Podivné bootování Linux Mint 17.3 (Mate)
Zdravím, nevím si rady, potřeboval bych trochu navést.
Nainstaloval jsem před dvěma týdny 17.3 mate. Načítání fungovalo dobře a rychle(na 18.X mi to načítalo neúměrně dlouze-známý to problém u některých PC). Ale po určité době mi to načítání začlo blbnout. Načte to Bios a pak by mi měl najet Grub2 a nabídka, kterou verzi OS chci(je jen jedna-17.3) už nenajede. Zůstane černá obrazovka a pak zhasne monitor. Musím restartovat natvrdo. Ale napodruhé už to najede rychle v pořádku.
Když dám uspat pc do paměti, tak pak znovu najede bez potíží.
Když dám uspat pc na disk(hyber.), tak to nefunguje dobře. Po probuzení nefunguje připojení na síť a obecně jsou programy takové "poplašené". Firefox nereaguje.
Říkal jsem si, že použiji boot-repair. Ale v nabídce synapticu není. Co s tym?
děkuji
děkuji
Re: Podivné butování
tak už jsem našel, jak na boot-repair. Proto doplňuji otázku. Je nutno použít boot-repair z živého DVD? Nebo mohu boot-repair použít přímo z OS na pevném disku?
děkuji
děkuji
Lze přímo z disku, funguje to. Někde v systému by měl být výpis z chyb, podívej se po tom. Máš systém aktualizován?
Jedině z Live systému obnovit Grub. To je ten problém...
A na svém starém ntb používám 17.3, protože oproti 18.x žere cca o 200 MB RAM méně! A můj NTB má jen 1 GB, což už je znát.
zkusil jsem boot-repair přímo z disku a šlo to. Takže současný stav je ten, že mi najede bez problému nabídka op.systémů. Odbije 10vt a aktivuje se první. A po tomto kroku zhasne monitor, hdd cosi ještě chvíli chroustá a pak už nic. Musím restartovat a pak systém najede v pohodě. Takže to zhasnutí monitoru a se přesunulo z před volby OS, za tu volbu. Tak teď už vůbec nevím.
Prosím tedy, jestli z boot.log něco vyčtete... děkuji
* Stopping Read required files in advance[174G[ OK ]
* Starting Mount filesystems on boot[174G[ OK ]
* Stopping Track if upstart is running in a container[174G[ OK ]
* Starting Initialize or finalize resolvconf[174G[ OK ]
* Starting set console keymap[174G[ OK ]
* Starting Signal sysvinit that virtual filesystems are mounted[174G[ OK ]
* Starting Bridge udev events into upstart[174G[ OK ]
* Starting Signal sysvinit that remote filesystems are mounted[174G[ OK ]
* Stopping set console keymap[174G[ OK ]
* Starting device node and kernel event manager[174G[ OK ]
* Starting load modules from /etc/modules[174G[ OK ]
* Starting cold plug devices[174G[ OK ]
* Starting log initial device creation[174G[ OK ]
* Stopping load modules from /etc/modules[174G[ OK ]
* Starting Uncomplicated firewall[174G[ OK ]
* Starting configure network device security[174G[ OK ]
* Starting configure network device[174G[ OK ]
* Starting Signal sysvinit that the rootfs is mounted[174G[ OK ]
* Starting Clean /tmp directory[174G[ OK ]
* Stopping Clean /tmp directory[174G[ OK ]
* Starting Mount network filesystems[174G[ OK ]
* Stopping Mount network filesystems[174G[ OK ]
* Starting Bridge socket events into upstart[174G[ OK ]
* Stopping cold plug devices[174G[ OK ]
* Stopping log initial device creation[174G[ OK ]
* Starting enable remaining boot-time encrypted block devices[174G[ OK ]
* Stopping Read required files in advance (for other mountpoints)[174G[ OK ]
