Vytvoření boot menu [vyřešeno]
cechpk
#1 Příspěvek od cechpk »
Dobrý den možná jsem se vyjádřil špatně ale při startu PC bych potřeboval abych měl možnost si vybrat buď Linux a nebo Win Vista. Win mám na jiném disku a netušim jak jej přidat aniž bych musel cokoliv přeinstalovat.
Předem děkuji za odpověď či námět
Allconius
Re: Vytvoření boot menu
#2 Příspěvek od Allconius »
Ahoj, tak si připoj ten disk s Vistama a nabootuj normálně win vista a až se ti to načte tak dej do mechaniky dvd a nainstaluj si LM ve vistach, při restartu se tě to pak zeptá jestli chceš visty nebo linuxmint :-D
cechpk
#3 Příspěvek od cechpk »
Tohle jsem myslel jako poslední možnost LM už mám odladěný a nastavený dle svých představ..... Spíše by mne zajímalo, jestli se dá se dá nějak upravit zavaděč LM
cechpk
#4 Příspěvek od cechpk »
Problém vyřešen doinstalováním balíčku co grubu chyběl tuším že bootcore a ono si to už disk s Vistama našlo samo.
Allconius
#5 Příspěvek od Allconius »
Aha tak OK :-D
#6 Příspěvek od menom »
cechpk píše:Tohle jsem myslel jako poslední možnostLm už mám odladěný a nastavený dle svých představ..... Spíše bymne zajímaloi jestli se dá se dá nějak upravit zavaděč LM
Po zmenach v GRUBe alebo po oprave zavadzača treba do Terminalu dat prikaz, ktorý ti zaktualizuje GRUB :
sudo update-grub
Ak chces menit nastavenia GRUBu pozri sem:
http://wiki.ubuntu.cz/grub2#obnoven%C3%AD_grub2_pomoc%C3%AD_livecd
cechpk
#7 Příspěvek od cechpk »
Po restartu vše ok
