problem s spravcom softwaru Vyřešeno
pistiacik
#1 Příspěvek od pistiacik »
Dobry den, potrebujem poradit robil som update teamviewer11 a pri update mi padol vyhlasilo chybu. Neviem ci som sa odpojil od internetu zrusil proces alebo nieco ine, ale vysledok je ten,ze mi nefunguju aktualizacie, nefunguje instalacia softu. A ani cez prilazovy riadok mi nejde spravit ziadna akcia co sa tyka instalu softu. Ked skusam cez prikazovi riadokrobit update tak po zadani napr: sudo apt-get update; sudo apt-get upgrade zbehne nacitanie zdrojov ale potom padne do hlasky: E: Je nutné preinštalovať balík teamviewer, ale nedá sa nájsť jeho archív.
To iste sa stane aj pri zadani sudo apt install timeshift nacitaju sa zoznami balikou skontruluju zavislosti a padne do spominanej hlasky.
pri spusteni teamvieweru sa nespusti a hodi poziadavku na preinstalaciu.
jedna sa o mint 18.2 64bit
Za kazdu radu dakujem
s pozdravom Pista
Re: problem s spravcom softwaru
pistiacik píše: 05 bře 2018, 16:02 Dobry den, potrebujem poradit robil som update teamviewer11 a pri update mi padol vyhlasilo chybu. Neviem ci som sa odpojil od internetu zrusil proces alebo nieco ine, ale vysledok je ten,ze mi nefunguju aktualizacie, nefunguje instalacia softu. A ani cez prilazovy riadok mi nejde spravit ziadna akcia co sa tyka instalu softu. Ked skusam cez prikazovi riadokrobit update tak po zadani napr: sudo apt-get update; sudo apt-get upgrade zbehne nacitanie zdrojov ale potom padne do hlasky: E: Je nutné preinštalovať balík teamviewer, ale nedá sa nájsť jeho archív.
Co keby si sem kopiroval prikazy aj vsetko co odpovie Terminal, ked to das medzi <code >, tak to nebude ani roztiahnute na celu stranu.
Otazka je z akeho zdroja je instalovany a ako si robil update teamviewer11
Mozes vyskusat:
sudo dpkg --configure -a
sudo dpkg-reconfigure teamviewer*
#3 Příspěvek od menom »
Ak to nepomohlo este mozes vyskusat zadat prikaz do Terminalu cim sa odstrani ten balik co nema archiv:
sudo dpkg --remove --force-remove-reinstreq teamviewer
Potom aktualizovat a mozno znova instalovat.
Naposledy upravil(a) menom dne 06 bře 2018, 14:43, celkem upraveno 1 x.
pistiacik
#4 Příspěvek od pistiacik »
takze skusam co ste mi poradili:
dpkg: error processing package teamviewer (--configure):
 package is in a very bad inconsistent state; you should
 reinstall it before attempting configuration
Vyskytli sa chyby počas spracovania:
 teamviewer
dalsi prikaz
dpkg-query: chyba: --status vyžaduje platný názov balíka, ale „teamviewer*“ nie je; neplatný názov balíka v špecifikátore „teamviewer*“: znak „*“ nie je prípustný (prípustné sú len písmená, čísla a znaky „-+._“)
Pomocníka o dopytovaní sa na balíky vyvoláte pomocou --help.
/usr/sbin/dpkg-reconfigure: teamviewer* nie je nainštalovaný
toto pomohlo dakujem super
dpkg: upozornenie: prekonáva sa problém, pretože je nastavené --force:
dpkg: upozornenie: package is in a very bad inconsistent state; you should
 reinstall it before attempting a removal
(Číta sa databáza ... momentálne je nainštalovaných 483100 súborov alebo adresárov.
Removing teamviewer (11.0.67687) ...
Clearing assignments ...
done
instalujem aktulizacie a potom znovu skusim ten teamviewer
Naposledy upravil(a) pistiacik dne 06 bře 2018, 10:12, celkem upraveno 1 x.
pistiacik
#5 Příspěvek od pistiacik »
update ok, teamviewer install a bezi, vyriesene
#6 Příspěvek od menom »
pistiacik píše: 06 bře 2018, 07:40 toto pomohlo dakujem super
dpkg: upozornenie: package is in a very bad inconsistent stateit; you should
done
Mal som kedysi rovnaky problem, vtedy sa to podarilo odinstalovat cez program aptitude spusteny v terminali a potom este aj v programe Synaptic ukazovalo, ze tam stale je ten problemovy balik.Tak som dal "Uplne odstranit" aj v Synapticu a potom OK.
Ten prikaz mam z clanku co napisal janek-m , za co mu diky.
Urobit to pomocou 1 prikazu zadaneho v Terminali je elegantne riesenie.
https://linuxos.sk/clanok/ked-spravcovi ... i-hnevaju/