* Starting SMB/CIFS File Server[174G[ OK ]
* Starting Signal sysvinit that local filesystems are mounted[174G[ OK ]
* Starting Enabling additional executable binary formats[174G[ OK ]
* Starting flush early job output to logs[174G[ OK ]
* Stopping Failsafe Boot Delay[174G[ OK ]
* Starting D-Bus system message bus[174G[ OK ]
* Stopping Mount filesystems on boot[174G[ OK ]
* Starting System V initialisation compatibility[174G[ OK ]
* Stopping flush early job output to logs[174G[ OK ]
* Starting modem connection manager[174G[ OK ]
* Starting configure virtual network devices[174G[ OK ]
* Starting bluetooth daemon[174G[ OK ]
* Starting Bridge file events into upstart[174G[ OK ]
* Starting SystemD login management service[174G[ OK ]
[33m*[39;49m VirtualBox Additions disabled, not in a Virtual Machine
* Setting sensors limits [180G
[174G[ OK ]
* Starting system logging daemon[174G[ OK ]
* Setting up X socket directories... [180G
[174G[ OK ]
* Stopping System V initialisation compatibility[174G[ OK ]
* Starting mDNS/DNS-SD daemon[174G[ OK ]
* Starting System V runlevel compatibility[174G[ OK ]
* Starting Restore Sound Card State[174G[ OK ]
* Starting anac(h)ronistic cron[174G[ OK ]
* Starting save kernel messages[174G[ OK ]
* Starting regular background program processing daemon[174G[ OK ]
* Starting SMB/CIFS File and Active Directory Server[174G[ OK ]
* Stopping Restore Sound Card State[174G[ OK ]
* Starting Reload cups, upon starting avahi-daemon to make sure remote queues are populated[174G[ OK ]
* Starting CPU interrupts balancing daemon[174G[ OK ]
* Loading cpufreq kernel modules... [180G
[174G[ OK ]
* Starting cups-browsed - Bonjour remote printer browsing daemon[174G[ OK ]
* Starting ACPI daemon[174G[ OK ]
* Stopping Reload cups, upon starting avahi-daemon to make sure remote queues are populated[174G[ OK ]
* CPU0... [180G * Stopping Restore Sound Card State[174G[ OK ]
* Stopping save kernel messages[174G[ OK ]
* CPU1... [180G * CPUFreq Utilities: Setting ondemand CPUFreq governor... [180G
[174G[ OK ]
* Starting MDM Display Manager[174G[ OK ]
* Stopping Send an event to indicate plymouth is up[174G[ OK ]
* Starting network connection manager[174G[ OK ]
* Starting SMB/CIFS File and Active Directory Server[174G[[31mfail[39;49m]
[174G[ OK ]
[174G[ OK ]
[174G[ OK ]
[174G[ OK ]
a tym mintsystem je myšlen obsah souboru /var/log/Xorg.0.log ?
Co máš za počítač? Jak je starej hardisk? Jaká je grafická karta?
Hardisk je asi rok starý.
Paměti mám 3GB.
Desku mám GA-P35-DS3L. Intel® Core™2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz × 2 .
Grafiku X1600 PRO 256MB 64bit
Paměti mám 3GB.
Jo, výpis z inxi -F je první, co si sem měl dát ... Nicméně, bord znám, je to slušná serie, asi bych prověřil železo. Začal bych u 3V baterky na bordu, test pamětí bych vynechal, tam asi problém nebude. Ale hodil bych bios do defaul stavu, je tam na to někde volba. A zkontrolovat řádně usazení a zacvaknutí všech desek do slotů, kupodivu i tohle bejvá častá chyba, pak se člověk diví, že to blbne ... Stálo by za pokus i prohodit paměti ve slotech, mám na mysli strčit je do nepoužívaných slotů, nevim teda, jak máš ty 3GB složený. Ještě mě napadla taková sranda - snad to nebude monitorem, že by měl v háji zdroj ...
