zhruba před měsícem jsem si nainstaloval LM (sonya). Vše fungovalo bez problémů. Dnes jsem zapnul PC a když chci najet do Místního disku, tak se mi objeví hlášení:
Nelze připojit místní disk
Error mounting /dev/sdb2 at /media/lucky/Místní disk: Command-line `mount -t "ntfs" -o "uhelper=udisks2,nodev,nosuid,uid=1000,gid=1000" "/dev/sdb2" "/media/lucky/Místní disk"' exited with non-zero exit status 13: ntfs_attr_pread_i: ntfs_pread failed: Chyba vstupu/výstupu
Failed to calculate free MFT records: Chyba vstupu/výstupu
NTFS is either inconsistent, or there is a hardware fault, or it's a
SoftRAID/FakeRAID hardware. In the first case run chkdsk /f on Windows
then reboot into Windows twice. The usage of the /f parameter is very
important! If the device is a SoftRAID/FakeRAID then first activate
it and mount a different device under the /dev/mapper/ directory, (e.g.
/dev/mapper/nvidia_eahaabcc1). Please see the 'dmraid' documentation
for more details.
Včera jsem PC standardně vypnul, dnes standardně zapnul a najednou HDD nelze připojit.. Navíc mi není jasné, proč se tam píše něco o windows.
Prosím o radu co s tím.
LM přestal vidět HDD
Re: LM přestal vidět HDD
Zkus po restartu najet do "DISKY" a šipkou ho připoj.
Hmmm ok
Ahoj, windows 10 jsem nikdy neměl. Původně na tom disku byl win7, ale ten už je pryč. HDD používám pouze jako úložiště.redhawk píše: 28 pro 2017, 13:06 pff
nebol to windows 10 a len uspaty?
Ak nie tak:malo by to fixnut ntfs a nasledne fungovat normalneKód: Vybrat vše
sudo ntfsfix /dev/sdb2
ntfsfix jsem zkoušel:
Mounting volume... OK
Processing of $MFT and $MFTMirr completed successfully.
Checking the alternate boot sector... OK
NTFS volume version is 3.1.
NTFS partition /dev/sdb2 was processed successfully.
Bohužel když se poté zkusím připojit k danému disku, tak se mi objeví stejná hláška jako jsem psal prvně.
Toto jsem taky zkoušel, objeví se jen hlášení:
Chyba při připojování souborového systému
for more details.
(udisks-error-quark, 0)
V live verzi to je úplně stejné.
Jakým způsobem můžu zazálohovat to co na disku mám, když se do něj nedostanu? (pokud je to hloupý dotaz, tak pardon, ale tohle je můj první linux)
