na problém s nějakými knihovnami ...
#5 Příspěvek od kamowski »
skús povýšiť jadro, mne to občas pomôže na staršom hw
#6 Příspěvek od labeent »
inxi -F
System: Host: jirka-945GCMX-S2 Kernel: 4.12.9-041209-generic x86_64 (64 bit)
Desktop: Cinnamon 3.4.6 Distro: Linux Mint 18.2 Sonya
Machine: Mobo: Gigabyte model: 945GCMX-S2 Bios: Award v: F4 date: 05/24/2007
CPU: Dual core Intel Core2 Duo E4500 (-MCP-) cache: 2048 KB
clock speeds: max: 2200 MHz 1: 1200 MHz 2: 1200 MHz
Graphics: Card: Intel 82945G/GZ Integrated Graphics Controller
Resolution: 1024x768@60.00hz
GLX Renderer: Mesa DRI Intel 945G GLX Version: 1.4 Mesa 17.0.7
Audio: Card Intel NM10/ICH7 Family High Definition Audio Controller
driver: snd_hda_intel
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.12.9-041209-generic
Network: Card: Realtek RTL-8110SC/8169SC Gigabit Ethernet driver: r8169
IF: enp1s5 state: up speed: 100 Mbps duplex: full
mac: ********
Drives: HDD Total Size: 320.1GB (4.0% used)
ID-1: /dev/sda model: Hitachi_HDT72503 size: 320.1GB
Partition: ID-1: / size: 30G used: 6.1G (22%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
ID-2: /home size: 29G used: 168M (1%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-3: swap-1 size: 6.29GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors: System Temperatures: cpu: 49.0C mobo: N/A
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 171 Uptime: 35 min Memory: 687.1/1989.2MB
#7 Příspěvek od labeent »
lspci -knn | grep -A2 VGA
00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation 82945G/GZ Integrated Graphics Controller [8086:2772] (rev 02)
Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd 82945G/GZ Integrated Graphics Controller [1458:d000]
Kernel driver in use: i915
#8 Příspěvek od labeent »
glxinfo | grep OpenGL
OpenGL vendor string: Intel Open Source Technology Center
OpenGL renderer string: Mesa DRI Intel(R) 945G
OpenGL version string: 1.4 Mesa 17.0.7
OpenGL extensions:
OpenGL ES profile version string: OpenGL ES 2.0 Mesa 17.0.7
OpenGL ES profile shading language version string: OpenGL ES GLSL ES 1.0.16
OpenGL ES profile extensions:
#9 Příspěvek od labeent »
kamowski píše: 28 srp 2017, 11:19 skús povýšiť jadro, mne to občas pomôže na staršom hw
Dáno nejnovější jádro.
Abychom společně mohli vyloučit veškeré chyby způsobené pokusy o instalaci driveru, provedl jsem čistou instalaci, teď jsme po instalaci a upgradech a po instalaci Ukuu a nejnovějšího jádra.
Vše další budu provádět až po Vašich radách.
Díky
#10 Příspěvek od labeent »
Toto mi to zobrazí po ručním přidání rozlišení:
xrandr
Screen 0: minimum 8 x 8, current 1024 x 768, maximum 32767 x 32767
VGA1 connected primary 1024x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
   1024x768      60.00*
   800x600       60.32    56.25
   848x480       60.00
   640x480       59.94
   1920x1080_60.00  59.96
VIRTUAL1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Přidání jsem se pokoušel zadat dle výše uvedených příkazů:
cvt 1920 1080
# 1920x1080 59.96 Hz (CVT 2.07M9) hsync: 67.16 kHz; pclk: 173.00 MHz
Modeline "1920x1080_60.00" 173.00 1920 2048 2248 2576 1080 1083 1088 1120 -hsync +vsync
xrandr --newmode "1920x1080_60.00" 173.00 1920 2048 2248 2576 1080 1083 1088 1120 -hsync +vsync
xrandr --addmode VGA1 1920x1080_60.00
xrandr --output VGA1 --mode 1920x1080_60.0
Předtím to psalo jen:
xrandr
   1024x768      60.00*
   800x600       60.32    56.25
   848x480       60.00
   640x480       59.94
Je to takhle v pořádku?
