Nelze se dostat do BIOSU na notebooku Toshiba U50T [vyřešeno] Vyřešeno
Ahoj, používám Mint již nějakou dobu, nicméně jsem si chtěl vyzkoušet z flashky jinou distribuci a ejhle, nedovedu se dostat do BIOSU. Ať mačkám co mačkám, vždycky mi naběhne GNU GRUB a do BIOSU se nemůžu dostat, stejně jako nemůžu do boot menu. Nemá někdo nápad co s tím? Tady na foru jsem nic nenašel (pokud jsem blbě hledal, tak se omlouvám). Díky.
Re: Nelze se dostat do BIOSU
Sdelil by si presný typ PC/Notebooku?
Linux Mint 21.3 Cinnamon 64b
Bohužel, ESC, DEL, ani žádné z F tlačítek nefunguje, vše jsem zkoušel. Jde o Toshiba U50T
Bohužel nezabralo...
Dříve jsem se do BIOSU dostal normálně. Ano jen Linux. Navíc jsem zkusil i prasárnu s odpojením disku a puštěním pc bez disku, aké jsem se tam nedostal
A nezafungolvalo ani držení F2 před spuštěním
Tak vyřešeno: po rozebrání NTB, odpojení velké baterky (cmoska je přiletovaná) a znovu zapojení jsem se při prvním startu dostal normálně do BIOSU přes F2. Díky všem za pomoc
tips:
1. Neviem ako ste to doteraz robili ale ak ste vždy išli cez shutdown a potom znovu zapnutie a skúšali F2.. tak to skúste cez reštart.
"Restart" option (not the Shutdown option), and then press and continue to hold down only the F2)
2. Držat SHIFT pri vypínaní a to by malo kompletne vypnúť PC a pri následnom štarte povoliť prístup do BIOSU.
Do BIOSu by sa malo dať dostať aj z GRUBu cez možnosť System Setup, ale tá nieje na všetkých počítačoch.
