Nelze nahrát souboty na USB flash disk ani ho zformátovat
Tripper10
#1 Příspěvek od Tripper10 »
Potřebuji připojit flash disk s videy k televizi. Na standardní USB disk se mi podařilo pod Linux Mintem nahrát několik souborů. Když jsem chtěl nahrát další, zobrazily se mi pod Mintem, ale po vysunutí a znovuzasunutí soubory zmizely. Zkoušel jsem formátovat pod Gparted, ale všechny předchozí soubory jsou dál viditelné. Vždy počkám, až se vše nahraje, zkloušel jsem i v prohlížeči souborů Nemo Odpojit, Vysunout, nic nepomáhá.
Upozorňují, že jsem notorický začátečník, takže ideálně řešení bez složitého zadávání do Terminálu apod.
Re: Nelze nahrát souboty na USB flash disk ani ho zformátovat
#2 Příspěvek od Ventero1 »
O nic se uz nesnaz - je to plytvani casem a energii. Flashka je v haji. Zkopiruj si co tam je a chces zachranit a vic casu tomu nevenuj. Kdyby jsi trochu hledal, tak by jsi k tomutu zaveru snadno sam dosel :-)
Nevim kolikatka to je a nevim na kolik si cenis hodinu sveho casu/prace/zivota. Ja rozhodne na vic, nez dneska stoji nova celkem slusna 16GB. A ver mi, ze tomu urcite-jiste budes venovat nekolik hodin a na 98% bezvysledne. Tak ze se muzeme bavit o tom, ze je rentabilnejsi koupit si novou solidni 32GB :) - minimalne!
Tripper10
#3 Příspěvek od Tripper10 »
Díky za radu, šlo mi i o to jak zformátovat disk v Mintu, Gparted selhal.
Tripper10 píše: 21 lis 2018, 18:23 Díky za radu, šlo mi i o to jak zformátovat disk v Mintu, Gparted selhal.
Mozno este vyskusat prepsat nulami pomocou prikazu dd
Ak to prebehne bez chyb, tak v GParted vytvorit novu tabulku msdos alebo dos
Vytvorit particiu fat32
Tripper10
#5 Příspěvek od Tripper10 »
Díky, ale potřeboval bych napsat kompletní příkaz, jsem začátečník.
tomsa91
#6 Příspěvek od tomsa91 »
Zkus použít gnome disk a formatovat to přes něj. Ja osboně pokud mi nešla formatovat fleška tak jsem použil mintstick na usb nebo gnome disk a vždy po naformatovani fungovala.
Linux Mint 19.3 xfce
Kernel: 5.9.3-lowlatency
CPU: AMD A4-9125
RAM: 8GB
Grafická karta: AMD R3 (integrovaná)
Ovladače: AMD STONEY (LLVM 10.0.1)
#7 Příspěvek od menom »
Prepisat nulami usb flesku - postup :
1- zistit oznacenie usb flesky vo vypise terminalu lsblk:
lsblk
2- ak je oznacena napriklad /dev/sdb tak prepis nulami:
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdb bs=4M
bude to chvilu trvat, je nutne pockat
3- ak prebehne OK tak v GParted vytvorit novy Partition table msdos alebo dos byva oznacene
4- potom partition fat32 napriklad
Tripper10
#8 Příspěvek od Tripper10 »
Díky, zkusím, ale je to dost složité... Opravdu není v Linuxu jednoduchá aplikace na formátování, když už o nenabízí systém sám?
tomsa91
#9 Příspěvek od tomsa91 »
jasné že je říkam použij mintstick a nebo gnome disk oba jsou gui applikace které stahnes v software center a mintstick je vestavěný takže bys ho tam měl mít.
CPU: AMD A4-9125
RAM: 8GB
Tripper10
#10 Příspěvek od Tripper10 »
Zkoušel jsem ten terminál, zadal jsem:
zbynek@Lenovo ~ $ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sr0 11:0 1 1024M 0 rom
sda 8:0 0 931,5G 0 disk
├─sda2 8:2 0 1K 0 part
├─sda5 8:5 0 7,9G 0 part
└─sda1 8:1 0 923,6G 0 part /
mmcblk0 179:0 0 1,9G 0 disk
└─mmcblk0p1 179:1 0 1,9G 0 part /media/zbynek/SD
zbynek@Lenovo ~ $ sudo dd if=/dev/zero of=/mmcblk0pl bs=4M
[sudo] heslo pro zbynek:
a heslo a nic se nestalo
