17.3 MATE - klíčenka jako obtíž pro heslo k WiFi
Adem
#1 Příspěvek od Adem »
Ahoj všem! Na NB ASUS v LM17.3 MATE 64b mám přihlášení automatické. Heslo mám zadané, ale jen pro instalace a změny. Všechny updaty úrovně 1 až 3 jsou k dnešku nainstalovány. Připojení k síti používám WiFi do UPC Wi-Free se staženým certifikátem, autentizace jménem a heslem. Dal jsem zapamatovat - pochopitelně, heslo je nepřítulné.
Co mne otravuje je nutnost, pokud se chce NB k WiFi přihlásit, odemykat klíčenku. Zkusil jsem k ní doinstalovat Seahorse a projít menu, ale nastavit pro WiFi připojit bez poptání jsem nenašel. Modul je jak vím "něco"-keyring-"něco".
Seahorse jsem zas odinstaloval jako nepotřebné. Klíčenka mne otravuje dál.
Chtěl bych, aby v případě připojování k WiFi to LM učinil bez zdržování, protože jinak ještě musím síť WiFi vybrat a potvrdit.
Lze to nějak?
Re: 17.3 MATE - klíčenka jako obtíž pro heslo k WiFi
#2 Příspěvek od Ventero1 »
Resil jsem to same v xubuntu. Spravce siti si proste neni schopen pamatovat heslo v korporatni norme zabezpeceni a tak to nejspis soudruzi vyresili tak, ze to propojili s klicenkou. Vubec mi to nepripada totiz jako bug - jasne je tam nejaka navaznost. Bug by byl, kdyby si to jen nepamatovalo heslo nebo se nechtene spoustela klicenka. Tohle mi fakt prijde jako nejake nepovedene pseudoreseni. Patral jsem tehdy a nevyresil. Klicenku proste vypnu a heslo zadam ...
#3 Příspěvek od juhele2014 »
:arrow: Adem
To je zajímavý - lidi si většinou funkci Automaticky připojit do této sítě pokud je k dispozici vypínají, když jim wifina blbne. Najdeš to v Upravit připojení na záložce Obecné ...
Adem
#4 Příspěvek od Adem »
Ale já mám NB položený v bytě, kde není vlastní WiFi ale ta poloveřejná UPC, a kde k němu přijdou 3 různí lidé z rodiny. Pokud by klíčenka (složité a nepřítulné) heslo k WiFi vydala bez ptaní, nikdo další nemusí znát heslo klíčenky a tím také nemůže měnit konfigurace nebo instalovat.
Proto je i spuštění NB jednotně bez změny uživatele a s automatickým přihlášením.
Tady prostě idea ochrany přestřelila, nebo jen nevím, jak to pro klíčenku nastavit.
Určitě to má souvislost s tím samotným WiFi způsoben připojení k UPC s certifikátem, protože jinde ve vlastní zaheslované WiFi síti (vlastní router) mne jiný můj PC klíčenku nepoptává.
#5 Příspěvek od juhele2014 »
To je záhada. Co je to poloveřejná UPC ?
Adem
#6 Příspěvek od Adem »
Poloveřejná jakože veřejná za určitých podmínek. Když mám od UPC internet, zaregistruji se na stránce Moje UPC a pak ještě pro službu "UPC Wi-Free". Pak mám údaje, které uplatním tam kde najdu hotspot s tímto SSID (pro max 5 mých zařízení současně). Není všude ale může často pomoci.
Znovu jsem zkoušel, co umím se Seahorse (ale na PC doma). Doma mne zlobí, že opakovaně zadávám jméno/heslo do přístupu k adresářům RPi2/OpenElec8.2.0 pomocí Caja (ne jako superuser). I když zadám zapamatovat trvale, dotaz se po opuštění opakuje. V klíčence jsem našel tyto uložené ve složce Login, pomocí změny hesla jsem do toho vnutil prázdné (aby byl přístup v klíčence trvale odemčen), stejně se dotaz opakuje.
#7 Příspěvek od Ventero1 »
UPC Wi-free funguje tak, ze pokud si platis sluzby od UPC, tak se muzes zaregistrovat a pak mas k teto siti pristup kdekoliv. Kazdy modem od UPC, ktery to umi, tak vysila druhou podruznou wifi sit s omezenou rychlosti dat a sifrovanim WPA2 v korporatni norme - a to je prave UPC Wi-free. Proto to nazval poloverejnou siti. Mam li pristupove udaje, tak kdekoliv tuto sit najdu mohu pripojit az 3 zarizeni. Nebo uz 5?
Asi bych to vyresil odinstalaci klicenky - nevim proc se spousti - viz ma uvaha v predchozim prispevku - a namapovanim hesla na klavesovou zkratku. Jakysi cheat, ktery by znal jen ten kdo ma. Nikdo jinej na to neprijde a ani ho to nenapadne. To by melo jit a borci urcite poradi jak ...
