Sdílení složky Win SMB2
StrejdaZip
zkouším nasadit LinuxMint (18.3-xfce/18.3-cinnamon) a potřebuji se na síti dostat ke sdíleným složkám Windows.
Nedostanu se ale na PC nebo na servery, kde kde je vypnuté použití SMB1 (funkce systému Server SMB 1.0/CIFS).
Tento starý protokol povolovat nechci. Je možné toto nějak nastavit v smb.conf?
(přidání položky "min protokol = SMB2" do sekce [global] nepomohlo)
Děkuji za pomoc
Děkuji za pomoc
Re: Sdílení složky Win SMB2
Neviem ako smb.conf, ale chcem sa spytat ci ti funguje pripojenie pomocou prikazu mount vo verzii SMBv2.
StrejdaZip
Díky za rady ...
Pokud to připojím ... mount -t cifs //REMOTE-WIN-NAME-OR-IP/FOLDER /LOCAL-LINUX-SHARE -o user=WIN-USERNAME,domain=WIN-DOAMIN,password=WIN-PASS
Tak to připojím, ale mě jde o to, abych se tam dostal přes Správce souborů, ten mi stále píše Nepodařilo se otevřít... Failed to retrieve share list from server: Connection timed out, ale pokud jdu na win PC, kde je povolená SMB1, tak mě to vyzve k přihlášení.
Ako sa tak pozeram na ten prikaz mount, ktory si napisal napadla ma taka vec:
Ako vies ktorym protokolom sa to pripaja? Teraz nemyslim pripad, ze si len myslis, ze sa to pripaja pomocou v2. Ja by som sa na to pozrel cez Wireshark. Je to tam vidiet.
Přidej "vv":
mount -tvv cifs .....
Příkaz "mount -l" vypíše existující připojení i s parametry. Pokud se nepřipojí souborový správce(jaký?), musíš to řešit s ním, ne se systémem.
StrejdaZip
Tak mount -l vypíše u toho připojení:
//192.168.1.7/_sdilene on /home/user/spravce type cifs (rw,relatime,vers=default,cache=strict,username=xxx,domain=xxx,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.1.7,file_mode=0755,dir_mode=0755,nounix,serverino,mapposix,rsize=1048576,wsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1)
Souborového správce myslím originál, co je v Xfce nebo Cinnanom 18.3, ale zkoušel jsem ještě Nautilus-share a je to stejné.
Parametr -tvv mi to nebere.
Este tak vediet co sa dosadi za "default" pri parametri vers.
Moze byt napiklad: vers=1.0, alebo vers=2.0
Parametr dej -v (verbose) viz man mount
spusť správce přes terminál a koukni na výpis po připojení
naštuduj Sambu
Víc nepomůžu, nejsem síťař
naštuduj Sambu
