po spuštění Mintu se zobrazí pouze logo a systém nenaběhne
Dobrý den! Často se mi stává na notebooku HP ProBook 4720s ,že Mint 15 cinnamon zobrazí bootovací logo a dál už nic .Prostě nenaběhne,ani když čekám třeba 30 minut.Žádným tlačítkem se nic nedá udělat,jen vypnout na tvrdo.Pouze po stisknutí esc se zobrazí nějaký průběh příkazů,nebo co to je,ale nic se tím neřeší.Poradí někdo jak to řešit? předem děkuji!!!
Re: po spuštění Mintu se zobrazí pouze logo a systém nenaběh
"Průběh příkazů" stojí, nebo něco vypisuje? Co vypsal jako poslední?
na fóru som tému pre môj problém nenašiel a táto téma je podobná.
Nainštalovaný mint 16 Cinnamon, NB lenovo G560, v tomto čase nainštalovaný 2 dni
OS sa naštartuje, zatiaľ šľape ako má, ale:
keď dám uspať alebo predtým aj hybernáciu, tak pri prihlásení sa zobrazí okno, kde mám zadať údaje na prihlásenie.
Po zadaní a potvrdení údajov sa predtým zobrazilo blokovanie obrazovky (vypol som tuto možnosť) a teraz mi rovno nabehne plocha.
Problém spočíva v tom, že systém vôbec nereaguje, nedá sa robiť vôbec nič, nerozbehne sa to, je to stále zamrznuté, treba to vypnúť natvrdo a opäť naštartovať.
Hľadal som a jediné čo som urobil bolo vypnutie blokovania obrazovky.
Teraz ma to pustí na plochu, ale problém so zamrznutím je rovnaký
Akú veľkú máš RAM a aký veľký SWAP si dal vytvoriť pri inštalovaní.
Potrebujeme viac informácií napríklad o grafickej karte a použitom ovládači.
Mohol by si dať do terminálu príkaz a kopírovať sem aj s odpoveďou:
inxi -F.
to je správna otázkamenom píše:Akú veľkú máš RAM a aký veľký SWAP si dal vytvoriť pri inštalovaní.
ak chceš uspávať pc musíš mať swap dostatočne veľký
pri pc s ram 2GB sa odporúča min 2xram = 4GB
RAM je 3GB, SWAP som dal 3GB
grafika je NVIDIA 512MB, ovládač neviem, neinštaloval som ho
zvyšok pozriem, keď budem pri NB + príkaz s odpoveďou
Keď som inštaloval, odporúčania na zložku swap boli na úrovni RAM, tak som takú veľkosť vytvoril.
Bude sa po inštalácii v prípade potreby dať swap zväčšiť?
Gparted som nainštaloval, ale zatiaľ som sa zmien radšej nechytal, možnosti zmien veľkosti disku pri konkrétnej partícii mi tam ale neponúkalo.
no ešte jedna vec ma napadla, na NB uspanie nie vždy funguje, je to spôsobené rôznorodosťou hw na NB
na mojom NB po uspaní nenabehne ani monitor, kontrolky blikajú, hdd hučí ale ostane tma
riešim to hibernáciou
hm, práveže rovnako mi to urobilo aj pri hybernácii aj pri uspaní,
akurát pri hybernácii som vtedy mal blokovanie obrazovky, tak ma to nepustilo dalej cez blokaciu a potom pri uspaní som už nemal blokáciu obrazovky, tak ma to pustilo na plochu
ale výsledok bol vždy rovnaký a síce, že sa nič nedalo robiť
niečo som stlačil, ale neviem čo a vyhodilo mi následne čiernu obrazovku a pýtalo to akoby prihlásenie logi + heslo, avšak mi nechcelo zobrať čísla, tak som sa neprihlásil a vypol som to natvrdo
výsledok z terminálu je nasledovnýmenom píše:Akú veľkú máš RAM a aký veľký SWAP si dal vytvoriť pri inštalovaní.
