Problém s instalací Windows 7
Leptor
#1 Příspěvek od Leptor »
používám Linux Mint poslední verzi Cinamon. Rád bych naistaloval vedle něho Windows 7, který potřebuji pro práci s CAD.
Když spustím ntb s usb, tak se mi načte instalace Windows, ale po odklikání souhlasu s licencí atd. se mi zobrazí tabulka s oddíly, kam mohu Windows nainstalovat. Problém je, že mi to píše: Systém W nelze nainstalovat na tento oddíl, protože ho nerozpoznal. Lze to pouze na NTFS.
Může mi někdo prosím pomoct?
Re: Problém s instalací Windows 7
Ak to chces urobit co najjednoduchsie, tak si priprav oddil (partition) s NTFS suborovym systemom.
Zalohuj vsetko z LM co nechces stratit.
Instaluj W7 a potom instaluj znova LM.
Ak len pripravis oddil s NTFS, nainstalujes W7 do oddilu (najlepsie cez volbu v instalatore Neco jineho) , budes muset obnovit zavadzac GRUB pre LM.
Pravda este zalezi aku mas tabulku rozdelenia harddisku a ako je instalovany LM - ci v Legacy alebo Uefi mode.
Leptor
#3 Příspěvek od Leptor »
Děkuji, řeším to. Jenže to budu muset spustit z liveCD Mint, v programu Gparted připravit ten oddíl... Protože jinak mi to nepůjde.. Zkoušel jsem to před chvilkou a nemohu zmenšit oddíl, když mám spuštěný mint z sdd.
To já vůbec nevím, jestli to je v Legacy ci Uefi, tuším, že to druhé. To najdu v BIOSU?
Ak je to novsi stroj a nemusel si prepinat pri instalacii na Legacy v BIOSe(UEFI) tak je pravdepodobne ze je to v UEFI mode.
Ked mas pusteny Live system, tak by si mohol do Terminalu zadat prikazy a kopirovat to sem aj odpovedou:
sudo parted -l
sudo fdisk -l
Dodrzat mezery, velkost pismen a za pomlckou v prikazoch je male el.
Leptor
#5 Příspěvek od Leptor »
Děkuji. Mám Lenovo T440s. Snad zítra to nainstaluji, musím znovu stáhnout Mint.
#6 Příspěvek od menom »
instalátor widlí napíše, že nemohu instalovat systém windows na oddíly s tabulkou GPT. Co s tím?
Mohol by si to odfotit - to je divne lebo Win 10 bezne funguje na disku s GPT
#7 Příspěvek od menom »
Nemyslim ze je problem s pouzitou Tabulkou rozdelenia disku.
Vypada to ze instalator win nevidi oddiel pre zavadzac , ten efi
vidi ako systemovy.
Naposledy upravil(a) menom dne 24 zář 2017, 19:12, celkem upraveno 1 x.
Leptor
#8 Příspěvek od Leptor »
menom píše: 17 zář 2017, 12:48 .
sudo parted -l
sudo fdisk -l
Ahoj, ještě jsem systém nenaistaloval, v blízké době musím, nevěděl jsem si moc rady. Napiš mi prosím, co dál.
Model: ATA SAMSUNG MZ7TE256 (scsi)
Disk /dev/sda: 256GB
Partition Table: msdos
Disk Flags:
Number Start End Size Type File system Flags
1 1049kB 248GB 248GB primary ext4 boot
2 248GB 256GB 8260MB extended
5 248GB 256GB 8260MB logical linux-swap(v1)
Usage:
fdisk [options] <disk> change partition table
fdisk [options] -l [<disk>] list partition table(s)
Display or manipulate a disk partition table.
Options:
-b, --sector-size <size> physical and logical sector size
-B, --protect-boot don't erase bootbits when create a new label
-c, --compatibility[=<mode>] mode is 'dos' or 'nondos' (default)
-L, --color[=<when>] colorize output (auto, always or never)
colors are enabled by default
-l, --list display partitions end exit
-o, --output <list> output columns
-t, --type <type> recognize specified partition table type only
-u, --units[=<unit>] display units: 'cylinders' or 'sectors' (default)
-s, --getsz display device size in 512-byte sectors [DEPRECATED]
--bytes print SIZE in bytes rather than in human readable format
-C, --cylinders <number> specify the number of cylinders
-H, --heads <number> specify the number of heads
-S, --sectors <number> specify the number of sectors per track
-h, --help display this help and exit
-V, --version output version information and exit
Available columns (for -o):
gpt: Device Start End Sectors Size Type Type-UUID Attrs Name UUID
dos: Device Start End Sectors Cylinders Size Type Id Attrs Boot End-C/H/S
Start-C/H/S
bsd: Slice Start End Sectors Cylinders Size Type Bsize Cpg Fsize
sgi: Device Start End Sectors Cylinders Size Type Id Attrs
sun: Device Start End Sectors Cylinders Size Type Id Flags
For more details see fdisk(8).
#9 Příspěvek od menom »
Disk Flags:
Podla tohto vypisu z parted -l mas tabulku msdos , mam otestovane, ze Win7 sa vpohode instaluje aj funguje na takejto tabulke rozdelenia disku.
Este nemas pripraveny oddil NTFS tak zmensi ten 248GB oddil a na volnom mieste daj novy Primarny oddil NTFS cez GParted...
Leptor
#10 Příspěvek od Leptor »
sdd
Naposledy upravil(a) Leptor dne 22 říj 2017, 16:55, celkem upraveno 1 x.
