Jak zprovoznit wifi v Mint 19?
Sherah
#1 Příspěvek od Sherah »
Ahoj - kdokoliv :-)
jsem naprostá začátečnice, dnes jsem si na prastarý notebook (Fujitsu Siemens s Windows XP) uvedla do provozu Linux Mint 19 (přes Live CD, resp. USB). Nemám možnost připojení k internetu přes kabel. Wifi je funkční - Xpéčka s ní bez problémů jedou. Ale v Mintu nic.
Našla jsem si na druhém notebooku (ze kterého nyní píšu) tento návod: https://www.linux-mint-czech.cz/2014/08 ... eho-radku/
Ovšem po zadání v terminálu příkazu iwconfig se mi žádná wlan0 nezobrazí, jen toto:
lo no wireless extensions.
enp0s18 no wireless extension.
A nic víc. Zkoušela jsem googlit, zadala jsem příkaz:
lspci -nn -d 14e4:
A objevilo se mi (mimo jiné), že mám Broadcom Limited BCM4318.
Prosím, měl byste někdo ponětí, co s tím? A trpělivost mi to vysvětlit? :-)
Díky, Sherah.
West
Re: Jak zprovoznit wifi v Mint 19?
#2 Příspěvek od West »
=> Nemám možnost připojení k internetu přes kabel. Wifi je funkční (v Xpečkach).
To je bohužiaľ dosť problém, pretože s Linuxom je to poslednú dobu tak, že po nahratí z nejakého CD/DVD je potrebné systém najprv updatovať. Okrem toho v prípade nefunkčnosti nejakého hardware je potrebné dohrať ovládače z repozitárov, ktoré sú akože inak -> na internete.
Pre kompiláciu ovládača nakopírovaného z USB sticku zase v systéme nie kompilátor a hlavičkové súbory. To všetko je tiež na internete a musí sa dohrať z repozitára.
14e4 nieje celý identifikátor hardware a označuje to len výrobcu (Broadcom). Ten ovšem vyrába veľa čipov. Malo by to byť v tvare 14e4:4727 (napríklad).
lspci --nn, alebo lspci -n
Sherah
#3 Příspěvek od Sherah »
Ahoj redhawk,
díky, vyzkouším live verzi MX 17.1, a pokud se wifi opět nechytne, zkopíruji sem výpis z inxi -F.
Sherah
#4 Příspěvek od Sherah »
Takže MX 17.1 krásně naběhlo (a vypadá líp než ten Mint), ale wifi se pořád nechytá ("zařízení není připraveno"). Zde je výpis:
demo@mx1:~
$ inxi -F
System: Host: mx1 Kernel: 4.15.0-1-686-pae i686 bits: 32 Desktop: Xfce 4.12.3
Distro: MX-17.1_386 Horizon March 12, 2017
Machine: Device: laptop System: FUJITSU SIEMENS product: AMILO PRO V3515 v: 20 serial: N/A
Mobo: FUJITSU SIEMENS model: AMILO PRO V3515 v: 0.6B serial: N/A
BIOS: FUJITSU SIEMENS v: 1.0B-2307-8A20 date: 12/25/2006
Battery BAT0: charge: 28.0 Wh 100.0% condition: 28.0/48.8 Wh (57%)
CPU: Dual core Intel T2060 (-MCP-) cache: 1024 KB
clock speeds: max: 1600 MHz 1: 1588 MHz 2: 1595 MHz
Graphics: Card: VIA CN896/VN896/P4M900 [Chrome 9 HC]
Display Server: x11 (X.Org 1.19.2 ) drivers: vesa (unloaded: modesetting,fbdev)
Resolution: 1024x768@61.00hz
OpenGL: renderer: Gallium 0.4 on llvmpipe (LLVM 3.9, 128 bits) version: 3.3 Mesa 13.0.6
Audio: Card VIA VT8237A/VT8251 HDA Controller driver: snd_hda_intel
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-1-686-pae
Network: Card-1: VIA VT6102/VT6103 [Rhine-II] driver: via-rhine
