Canon LBP2900B problémy s tiskem
#1 Příspěvek od Ventero1 »
Prvně jsem zkusil jen tiskárnu připojit a zapnout:
Detekce tiskárny, indikace modelu, nenalezení ovladačů, nepřidání, nabídka co dál, volba hledat a nic. Tiskárna pochopitelně nebyla v žádné aplikaci viditelná.
Tak jsem stáhl ovladače ze stránek. Nainstaloval oba deb-balíky v tomto pořadí
cndrvcups-common
cndrvcups-capt
a znovu zapl tiskárnu.
Detekce tiskárny, indikace modelu, nalezení ovladačů, přidání a nabídka na tisk zkuš. str. či OK. No a tiskárna netiskne. Tiskárna je pro aplikace viditelná, tisková úloha je zaznamenána a v seznamu, ale do tiskárny nejspíš nedojde.
Co s tím?
Dále jsem nainstaloval balíky:
portreserve
gsfonts
gsfonts-other
gsfonts-X11
Zadal tuto sekvenci:
sudo service cups restart
sudo /usr/sbin/lpadmin -p LBP2900 -m CNCUPSLBP2900CAPTK.ppd -v ccp://localhost:59787 -E
sudo /usr/sbin/ccpdadmin -p LBP2900 -o /dev/usb/lp0
sudo service ccpd start
sudo service ccpd status
Po zadání
captstatusui -P LBP2900
se zobrazilo dialogové okno s hlášením Ready to print. Po uzavření ovšem chybové hlášení:
(captstatusui:2633): GLib-CRITICAL **: Source ID 10 was not found when attempting to remove it
Tisk již fungoval. Po restartu však již opět nedošla tisková úloha do tiskárny a k tisku nedošlo. To řeší, ale jen jednorázově toto:
sudo service ccpd restart
Takže budu muset napsat logonscript. Poradíte mi někdo syntaxi a jak docílit, aby se spouštěl hned po startu OS?
Re: Canon LBP2900B problémy s tiskem
#2 Příspěvek od Ventero1 »
Taky mě trápí, že když tiskárnu zapnu a vypnu, nebo po restartu zapnu, tak se znovu přidává jako LBP2900-2 - pak to musím ručně mazat.
Neví někdo co s tím?
#3 Příspěvek od Ventero1 »
Přidal jsem do relace a spouštění položku Tisk.
Musím tam zadat příkaz se sudo nebo bez sudo, aby fungoval?
A taky mě zajímá, jestli takto bude automatické provedení fungovat jen pod mým účtem nebo generálně pro všechny účty? Což bych chtěl.
EDIT: Tak se zdá, že se sudo nic nefunguje - prostě se to nevykoná a bez sudo zrovna tohle nejspíš neproběhne.
Jak mám udělat, aby se mi hned po startu systému provedl tento příkaz?
#4 Příspěvek od kamowski »
hm, neviem síce podľa akého návodu/ov si si namiešal ten guláš, ale zrejme chutiť nebude
ako si to inštaloval? poklepaním a cez gdebí či v termináli, či ako?
s canonom bojujem niekoľko rokov a zatiaľ "vyhrávam" :D
inštalujem cez terminál, tak ako si písal, najprv common, potom zvyšok
terminál mi povie, ak niečo /čo niečo/ nesedí
občas stačí apt install -f a znova spustiť (alebo sa sama spustí) inštalácia ovládačov
od lm 17 musím mať aj libtiff4
viewtopic.php?f=18&t=145&p=8851&hilit=mx340#p5366
ak odkaz nebude už platný niekde ten balíček nájdeš
napíš prosím, či a čo pomohlo
#5 Příspěvek od Ventero1 »
To je ucelený návod z domovského fóra Linux Mint:
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=228715
Na Ubuntu fórech či na jiných linuxových jsem našel prakticky totožné návody. Žádný odlišný jsem nikde jinde nenašel ...
Takže jen potřebuji zautomatizovat ten příkaz ...
V Mintu instaloval poklepáním, V Xubu též - pro oba funguje viz výše, V MX via gdebi, ale tam jsem to nerozchodil vůbec ... Balíky se však nainstalovali v pohodě ...
