HP4540 - přepínání grafiky
matata
#1 Příspěvek od matata »
Přátele,
jak prosím přepnout grafiku na AMD?
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 3rd Gen Core processor Graphics Controller (rev 09)
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Thames [Radeon HD 7550M/7570M/7650M] (rev ff
NTB je HP4540s.
LM 18.2 Cinnamon.
Děkuji moc.
Re: HP4540 - přepínání grafiky
Kuknut do BIOSu(UEFI) ci je tam moznost zakazat intel a povolit amd
matata
#3 Příspěvek od matata »
No uplne zakazana byt nemusi. Ale potreboval bych ji prepinat podle potreby a nebo aby ATI bezela porad. Jde mi napriklad o situaci kdy pracuji s programem na upravu videa apod.
matata
#4 Příspěvek od matata »
Je prosim nejaky srozumitelnejsi návod jak to prepinat? Priznam se, ze poradne nerozumim co mam delat?
matata
#5 Příspěvek od matata »
Zkousel jsem to zprovoznit podle návodu na vgaswitcheroo.
Nyní mám v terminalu:
lspci -vnnn | perl -lne 'print if /^\d+\:.+(\[\S+\:\S+\])/' | grep VGA
00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation 3rd Gen Core processor Graphics Controller [8086:0166] (rev 09) (prog-if 00 [VGA controller])
01:00.0 VGA compatible controller [0300]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Thames [Radeon HD 7550M/7570M/7650M] [1002:6841] (prog-if 00 [VGA controller])
Jsem z toho jelen. Která karta je tedy aktivní?
matata
#6 Příspěvek od matata »
glxinfo | grep "OpenGL renderer"
OpenGL renderer string: Mesa DRI Intel(R) Ivybridge Mobile
glxinfo | egrep "OpenGL vendor|OpenGL renderer"
OpenGL vendor string: Intel Open Source Technology Center
Děkuji moc za pomoc...
matata
#7 Příspěvek od matata »
A jak tomu mam tedy prosim rozumet, ze jsou aktivni obe karty?
matata
#8 Příspěvek od matata »
lshw -c video
WARNING: you should run this program as super-user.
  *-display
       product: Thames [Radeon HD 7550M/7570M/7650M]
       vendor: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI]
       physical id: 0
       bus info: pci@0000:01:00.0
       version: 00
       width: 64 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: vga_controller bus_master cap_list rom
       configuration: driver=radeon latency=0
       resources: irq:33 memory:b0000000-bfffffff memory:d0900000-d091ffff ioport:3000(size=256) memory:d0920000-d093ffff
  *-display
       product: 3rd Gen Core processor Graphics Controller
       vendor: Intel Corporation
       physical id: 2
       bus info: pci@0000:00:02.0
       version: 09
       width: 64 bits
       clock: 33MHz
       resources: irq:32 memory:d0000000-d03fffff memory:c0000000-cfffffff ioport:4000(size=64) memory:c0000-dffff
WARNING: output may be incomplete or inaccurate, you should run this program as super-user.
#9 Příspěvek od menom »
matata píše: 10 říj 2017, 14:09
Podla tohto sa pouziva len Intel.
Ked do terminalu napises
glxgears
Spusti sa test a ked ukaze okolo 60 FPS tak to ide cez Intel
Ak to vgaswitcheroo funguje, tak musi byt v glxgears vidno enormny narast vykonu.
Inak ten navod wgaswitcheroo je pre ubuntu 10.10 co uz je davna historia.
Na tvojom mieste by som veril tomu navodu Prime z archwiki.
matata
#10 Příspěvek od matata »
Ano, je to kolem 60fps...
Kdyz dam DRI_PRIME=1 glxgears
Tak to vykazuje hodnoty okolo 5000fps...
