Vypojení monitorů při bootování
Girion_
#1 Příspěvek od Girion_ »
začínám s Linuxem, nicméně při pokusu o bootování z DVD a po vybrání možnosti Start Linux Mint (či při výběru jakékoliv jiné) se vypojí oba připojené monitory (DVI, HDMI) - vypisují NO SIGNAL.
Umíte někdo poradit?
Děkuji, Girion
Re: Vypojení monitorů při bootování
#2 Příspěvek od Ventero1 »
Co ten parametr presne dela?
Girion_
#3 Příspěvek od Girion_ »
Zkoušel jsem postupovat podle návodu, nicméně:
SHIFT zřejmě "nic nedělá" -> normálně spustím nabídku při bootování (instalace, instalace v compatibility, OEM intalace a checking compatibility -> všechno stejnej výsledek, monitory se odpojí); jdu tedy ke kroku 4 - u první možnosti stlačím "e", ovšem pořadovaný řádek nikde.
-- ke grafické kartě: Používám GeForce GTX 960
Girion_
#4 Příspěvek od Girion_ »
Je to aktuální, vzhledem k problému?
Asi jsem nezmínil, že jsem Linux neinstaloval, teprve jsem vypálil ISO na CD a jedu z toho.
(v návodu je totiž vysvětlení po instalaci).
Girion_
#5 Příspěvek od Girion_ »
Super, to už funguje, díky.
Při instalaci nastává další problém (stejný, jako při instalaci Ubuntu):
Po přidělení místa na disku nelze dát Pokračovat, přikládám foto.
#6 Příspěvek od menom »
Mohol by si ukoncit instalacny proces a v tom spustenom Live operacnom systeme
do Terminalu zadat postupne za sebou prikazy, ktore vypisu ako su rozdelene disky a sem to kopirovat:
sudo parted -l
sudo fdisk -l
Dodrzat mezery a za pomlckou je pismeno male L
#7 Příspěvek od Ventero1 »
Takze pri aktivaci graficke nadstavby se pak moduly ovladace nactou? Jen zavedeni kernelu probehne bez toho?
Girion_
#8 Příspěvek od Girion_ »
mint@mint ~ $ sudo parted -l
Model: ATA KINGSTON SV300S3 (scsi)
Disk /dev/sda: 120GB
Partition Table: gpt
Disk Flags:
Number  Start   End    Size    File system  Name                          Flags
 1      1049kB  473MB  472MB   ntfs         Basic data partition          hidden, diag
 2      473MB   577MB  104MB   fat32        EFI system partition          boot, esp
 3      577MB   593MB  16.8MB               Microsoft reserved partition  msftres
 4      593MB   120GB  119GB   ntfs         Basic data partition          msftdata
Model: ATA ST1000DM003-1SB1 (scsi)
Disk /dev/sdb: 1000GB
Sector size (logical/physical): 512B/4096B
Disk Flags:
 1      1049kB  17.8MB  16.8MB               Microsoft reserved partition  msftres
 2      17.8MB  1000GB  1000GB  ntfs         Basic data partition          msftdata
Warning: Unable to open /dev/sr0 read-write (Read-only file system).  /dev/sr0
has been opened read-only.
Model: TSSTcorp CDDVDW SH-224FB (scsi)
Disk /dev/sr0: 1676MB
Sector size (logical/physical): 2048B/2048B
Partition Table: mac
Disk Flags:
 1      2048B   6143B   4096B                Apple
 2      1641MB  1643MB  2490kB               EFI
mint@mint ~ $ sudo fdisk -l
Disk /dev/loop0: 1.5 GiB, 1618886656 bytes, 3161888 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Disk /dev/sda: 111.8 GiB, 120034123776 bytes, 234441648 sectors
Disklabel type: gpt
Disk identifier: B98DF000-C0DD-4B62-B2EF-2CE00982F847
Device       Start       End   Sectors   Size Type
/dev/sda1     2048    923647    921600   450M Windows recovery environment
/dev/sda2   923648   1126399    202752    99M EFI System
/dev/sda3  1126400   1159167     32768    16M Microsoft reserved
/dev/sda4  1159168 234440703 233281536 111.2G Microsoft basic data
Disk /dev/sdb: 931.5 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 4406F497-FC6C-4C8D-860F-9D52073D0FA8
/dev/sdb1   2048      34815      32768    16M Microsoft reserved
/dev/sdb2  34816 1953521663 1953486848 931.5G Microsoft basic data
mint@mint ~ $
#9 Příspěvek od menom »
Predpokladam ze chces LM na 1TB disk:
Disklabel type: gpt
mint@mint ~ $
Takze podla tohto na 1TB disku neni volne miesto a davas moznost Nainstalovat vedle windows
takze to vypada, ze Instalator si nevi rady.
Kedze tu 16MB partiton mas aj na 120GB ssd, tak by asi nemalo vadit
ked naformatujes alebo rozdelis 1TB disk aby tam
1- bud bolo volne miesto
2- alebo pripravis partition s Ext4 sub.systemom
3- alebo formatujes cely disk
Da sa to urobit cez program GParted v tomto spustenom Live
Ak je daco na 1TB disku o co nechces prijit tak Zalohuj
#10 Příspěvek od menom »
Ak je to hybridny disk, tak by som zvolil postup:
1- Nastartovat GParted v tom Live
2- Zmensit velky partition na 1TB disku cim vznikne volne misto
3- Na tom volnom mieste vytvorit partition s Ext4 suborovym systemom
4- Ukoncit pracu v GParted
5- Instalovat cez moznost Neco jineho / Nieco ine
na ten Ext4 part
