Hláška při aktualizaci
Andreas
#1 Příspěvek od Andreas »
Ahoj, dal jsem aktualizaci a vyzkočila mi tahle tabulka s errorem. Nevím jestli je to problém nebo jde jen o drobnost.
Prosím poraďte jestli se to musí řešit a pokud ano tak jak.
Díky.. :cry:
odkaz je na uložto nepřišel jsem na to jak jsem vložit obrázek.
odkaz:
http://ulozto.cz/x2Ao5xKs/snimek-obrazovky-png
Andreas
Re: Hláška při aktualizaci
#2 Příspěvek od Andreas »
Jenom pro upřesnění mám - LM 13 Mate x32
#3 Příspěvek od admin »
Repozitáře medibuntu byly zrušeny, proto ti to nejede. Řešením je odstranit medibuntu ze seznamu repozitářů:
Otevři terminál
Zadej příkaz gksu gedit /etc/apt/sources.list (pro editaci seznamu repozitářů, pokud nemáš v mate nainstalován gedit, tak místo něj dej pluma)
Odstraň každý řádek, který obsahuje "medibuntu" a ulož soubor
Zadej sudo apt-get update
A máš hotovo
Andreas
#4 Příspěvek od Andreas »
Nejsem s terminálem moc zžitý, tak pokud by jsi byl tak hodný a vedl by jsi mě krok po kroku.
Jen pro upřesnění.
Udělal jsem toto, ale nic se nezměnilo.
zadal jsem
1. gedit /etc/apt/sources.list
2. sudo apt-get update
restartoval PC a dal aktualizace a žádná změna.
Jak jsem psal moc jsem se s terminálem ještě nezkamarádil..
KOLEGA
#5 Příspěvek od KOLEGA »
Lze to také přes zdroje software, kde je třeba "odfajfknout" všechny "PPA" které obsahují "medubuntu"
Zažraný linuxový liberál
Andreas
#6 Příspěvek od Andreas »
Tak jsem udělal jak jsi napsal a dobrý :-)
odfajfkoval jsem tohle - http://packages.medibuntu.org/
Měl bych dotaz přímo na tebe.
Když nainstaluješ LM co si přidáváš přes terminál? (repozitáře atd.)
A druhý dotaz jak přidat pluma.
Díky..
#7 Příspěvek od admin »
Čéče, je vidět, že jsi začátečník, proto bys měl nejprve zkouknout naší wiki, tam jsou tyto fígle poměrně slušně popsány.... tady to popisovat je opravdu na dlouho a od toho jsme wiki zřizovali.
Andreas
#8 Příspěvek od Andreas »
No používám LM rok a v terminálu trošku víc zaostávám.
Kouknu na wiki.
V každém případě díky za pomoc s errorem :-)
Andreas
#9 Příspěvek od Andreas »
K Satapuchovi.
Tak jsem trochu brouzdal a pochopil jsem, jak jsi myslel abych udělal - "Řešením je odstranit medibuntu ze seznamu repozitářů"
Bylo to jak jsi napsal. Postup opravdu jednoduchý.
Je nějaká náhrada místo medibuntu, aby se mi aktualizovali programy které mělo na starosti medibuntu? To jsem se nikde nedočetl..
Jen abych se ujistil. Všechny ostatní aktualizace např. bezpečnostní budou normálně fungovat?
Díky za odpověď(i)
KOLEGA
#10 Příspěvek od KOLEGA »
Absence Medibuntu neohrožuje bezpečnost systému, tento repozitář obsahoval pouze nějaké proprietární kodeky, neměl by být žádný problém (případně bychom samozřejmě informovali) ...
