Správce aktualizací
Allconius
Správce aktualizací
#1 Příspěvek od Allconius »
když dám nainstalovat aktualizace tak mi to hodí hlášku:
ERROR###ERROR###ERROR###ERROR###ERROR###ERROR###ERROR
W:Failed to fetch http://ppa.launchpad.net/matiaspar/noku ... ce/Sources 404 Not Found
, W:Failed to fetch http://ppa.launchpad.net/matiaspar/noku ... 4/Packages 404 Not Found
, W:Failed to fetch http://ppa.launchpad.net/matiaspar/noku ... 6/Packages 404 Not Found
, W:Failed to fetch http://ppa.launchpad.net/upubuntu-com/m ... ce/Sources 404 Not Found
, W:Failed to fetch http://ppa.launchpad.net/upubuntu-com/m ... 4/Packages 404 Not Found
, W:Failed to fetch http://ppa.launchpad.net/upubuntu-com/m ... 6/Packages 404 Not Found
, W:Failed to fetch http://archive.getdeb.net/ubuntu/dists/ ... 4/Packages 404 Not Found
, W:Failed to fetch http://archive.getdeb.net/ubuntu/dists/ ... 6/Packages 404 Not Found
, E:Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
a aktualizace se neprovede, co s tím?:-D
TomášMoravec
Re: Správce aktualizací
#2 Příspěvek od TomášMoravec »
Zdá se, že jsou ty zdroje off. Nicméně aktualizace se provedla, ovšem se starými zdroji;)
Allconius
#3 Příspěvek od Allconius »
a nevadí že mě to tam pořád "vysí" v tom seznamu aktualizací?
TomášMoravec
#4 Příspěvek od TomášMoravec »
Zdroje, které máš přidané prostě a jednoduše neexistují.
Pro LM14 se podívej sem
http://www.playdeb.net/updates/Ubuntu/12.10/ - klikni si na Click here to learn how to install games from PlayDeb
a
sem http://www.getdeb.net/updates/ubuntu/12.10 - klikni si na Click here to learn how to install applications from GetDeb
nic nemusíš měnit - postupuj dle návodu.
Tím by se mohla vyřešit část problému. Ty ostatní zdroje nevím od jakých aplikací jsou. Zkusím pohledat a pak kdyžtak napíšu;)
EDIT: ještě si můžeš v seznamu zdrojů ty nefunkční odebrat.
TomášMoravec
#5 Příspěvek od TomášMoravec »
Tak ten první zdroj je tady https://launchpad.net/~matiaspar/+archive/nokuntu - přidání zdroje klasicky přes
sudo add-apt-repository ppa:matiaspar/nokuntu
sudo apt-get upgrade
Allconius
#6 Příspěvek od Allconius »
Ahoj, díky, jsem si ty neplatný zdroje odebral, ale mám dotaz ohledně toho: http://www.playdeb.net/updates/Ubuntu/12.10/
když si to přidám a pak kliknu u nějaké hry na "Install this now" tak to chce otevírat soubor s příponou apt. V čem to mám otevřít? :-D
jarek163
#7 Příspěvek od jarek163 »
Koukni sem
http://sospreskoly.org/instalacia-hier- ... pod-ubuntu
Já bych ti doporučil přidat si nové zdroje podle wiki ubuntu.cz by to mělo vypadat takto
PlayDeb je určena pro všechny uživatele Ubuntu, kteří rádi hrají - jeho cílem je poskytnout nejnovější verze linuxových her pro aktuální vydání Ubuntu. Tento zdroj je podepsán GPG klíčem, přidejte si ho mezi důvěryhodné klíče příkazem:
wget -q -O- http://archive.getdeb.net/getdeb-archive.key | sudo apt-key add -
V panelu System_ Zdroje softwaru_Ostatní software přidejte APT řádek:
deb http://archive.getdeb.net/ubuntu quantal-getdeb games
Hry by se ti měly objevit v Synapticu, a odtut si je už nainstaluješ sám... ;)
Ten druhý způsob, tzn instalace pomocí webového prohlížeče vyžaduje instalaci dodatečných balíků...
Naposledy upravil(a) jarek163 dne 17 črc 2013, 19:48, celkem upraveno 1 x.
HP EliteBook 8570w
TomášMoravec
#8 Příspěvek od TomášMoravec »
Když se tě ptá, zkus použít GDebi(Gdebi - teď nevím). Kde je spoušták najdeš v terminálu
whereis gdebi
tuším, že to bude /usr/bin/gdebi, ale pro jistotu se podívej. V tom by to mohlo jít otevřít.
Jinak jestli jsi dodržel návod, tak všechny hry uvidíš také v aplikaci mintinstall(v menu je tuším popisek Správce softwaru), případně z terminálu.
gksu mintinstall
jarek:
V LM je GDebi už v defaultu, není tedy potřeba nic instalovat;)
