Boot CD při startu [vyřešeno]
teritori
#1 Příspěvek od teritori »
Potřebuji radu: mám na notebooku HP 6530b 2 systémy (Win7 a Linux Mint 15 Cinnamon). Po nainstalování instalaci Mintu vše běží jak má. Akorát když chci, aby při startu nabootoval první z CD, tak mě naběhne pouze výběr s tabulkou pro start systemu Windows nebo Linux. Když se při úvodu dostanu do nastavení biosu, tak tam mam zaškrtnuté že má startovat první z CD. Ale při tom startu hned startuje stejně z disku. Nevím jak to změnit. Dá se v Linuxu nějak nastavit priorita bootování při startu ??
díky
Jiri
Re: boot CD při startu
V BIOSe si nastav prioritu bootovania ešte tak, aby "Boot from CD" bol navrchu (vyššie) ako HDD a ostatné možnosti, potom ulož nastavenie.
#3 Příspěvek od kamowski »
teritori píše:Když se při uvodu dostanu do nastaveni biosu, tak tam mam zaškrknuté že má startovat první z CD. Ale při tom startu hned startuje stejně z disku.
to bude skôr chybné cd/dvd
ak nedokáže z neho načítať, automaticky načíta z ďalšieho nastaveného média - u teba hdd
skús iné inštalačné cd/dvd
poprípade pri štarte vyvolaj boot ponuku (Esc, F2, F11..., závisí od konkrétneho pc)
teritori
#4 Příspěvek od teritori »
Díky za rady... pohral jsem si s biosem a nakonec byl problem ze byl nastaveno boot z EFI... a i po formatu tam asi zustalo neco z recovery na Win 8. Zakazal jsem boot z EFI a nastavil prvni boot z CD/DVD a již to frciiii
vdaka :-)
jiri
