Zdravím kolegové,
mám na vás takový dotaz. Jak dlouho bootuje váš systém. Při mé konfiguraci:
Notebook HP ProBook 4530s, OS LINUX Mint 18.3 (64bit), Core i5, RAM 6GB, ATI Radeon HD 6400M
se systém načítá od grubu k přihlašovací obrazovce nějaké cca 3minuty! ...zdá se mě to dost přehnané. Na to, že se jedná o čistou instalaci systému.
Už udělaná opatření:
vypnul jsem indexaci
maskoval jsem: NetworkManager-wait-online.service
nastavil jsem swap na: vm.swappiness=10
Ale i pře to vše mám stále výše zmíněný čas bootování ...nevíte poradit jak to pořešit nebo jaký máte čas bootování. Zda je tohle normální vůbec.
S ssd při stejné procesoru a 8GB ram 12s, ale to Ti asi moc nepomůže, tipnul bych si na chyby na HDD. Zkus jiný, nebo ten litr do ssd investuj, nebudeš chtít jinak.
smartctl 6.5 2016-01-24 r4214 [x86_64-linux-4.10.0-38-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Hitachi/HGST Travelstar 7K750
Device Model: Hitachi HTS727575A9E364
Serial Number: J3740084GKNR0E
LU WWN Device Id: 5 000cca 68cc8080d
Firmware Version: JF4OA0E0
User Capacity: 750,156,374,016 bytes [750 GB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: 7200 rpm
Form Factor: 2.5 inches
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ATA8-ACS T13/1699-D revision 6
SATA Version is: SATA 2.6, 3.0 Gb/s
Local Time is: Thu Dec 28 15:41:04 2017 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity
was never started.
Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 45) seconds.
capabilities: (0x5b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
No Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 161) minutes.
SCT capabilities: (0x003d) SCT Status supported.
SCT Error Recovery Control supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 100 099 062 Pre-fail Always - 0
2 Throughput_Performance 0x0025 100 100 040 Pre-fail Offline - 0
3 Spin_Up_Time 0x0023 197 100 033 Pre-fail Always - 2
4 Start_Stop_Count 0x0032 095 095 000 Old_age Always - 8142
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 005 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002f 100 100 067 Pre-fail Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0025 100 100 040 Pre-fail Offline - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 042 042 000 Old_age Always - 25575
10 Spin_Retry_Count 0x0033 100 100 060 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 096 096 000 Old_age Always - 6877
183 Runtime_Bad_Block 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
184 End-to-End_Error 0x0033 100 100 097 Pre-fail Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 3839704956928
188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 98789687296
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 060 051 045 Old_age Always - 40 (Min/Max 22/42)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 090 090 000 Old_age Always - 2589
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 9765013
193 Load_Cycle_Count 0x0032 080 080 000 Old_age Always - 202761
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0036 100 100 000 Old_age Always - 0
223 Load_Retry_Count 0x002a 100 100 000 Old_age Always - 0
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 4
CR = Command Register [HEX]
FR = Features Register [HEX]
SC = Sector Count Register [HEX]
SN = Sector Number Register [HEX]
CL = Cylinder Low Register [HEX]
CH = Cylinder High Register [HEX]
DH = Device/Head Register [HEX]
DC = Device Command Register [HEX]
ER = Error register [HEX]
ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
Error 4 occurred at disk power-on lifetime: 25419 hours (1059 days + 3 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
After command completion occurred, registers were:
ER ST SC SN CL CH DH
10 51 00 68 a9 ca 05 Error: IDNF at LBA = 0x05caa968 = 97167720
Commands leading to the command that caused the error were:
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
61 08 68 28 1c 54 40 00 03:15:13.264 WRITE FPDMA QUEUED
61 08 60 d0 58 99 40 00 03:15:12.891 WRITE FPDMA QUEUED
61 38 58 e0 ac 3c 40 00 03:15:12.888 WRITE FPDMA QUEUED
61 40 50 a0 a7 3c 40 00 03:15:12.411 WRITE FPDMA QUEUED
61 c0 48 e0 a4 3c 40 00 03:15:11.769 WRITE FPDMA QUEUED
Error 3 occurred at disk power-on lifetime: 25419 hours (1059 days + 3 hours)
10 51 00 00 40 a8 05 Error: IDNF at LBA = 0x05a84000 = 94912512
61 00 20 78 c8 ca 40 00 03:15:00.253 WRITE FPDMA QUEUED
61 10 18 c0 19 54 40 00 03:14:58.784 WRITE FPDMA QUEUED
61 08 10 78 19 54 40 00 03:14:57.836 WRITE FPDMA QUEUED
61 08 08 48 19 54 40 00 03:14:57.836 WRITE FPDMA QUEUED
61 00 00 78 c0 ca 40 00 03:14:57.828 WRITE FPDMA QUEUED
Error 2 occurred at disk power-on lifetime: 25419 hours (1059 days + 3 hours)
10 51 00 00 58 ab 05 Error: IDNF at LBA = 0x05ab5800 = 95115264
61 00 50 00 28 c5 40 00 03:14:50.563 WRITE FPDMA QUEUED
61 00 48 00 20 c5 40 00 03:14:50.557 WRITE FPDMA QUEUED
61 00 40 00 18 c5 40 00 03:14:50.553 WRITE FPDMA QUEUED
61 00 38 00 50 b2 40 00 03:14:49.998 WRITE FPDMA QUEUED
61 00 30 00 48 b2 40 00 03:14:49.309 WRITE FPDMA QUEUED
Error 1 occurred at disk power-on lifetime: 25419 hours (1059 days + 3 hours)
10 51 00 00 f0 a6 05 Error: IDNF at LBA = 0x05a6f000 = 94826496
61 00 c0 00 68 a8 40 00 03:14:39.692 WRITE FPDMA QUEUED
61 00 b8 00 60 a8 40 00 03:14:38.084 WRITE FPDMA QUEUED
61 00 b0 00 58 a8 40 00 03:14:38.079 WRITE FPDMA QUEUED
61 00 a8 00 50 a8 40 00 03:14:38.075 WRITE FPDMA QUEUED
61 00 a0 00 90 ab 40 00 03:14:37.057 WRITE FPDMA QUEUED
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Extended offline Completed without error 00% 25575 -
# 2 Extended offline Aborted by host 90% 25573 -
# 3 Short offline Completed without error 00% 25488 -
# 4 Short offline Completed without error 00% 14859 -
# 5 Short offline Aborted by host 20% 14859 -
# 6 Short offline Completed without error 00% 14858 -
# 7 Short offline Completed without error 00% 14858 -
# 8 Short offline Completed without error 00% 14858 -
# 9 Short offline Completed without error 00% 14858 -
#10 Short offline Completed without error 00% 14858 -
#11 Short offline Completed without error 00% 14858 -
#12 Short offline Completed without error 00% 14858 -
#13 Short offline Completed without error 00% 14858 -
#14 Extended offline Aborted by host 90% 14141 -
#15 Short offline Completed without error 00% 14141 -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
V tomhle se už nějak extrémně nevyznám, osobně tam problém nevidím. Ale tak možná jsem něco přehlídl. Disk by tedy zřejmě měl být o.k. Tak na co dalšího se ještě zaměřit ať mě to ty 3 minuty nestartuje
Díky za info. No zkusím tedy ještě hledat v čem by mohl být zakopaný pes. Zatím nic z výše uvedených opatření nepomohlo. Možná ještě něco někde dohledám. Ty 3 minuty je fakt extrém
