mint 18.2 poinštalačné problémy s BT myš a výpadkami siete Vyřešeno
Ahojte, práve som sa zaregistroval, dnes som prvý krát nainštaloval mint 18.2. 64bit v dual boote s win10. čas vo mne hromadil dôvody na prechod a dnes to prasklo. Je to môj pracovný note a prechod musím urobiť postupne, na win budem pracovať dokým na linuxe nepôjde všetko čo potrebujem. Lenovo t460s som si na stránke linuxu lenova našiel ako bezproblémový, aj sa tak tváril po inštalácii no má to svoje muchy. Budem ich tu servírovať postupne, snáď niekto poradí. Prvá vec, píšem tu do fóra, a odpojí ma od netu
Dole v lište píše pripojené káblom, no net nejde. Na ostatných PC v sieti ide. Keď tam dole kliknem dôtová sieť off a hneď on tak zase ide. WTF?
Naposledy upravil(a) vandrak dne 15 říj 2017, 12:54, celkem upraveno 2 x.
Re: mint 18.2 poinštalačné problémy
druhá vec. Reštartnem do win, čas sa mi zmení -1h. Reštartnem win do mint, čas sa mi zmení +2hod. Reštartujem win to win o.k. mint to mint o.k. ???
tretia vec. Microsoft bluetooth mouse 3600. Tvári sa že páruje, dokonca dole v lište BT píše že myš pripojená, ale ani klik ani pohyb nič nejde ...
dj@ThinkPad-T460s ~ $ inxi -F
System: Host: ThinkPad-T460s Kernel: 4.10.0-35-generic x86_64 (64 bit)
Desktop: Cinnamon 3.4.6 Distro: Linux Mint 18.2 Sonya
Machine: System: LENOVO (portable) product: 20F9003UXS v: ThinkPad T460s
Mobo: LENOVO model: 20F9003UXS v: SDK0J40705 WIN
Bios: LENOVO v: N1CET59W (1.27 ) date: 08/31/2017
CPU: Dual core Intel Core i5-6200U (-HT-MCP-) cache: 3072 KB
clock speeds: max: 2800 MHz 1: 499 MHz 2: 504 MHz 3: 620 MHz
4: 499 MHz
Graphics: Card: Intel Sky Lake Integrated Graphics
Resolution: 1920x1080@60.02hz, 1920x1080@60.00hz
GLX Renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 520 (Skylake GT2)
GLX Version: 3.0 Mesa 17.0.7
Audio: Card Intel Sunrise Point-LP HD Audio driver: snd_hda_intel
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.10.0-35-generic
Network: Card-1: Intel Ethernet Connection I219-V driver: e1000e
IF: enp0s31f6 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full
mac: c8:5b:76:3a:ac:6d
Card-2: Intel Wireless 8260 driver: iwlwifi
IF: wlp4s0 state: down mac: e4:a4:71:af:74:59
Drives: HDD Total Size: NA (-) ID-1: /dev/nvme0n1 model: N/A size: 240.1GB
Partition: ID-1: / size: 21G used: 5.7G (30%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p7
ID-2: /home size: 23G used: 379M (2%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p6
ID-3: swap-1 size: 4.09GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/nvme0n1p5
Sensors: System Temperatures: cpu: 47.0C mobo: N/A
Fan Speeds (in rpm): cpu: 0
Info: Processes: 200 Uptime: 35 min Memory: 595.2/7403.9MB
Client: Shell (bash) inxi: 2.2.3
4: 499 MHz
S časom už problém nieje, ďakujem za návod. BT myš som skúšal asi pred rokom v Sare, chovalo sa to rovnako, nešla. Idem pozrieť na ten power managment, či sa mi nepodarí odstrániť ten problém s vypadávaním siete. Ď.
neviem či TLP pre thinkpad mohlo vyriešiť problém s vypadávaním siete, ale po inštalácii mi sieť ide už druhý deň bez problémov. Ostáva mi už rozchodiť iba BT myš. Doinštaloval som blueman a myš nájde, no nespáruje. Niekedy spáruje, ale myš nejde. pridal som cez správcu softvéru bluez a bluez tools. V terminal spustím hcitool scan a nič mi nenájde, píše len scaning. Aj príkazy:
sudo bluez-test-device trusted
sudo bluez-test-input connect
mi terminal vypíše sudo: bluez-test-input: command not found, pritom Bluez tests aj Bluez tools nainštalované mám.
Snažím sa ísť podľa tohto postupu: https://forums.linuxmint.com/viewtopic. ... 2&t=125166
Ešte jednu vec som si všimol. Blueman píše v spodnej časti okna total data sent, aj received (v KB) aj rate of transmission (v B/s). No keď na myš klikám alebo s ňou hýbem tak žiadne dáta cez bluetooth netečú, všetky čísla sú tam bez zmeny. Pritom tú myš vidí a pod jej názvom vypisuje jej mac adresu.
Neporadím, pouze konstatuji: BT myši (3 různé) v LM 17.3 OK, od LM 18.x stejně jako u tebe - připojí se, ale nefungují, nemluvě o tom, že BT manažer v distru neumožňuje spárování bez pinu. Nakonec jsem koupil za cca 250,-Kč bezdrátovku Genius NX-7015 (ne BT) a jede jak z praku.
ľudia, neuveríte, ide:
Bluez5 instructions
Ensure that the bluetooth daemon is started before continuing.
Ensure that the bluetooth device is not blocked by rfkill.
The bluetoothctl utility provides a simple interface for configuring bluetooth devices. The text below is an example of how you can connect a bluetooth mouse using bluetoothctl:
# bluetoothctl
[bluetooth]# list
Controller <controller mac> BlueZ 5.5 [default]
[bluetooth]# select <controller mac>
[bluetooth]# power on
[bluetooth]# scan on
[bluetooth]# agent on
[bluetooth]# devices
Device <mouse mac> Name: Bluetooth Mouse
[bluetooth]# pair <mouse mac>
[bluetooth]# trust <mouse mac>
[bluetooth]# connect <mouse mac>
potom reštartnúť bluetooth alebo celé pc.
viac na:
https://wiki.archlinux.org/index.php/bluetooth_mouse
myš po tomto postupe nešla, ale začali tiecť dáta v blueman počas pohybu myšou alebo pri klikaní. tak som ju vypol, zapol, štandardným postupom spároval a hneď nabehla
Bluez5 instructions
# bluetoothctl
[bluetooth]# list
viac na:
tak to je dobrá správa a určite užitočná
označ teda tému ako vyriešenú, prosím (v pravom hornom rohu príspevkov je "fajka")
mal by som ťa síce zjazdiť jak malé decko, že si toľko tém vtlačil do jedného vlákna miesto toho, aby si na každý problém založil samostatné vlákno, ale asi by to nepomohlo, ste jednoducho nenapraviteľní
ak bude mať niekto podobný problém s bluetooth, čo myslíš, kde bude hľadať riešenie?
v sekcii Obsah fóra - Linux Mint - Instalace, poinstalační a bootovací problémy ?
ťažko, no ale našťastie dobre funguje vyhľadávanie, teda, ak niekto vie, že čosi také existuje
môžem ťa teda poprosiť, urob ešte jeden príspevok s výstižným názvom, ako návod do sekcie Obsah fóra - Tipy a Triky pro Linux
len takú krátku správu, aký bol problém a aké je riešenie
vďaka
vďaka