Mohol by si dať do terminálu príkaz a kopírovať sem aj s odpoveďou:Kód: Vybrat vše
inxi -F
z výpisu vidieť, že ovládač na grafiku je zlýsmrkiki@smrkiki-Lenovo-G560-linux ~ $ inxi -F
System: Host: smrkiki-Lenovo-G560-linux Kernel: 3.11.0-12-generic i686 (32 bit)
Desktop: Gnome Distro: Linux Mint 16 Petra
Machine: System: LENOVO product: 20042 version: Lenovo G560
Mobo: LENOVO model: N/A Bios: LENOVO version: 29CN14WW(V1.02) date: 12/14/2009
CPU: Dual core Intel Core i3 CPU M 330 (-HT-MCP-) cache: 3072 KB flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx)
Clock Speeds: 1: 933.00 MHz 2: 933.00 MHz 3: 933.00 MHz 4: 933.00 MHz
Graphics: Card: NVIDIA GT218M [GeForce 310M]
X.Org: 1.14.3 drivers: (unloaded: fbdev,vesa) FAILED: nouveau Resolution: 1366x768@60.0hz
GLX Renderer: Gallium 0.4 on NVA8 GLX Version: 3.0 Mesa 9.2.1
Audio: Card-1: Intel 5 Series/3400 Series Chipset High Definition Audio driver: snd_hda_intel
Card-2: NVIDIA High Definition Audio Controller driver: snd_hda_intel
Sound: Advanced Linux Sound Architecture ver: k3.11.0-12-generic
Network: Card-1: Realtek RTL8101E/RTL8102E PCI Express Fast Ethernet controller driver: r8169
IF: eth0 state: down mac: 70:5a:b6:53:4d:fd
Card-2: Broadcom BCM4313 802.11bgn Wireless Network Adapter driver: bcma-pci-bridge
IF: wlan0 state: up mac: 00:26:82:51:24:6d
Drives: HDD Total Size: 320.1GB (6.9% used) 1: id: /dev/sda model: WDC_WD3200BEVT size: 320.1GB
Partition: ID: / size: 20G used: 4.1G (22%) fs: ext4 ID: /home size: 242G used: 870M (1%) fs: ext4
ID: swap-1 size: 3.22GB used: 0.00GB (0%) fs: swap
Sensors: System Temperatures: cpu: 49.0C mobo: N/A gpu: 48.0
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 155 Uptime: 16 min Memory: 457.2/2957.9MB Client: Shell inxi: 1.8.4
tak som pozrel do ovládačov, bol nastavený nejaký alternatívni, nastavil som ten, ktorý bol odporúčaný
vyskúšal som uspať aj hibernovať a zatiaľ to ide ako má
teraz je výpis nasledovný
všetkým ďakujem za pomoc, predpokladám, že už to bude oksmrkiki@smrkiki-Lenovo-G560-linux ~ $ inxi -F
X.Org: 1.14.3 drivers: nvidia (unloaded: fbdev,vesa,nouveau) Resolution: 1366x768@60.0hz
GLX Renderer: GeForce 310M/PCIe/SSE2 GLX Version: 3.3.0 NVIDIA 319.32
Drives: HDD Total Size: 320.1GB (7.0% used) 1: id: /dev/sda model: WDC_WD3200BEVT size: 320.1GB
Partition: ID: / size: 20G used: 4.3G (23%) fs: ext4 ID: /home size: 242G used: 868M (1%) fs: ext4
Sensors: System Temperatures: cpu: 57.0C mobo: N/A gpu: 59C
Info: Processes: 251 Uptime: 8 min Memory: 526.4/2957.9MB Client: Shell inxi: 1.8.4
Naposledy upravil(a) smrkiki dne 16 led 2014, 08:54, celkem upraveno 1 x.
ono s tými NB je to fakt ťažké
na východ od nás tuším na každej kôpke hnoja vyrábajú NB, rýchlo zbúchajú ovládače a potom sa na to vyoné, veď už zajtra tam dajú iný hw
to jednoducho nie je možné, aby linux obsiahol hw všetkých tých šuflikárov
keď inštalujem nové distro, a nedarí sa mi, urobím reinstal aj dva-tri krát, otestujem viac prostredí a buď oželiem niektoré funkcie na NB alebo ostanem na staršom distre, kde mi to funguje
fakt je ale, že NB mám už len na testovanie
asus a6rp - nezmar - a že si užil už reinstalácií
pozerám, že ten tvoj NB je tiež staršieho dáta, určite by som otestoval mate
