Formát USB disku
Kattienika
Formát USB disku
#1 Příspěvek od Kattienika »
Mám menší problém. Zkoušela jsem naformátovat USB disk, formát proběhl v pořádku ale nemůžu na disk nahrát žádná data. Zkoušela jsem různé formáty (Fat32, NTFS, EXT4), ale vždy to končí stejným problémem: Cílové zařízení je pouze pro čtení.
Neví někdo co s tím?
Re: Formát USB disku
Najlepsie je to formatovat v programe GParted , v cz Editor diskovych oddilu.
A co je to za disk, mozno to ukaze vypis z terminalu po zadani prikazu:
lsusb
Mozno este:
sudo parted -l
v prikaze je za pomlckou male el
#3 Příspěvek od kamowski »
disk fyzicky odpoj (vytiahni), reštartuj pc, znova pripoj ...
hotovo
neviem, kde je chyba ale toto mi funguje
#4 Příspěvek od Ventero1 »
Na 99% je poškozen. Takto zablokovaně se chovají flashdisky, které byly vytaženy během transferu dat. Nepomůže vůbec nic - ani lowlevel - stalo se mi to asi 4 x a jsou toho plná fóra jak linuxová tak windowsová. Jestli to není min. 64 GB, tak věř, že za těch pár stovek celovíkend u kompu s velmi pravděpodobným neúspěchem nestojí. Zahoď ho, kup nový a v ušetřeném čase si udělej nějakou radost - s rodinou, partnerem, dětma či sama - jen tak to bude smysluplně využitý čas ...
dunamenti
#5 Příspěvek od dunamenti »
Windowsovský nástroj DISKPART převážně tento problém řeší. Spustit jako správce, pak zadávat postupně příkazy:
list disk ----> ukáže čísla všech přítomných disků
select disk x ----> x=číslo disku, který chceš opravit
clean ----> odstraní z disku všechno, vč. partition
create partition primary ----> vytvoří novou partition (nebo ne, když se s diskem dál již nevyplatí zabývat, je prostě K.O.)
select partition 1
format fs=fat32 (nebo ntfs) quick
active ----> v případě bootovacího USB disku nutné
assigne ----> ve Win přidělí písmeno disku
a pak jen ukončit diskpart příkazem exit
Takto připravený usb disk je možné použít jako instalační, ovšem na něj musíme překopírovat rozbalený .iso instalační soubor
Nejsem zarytý windowsák, jen s linuxem ještě nemám moc zkušeností...
#6 Příspěvek od skrob »
Nedávno jsem to řešil a bohužel vyhodit. Nepomohl GParted, nepomohl DISKPART. tady je k tomu diskuse.
https://pc.poradna.net/questions/277478 ... disku-64gb
#7 Příspěvek od Ventero1 »
Vsak uz jsem to psal, ze je to ztrata casu. Koupit Kingston nebo Sandisc a zaregistrovat si garanci. U nekterych modelu dozivotni.
#8 Příspěvek od skrob »
Zajímalo by mě, jak se k té záruce postaví, toto vzniká rychlým vytažením USB v momentě, kdy ještě tečou data. Tady bych viděl vinu zákazníka. Proto flashky max 8GB a není to na archivaci, stejně to za chvilku ztratím.
#9 Příspěvek od Ventero1 »
To by me taky zajimalo - chtelo by to vyzkouset. Ale nechapu takove opatreni, ze se pak zablokuje proti zapisu. Napada me jen umysl vyrobcu, aby byl clovek nucen koupit novy. Nebo jestli to je samovolny jev dany fyzikalne?