IF: eth0 state: down mac: 00:14:0b:08:7a:e8
Card-2: Broadcom Limited BCM4318 [AirForce One 54g] 802.11g Wireless LAN Controller
driver: b43-pci-bridge
IF: wlan0 state: down mac: 3a:fb:f4:3f:77:44
Drives: HDD Total Size: NA (-)
ID-1: /dev/sda model: ST980811AS size: 80.0GB
ID-2: USB /dev/sdb model: DataTraveler_2.0 size: 7.8GB
Partition: ID-1: / size: 1.1G used: 33M (4%) fs: overlay dev: N/A
Sensors: System Temperatures: cpu: 57.8C mobo: N/A
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 162 Uptime: 5 min Memory: 260.8/1381.4MB Client: Shell (bash) inxi: 2.3.54
#5 Příspěvek od Ventero1 »
Tak na tohle by Mint 17.3 mel mit drivery. Jinak ve tvem vypise z MX17.1 je modul ovladace nacten, ale neidentifikovana karta jmenovite. Takze jak vypada vypis:
rfkill list
popr, kdyby prikaz nefachal
rfkill list all
Sherah
#6 Příspěvek od Sherah »
Dobře, vyzkouším oboje. Podle vašeho názoru, co je pro můj notebook lepší - Mint 17.3 nebo MX 17.1? Jaký je v tom pro naprosto neznalého uživatele rozdíl?
Sherah
#7 Příspěvek od Sherah »
redhawk píše: 24 črc 2018, 21:46 takze je to Broadcom.
je tam state down, nie je tam nejaky vypinac alebo skratka na zapnutie wifi?
(fn+F2) u mna
ak nie, postup instalacie, asi nutne byt v sieti (kabel)
postup v terminali:
sudo apt update
sudo apt install firmware-b43-installer
sudo reboot
rovnako to funguje aj v MX linuxe
popripade alternativa zo stranok ubuntu
Na notebooku mám tlačítko na zapnutí wifi - a to mám zapnuté, kontrolka mi svítí. Můžu to vypnout i zapnout, ale v MX se nic nezmění.
S tvým příkazem mám problém - chce to po mně heslo pro demo:
demo@mx1:~
$ sudo apt update
Věříme, že jste od správce místního systému obdrželi obvyklé školení.
Obvykle se jedná o tyto tři věci:
1. Respektujte soukromí druhých.
2. Přemýšlejte, než začnete psát.
3. S velkými právy přichází velká zodpovědnost.
[sudo] heslo pro demo:
Sherah
#8 Příspěvek od Sherah »
Ventero1 píše: 25 črc 2018, 08:09 Tak na tohle by Mint 17.3 mel mit drivery. Jinak ve tvem vypise z MX17.1 je modul ovladace nacten, ale neidentifikovana karta jmenovite. Takze jak vypada vypis:
rfkill list
rfkill list all
Takže výpis vypadá takhle:
demo@mx1:~
$ rfkill list
0: phy0: Wireless LAN
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
demo@mx1:~
#9 Příspěvek od Ventero1 »
Takze wifi je povolena na obou urovnich. Takze nainstalovat, co radil kolega. Co se tyce hesla, tak by to mohlo byt prazdne odentrovat - ale nevim ...
#10 Příspěvek od menom »
Sherah píše: 25 črc 2018, 11:15
(fn+F2) u mna
postup v terminali:
sudo apt update
sudo reboot
Pre uzivatela demo je tam heslo demo
Ale kedze je to Live system, tak po zadani
sudo reboot
sa nezachovaju zmeny ani ten instalovany balicek
Jedine ak mas usb flesku pripravenu s moznym zapisom, takzvany Perzistentny zapis .
Tu by sa zmeny zachovali, ale to je funkcnost co musi ponukat program v ktorom je usb fleska
vytvorena.
